Всем привет. Камрады часто при проверке появляютя одинаковые ошибки, кто подскажет где копать? Часто в 3 цилиндре пропуски. Что может быть? Спасибо. А может забить???
Последний раз редактировалось caRRier; 10.09.2010 в 17:35.
Неужели ни кто не ответит?
как с этой ошибкой бороться?
Подскажите пожалуйста:
B6, FSI, 2 л., BVY
При диагностике вылезли следующие ошибки:
Чтобы это значило?
По второй ошибке машина едет нормально, не дергается.
008825 - Негерметичность в системе впуска
Смотри трубки вентиляции картерных газов.
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
Регулятор фаз газораспределения, слишком медленная реакция
вполне возможно что подходит пора менять звездочки и цепь распредвалов
Загорелась ошибка двигателя (пассат В-6 2007,2.0 TDI,двигатель ВМР,DSG),перед этим коробка глючила(на разгоне срезала обороты до холостых),а потом и загорелась ошибка по двигателю.На диагностике ошибок по коробке не было,а вот по двигателю появилась и не сбрасывается,висит уже на не запущенном двигателе КОМП. ВЫДАЛ ОШИБКУ 001138-ВЫХЛОПНОЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 1(G450) : сигнал слишком Низко Р0472-000- ,подскажите,это однозначно датчик под замену или может еще какая то проблема ?
Кто поможет? В каком дачике проблема и где он находится? Заранее спасибо!!!
поискать не ? описывали что надо делать и что проверять. Нужен комп или дилерский сканер.
Сообщение добавлено в 16:07, предыдущее сообщение было в 16:01
скорее всего надо менять N249, диагностика покажет более точно, местоположение - около турбины, номер детали 06h145710d
...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-buildtec Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите пожалуйста, такая фишка..поехал к знакомому в гости решили подключить шнурок...ошибка АБС..стирали 3 раза...стираеца, делаем сканирование А5 появляеца..при этом АБС работает, на приборке ни каких ошибок не горит...что может быть?
может там ошибка указывает на ошибку в другом блоке или по адаптации что .. номер-то какой ?
Блин забыл...позвонил товарищу, у него ноут сел..щас включит на зарядку и скажет чё за ошибка...
Чё то Power чего то там..чуток позже скину...
Кто подскажет, что это? почему на приборке температура двигателя выше 90 градусов не поднимается, а при считывании ошибок показало температуру 102 градуса???
И еще. помыли инжектор, так вот уже несколько дней переодически загорается чек...появляются провалы при разгоне, горячая плохо заводиться.
до 105 или даже 107 градусов стрелка будет стоять на 90, чтобы ты не переживал, специально сделано для мнительных водителей.
по поводу ошибки и провалов - после мойки может быть всё что угодно, начиная от клапанов и заканчивая свечами, лз, льющими форсунками.
Сообщение добавлено в 18:31, предыдущее сообщение было в 18:27
проверить не подклинивает ли ДЗ и не слишком ли она грязная, помыть, адаптировать.
проверить нет ли подсосов воздуха, может где шланг на турбу лопнул или слетел или еще что.
Сань,завтра еду на ТО. Чего им сказать-то? Чтоб че-нить проверили или сразу попросить почистить?
