По телефону отзвонился сервисмен, высказал следующие рекомендации: замена датчика положения заслонок впускных каналов и замена цепи привода ГРМ (мол слышится шарканье).
И в чем вопрос? Этот датчик умирает достаточно часто.
B6 1,8t bzb мкпп
059 906 051 A
Расположение.... правда движок BMP
http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...3572#p35413572
Спортяга трактор-
pasch777
У тебя действительно случай не простой ..Могу только посочувствовать ....без толкового диагноста никак ..
В первую очередь разделить шины ,работать отдельно по приводу ,комфорту ,инфо .. Начинать с привода поочередно подключая блоки к шине , есть проблема блок в который шины сходятся - диагностический интерфейс ,его проверит таким образом без подстановки другим сложно .. Лучше работать в VAS , хотя VAG-COM то-же можно ,но там зависит от лейблов подписи иначе можно уйти в дебри.. Тяжелая работа ...Но делать придеться..
www.TurboMotors.ru
Добрый день! есть следующие ошибки (ниже). расшифровка имеется, но хотелось бы узнать где копать, с чего начать???
Проведи отзывную акцию по замене кнопки стояночного тормоза у ОД ..
www.TurboMotors.ru
В соседней ветке описывал счастье по замене цепи привода...но, есть ложка дегтя:
вылезла ошибка - 00017 P0011 000 - Ряд цил.1, сдвиг фаз газораспределения в "позднюю" сторону / заданное значение не достигнуто / статически (постоянно).
вопросы: ошиблись при установке цепи на зуб? что то ещё? критична ли езда с такой ошибкой?
по идее же должна тупить машина, но едет нормально.
с каких то пор появилась такая отзывная акция . не существует!!!
только за бабки илил если и впрямь пробелма в кнопке то вот она в разобранном виде и что с ней делать
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновацияРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-hausball Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите пожалуйста по ошибке, выскакивает постоянно. на герметичность проверял, все в порядке. Двигатель BZB, автомат.
Только что отписал в соседней ветке ..Почитай , и желательно всю !
www.TurboMotors.ru
кок, С блоком наверное все норм. проверь все соединения на блоке и сенсорах http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01546
1.8 TSi High Line мех
Добрый вечер! На днях заметил что не работает климат, подсоединил шнурок выдало кучу ошибок что делать и куда лезть даже и не знаю! Может какой предохранитель или релюшка? Подскажите что и как?
Привет парни!
и поиском и чем угодно прошелся, но толкового ответа не нашел, а по-любому проблема не новая...
подскажите чё за хрень с ручником???
то периодически прихватывал, а вчера вообще заморгал и перестал отключаться, держит как вкопанный...
вот ошибки:
кнопка?Скрытая информация. Щелкните здесь, чтобы увидеть содержимое
но тогда почему столько ошибок по блоку?
GOLFы FOREVER!!!
всем привет
еду утром на работу загорелась спиралька ,прочитали шнурком вот такая писанина
машина на холостых работает ровно ,обороты не плавают
мотор BMP
как узнать номер форсунки
2.0 TDI(BMP) Passat Variant, мкпп (немец) WVWZZZ3CZ6E141786
Нужна проверка в группе коррекции кол-ва топлива \ход .. Скорее всего время замены форсунки пришло ..
www.TurboMotors.ru
Спортяга трактор-Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Golf3 Поблагодарил(и) за этот пост
Ребята подскажите кто нибудь по климату что с ним делать ?
Хороший ответ!А главное всё понятно!
