Страница 26 из 70
ПерваяПервая ... 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 626 по 650 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #626
    Новичок Аватар для frostyk
    питер
    Всем привет! Подскажите что проверить, загорелась паркинг врайк, ЕРС, двигатель не запускается, педаль тормоза подпружинилась и не продавливается при нажиме.
    Распечатка по ошибкам вот таким валом сразу:
  3. #627
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Вывалился Э.Б.У. двигателя из шины привода , заводить бесполезно . Для начала надо убедится ,что питание на блоке управления двигателя присутствует (блокировка ,сигнализация ,"секретная кнопочка" и т.д.) .
  5. #628
    питер
    Проверил, сигнализации, иммобилайзер - все в порядке, питание подается. Сбросил ошибки. Заводится, через 2-3 минуты работы троение, детонация, ЕПС, еще....
    Что это? Откуда ноги растут. HELP!!!!
  7. #629
    Новичок Аватар для nerez
    РБ, Полоцк
    Вот такая ошибка появилась как ее побороть подскажите пжл
    2.0 TDI(BMP) Passat Variant, мкпп (немец) WVWZZZ3CZ6E141786
  9. #630
    Москва, ЗелАО
    Народ, хелп!
    Помогите понять что за ошибки по движку:
    Та, которая P1592 - понятна, проблема скорее всего в датчике высоты, с этим разберемся.
    А вот остальные две, особенно та, которая ISO че-то там...??
  11. #631
    Мытищи
    Цитата Сообщение от Карп Посмотреть сообщение
    "а вот вопросик а толкатель на 1.8 TSI там изнашивается как на 2.0 TFSI ???" Нет ,там стоит ролик и форма кулачка другая .. На этот насос ТНВД существует аж 3 замены по номеру,причем последняя модификация разбивает узел на отдельные составные части + адаптеры .. мне кажется не спроста это .. Держи в курсе о результатах ,ибо такие машины уже были ,похоже назревает "болячка" BZB.
    во общем разрешил я свою проблему... оказывается эти фашисты-фитишисты накосячили с этими бензонасосами... машины с ними валом идут и у всех клинит регулятор давления!!! кстати почему узел не разборный уму не приложу я его культурно раздолбал!!!
    во общем реально если бы был регулятор отдельно продавался его можно заменить!!!
    поставил я новый бензонасос ... правда на переходник пришлось разорится... ну да ладно))))
  13. #632
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    Народ, хелп!
    Разве никому не интересна ошибка, которой даже в таблице кодов ошибок нет?))
    ап
  15. #633
    РБ, Полоцк
    НУ ЧТО ПОМОЩИ ЖДАТЬ НЕ ОТКОГО
  17. #634
    Москва, ЗелАО
    Каким образом проявляется? ИМХО к электрикам
  19. #635
    Криворожск
    Zumak АКПП протести у тебя оттуда ноги растут.
    nerez ,Auto Hold Indicator Lamp 1 (K237) and 2 (K238) надо прогнать тест исполнительных ус-в.Он укажет в лампе дело или в концевике педали тормоза.
    Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #636
    Москва, ЗелАО
    Просто буквально седня еще одна фигня вывалилась:
    Посыпалось млин....
  23. #637
    РБ, Полоцк
    включаю зажигание сразу загораеться ( P) перечеркнутая ,автоматической парковки у меня нет
  25. #638
    Москва, ЗелАО
    Так это ручник. У тя на ручник она ставится?
  27. #639
    РБ, Полоцк
    да ставиться не вопрос и держит
  29. #640
    Криворожск
    Zumak ДМРВ кажет, что нет связи с ЭБУ(вернее наоборот).АКПП этого вообще не любит.
  31. #641
    РБ, Полоцк
    ставиться и ручник держит и снимаеться когда трогашься
  33. #642
    Криворожск
    nerez Кодировка у блока твоего 0000012
    C02,0000011 = Parking Brake without Auto-Hold (Rest of World / PR-UH1)
    C03,0000012 = Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2)
    nerez Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #643
    Москва, ЗелАО
    спасиб что объяснил
    пилять, в чем хрень то??
  37. #644
    Криворожск
    спасиб что объяснил
    В блоках измерений посмотри, сколько в граммах даёт.Группа 3 вроде.
  39. #645
    Москва, ЗелАО
    Т.е. эта ошибка:
    и все это из-за дсг?
  41. #646
    Криворожск
    ДМРВ -это тупой датчик типа электронных весов и кпп не причём тут.
    Сообщение добавлено в 22:40, предыдущее сообщение было в 22:39
    ДСГ опроси-там что
  43. #647
    Москва, ЗелАО
    [/COLOR]ДСГ опроси-там что
    По ней ошибок нет, тока по движку
  45. #648
    РБ, Полоцк
    включил тест исполнительных устройств выбрал Auto Hold Indicator Lamp 1 (K237) and 2 (K238) пишит выполняеться прошло 10минут без изменений,
    может чтото не так делаю
  47. #649
    питер
    Добрый вечер! Подскажите, что это может быть
    Рулевое - это скорее из за сброшенной клеммы
  49. #650
    Криворожск
    Эт-точно.
Страница 26 из 70
