Да акции все проведены. Сгоняю в сервис, отпишусь потом
Если делать что-то плохо - это полбеды, но еще хуже ничего не делать.
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
sam po svoej probleme nichego ne raschil. otpravilcja k OD VW- postavil porog 200 euro
segodnja vecerom uge posvanolo i skasali sto na 200 euro sdelali diagnostiku i prisli k vivodu, sto pereskocil remen. mi ego tolko vcera nasad sobrali. sdelal spec foto. VOT i vopros v kakoj metke VMT 1 cilindra. cejcas stoit rovno na strelke. Streljaet v vosdusnij filtr. U menja na dannij moment riska na schesterni stoit strogo naprotiv strelki.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Итак народ, помогайте советами, может уже и были такие ошибки, но всеже вот. Пару раз загорался и сам тух чек, сёдня пошел отсканил, выдал целую кучу по двиглу и одну по падушке?????? Что странно, так как значок подушки не загорался, что это было, к чему готовится. Кстати, перепускной клапан новый, что может значить ошибка по нему.
По заслонкам я понял, старая песня, а вот остальное чото я не знаю, хотя бы обьясните о чем там речь, что за зонда, что за механическая неисправность, не ужели вал или толкатель накрывается, а может и ТНВД????? Чото я уже ни чему не удивлюсь....
скорее всего толкатель, если и есть проблема.
разбирись с коллектором впускным, скинь все ошибки, покатайся и посмотрим что останется.
это лямбда-зонд
расшифруйте пожалуйста ошибку и как её лечить?
19557 Р3101
VW Passat, 2001, AWT - был
VW Passat, 2005, 2.0 TDI, BKP + DSG
помогите ссылкой скачать коды ошибок , скачивал многое, но нигде не совпадает, например 00768,00770-это ошибки про пропускам зажигания, а в скачанных мной это каталогах пишет совсем другое про эту ошибку?
Сканирую вагкомом 908
Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
одна по пропуску, другая по датчику температуры, кажется ... ты б давал ошибки в нормальном виде, как парни выше
был на ТО 60, потом проверил ошибки, одна нашлась (менял все фильтра, свечи, масло + ATF):
было :B6, 1.8 TSI, BZB 160 л.с., High, автомат, XW8ZZZ3CZ8G005983 (2008-2011 гг., 290 тыс. км)
стало:B7, 1.8 TSI, CDA 152 л.с., High, DSG7, WVWZZZ3CZCP040924 (2011 - по настоящее время)
И так народ, помогайте. Фотографий нет, фотик на даче забыл. Короче снял я этот насос, вынул толкатель, осмотрел как следует, осмотрел вал. Короче всё пучком, ни царапин, ни выроботки нет, гладкое блестящее зеркало. Собрал всё взад и поехал. Вышел на трассу, дал проссраться и выскочила опять таже ошибка
Правда это не самый свежий скан, ноут тоже нада че забыл, но ошибка таже, и показатели тоже все близки. В чем может быть дело, конец насосу????
И что вообще значит эта ошибка, "нижнее предельное значение не достигнуто" чего именно?? Давление???
а ваг-комом тестировал 103, 140 и 230 блоки двигателя, должно на холостом ходу не менее 25 показывать на штатной машинке?!..с толкателем тебе повезло, неужели пендосы заменили на чипованных движках после 1000 км все в царапинах, в rs клубе говорят, что штатный толкатель на 7-8 т.км расчитан((
да, показатель давления тнвд, в атмосферах, или в бар, в чем он там измеряется, при износе производительность уменьшается и мощность соответственно тоже, особенно на высоких оборотах заметно..просто нехватает горючки, на высокой передаче и оборотах..не пробовал тронуться, когда коробка переключиться на вторую, тип-троном переключиться на 3-ю, чтообы обороты были 600-800 и тапочку в пол, если после 4500-5500 тапочка не будет реагировать на нажатие, то с подачей топливо косяк..хотя тут и так все ясно, весь вопрос найти проблему
проверить давление насосов на повышенных оборотах
Камрады, памагитя!
Подключил VAG-com, обнаружил несколько ошибок... решил сбросить, т.к. с месяц назад снимал аккумулятор. Через пару дней сканирую - получил это. Пугают бешенные "Стоп-кадры". Пепелац летит как надо, на табло ахтунгов нет, однака одним местом чую, что где-то неконтакт. С чего начать? проверить ещё какие-нить датчики? перетыкнуть разъёмчик? проверить предохранители? или забить - научите плиз уважаемые!!!
Последний раз редактировалось Skill; 19.07.2010 в 12:54.
у тя просто самолет, хонда-аккорд моего товарища просто ползет в сторонке))) на луне часто бываешь?!, суде по фото, там родился
да цифры очень интересные, допустим скорость то и может быть 255,но температура никак нет. сделай диагностику др. кабелем. и сравни. может где-то что-то заглючило.
а вообще сотри и сново поездив проверь.
10200 оборотов в минуту.. мой америкосовский пожиратель бензина только до 7500 крутиться
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
