Страница 67 из 70
ПерваяПервая ... 17 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,675 из 1726
  1. #1651
    Не завелся 1.8 TSI Ошибка по расходомеру воздуха и Главному реле
    Всем доброго дня или ночи!
    Без каких-либо причин вчера днем не завелся авто, крутит и не схватывает. Докрутил до того, что сел аккумулятор. Подумал на свечи купил новые заменил 2 т.к. оставшиеся 2 не смог снять катушки. Прикурил авто от пускового, авто завелся с пол пинка, проработал минут 10 и заглох. Начал крутить стартером ноль эмоций как будто топливо не поступает, в итоге опять мел аккум. Купил новый аккум, начал крутить бодро, но без признаков схватывания. Через какое-то время при по попытке завести схватывает но не запускается, потом завелся минуты на 2-3 и заглох.
    Считал ошибки Васей выдал букет, но это могло быть из-за замены аккумулятора, все стер. Но остались ошибки
    2 ошибок найдено:
    Опять все удалил, осталась только по расходомеру воздуха ошибка.
    Может кто сталкивался. До этого машина вела себя без намека на неисправности.
    Последний раз редактировалось dimp; 14.01.2019 в 10:00. Причина: спойлер
  3. #1652
    Калининград, Россия
    Так в расходомере и причина. У вас мозг не понимает сколько заходит воздуха и не может рассчитать количество впрыскиваемого топлива.
  5. #1653
    г.Брест Беларусь
    Добрый день всем. Может кто подскажет старику в чем проблема. Загорелся и горит индикатор "сбой в системе выпуска ОГ". Помогите!! Пассат В6 2007 г.в.
  7. #1654
    Пассат В6 2007 г.в.
    Привет! Что за мотор?
  9. #1655
    г.Брест Беларусь
    BMP 2.0 140лс
  11. #1656
    Цитата Сообщение от Uladimir Посмотреть сообщение
    BMP 2.0 140лс
    Ошибки надо читать компьютером обязательно. Скорее всего "повис" клапан ЕГР...
  13. #1657
    Helsinki
    Работа с Васей Диагност
    Привет имеется такая игрушка, но вся информация какая то обрывочная, посмотрел вроде понятное видео по диагностике турбины, полез а в последней 19 версии всё как то не так, может стоит собрать в одном месте все советы что да как. У меня сейчас например вот такой вопрос
    при температуре на улице выше 20 градусов при резком нажатии на педаль газа и обороты выше 4500 получаем
    000665 - Регулир.давл.наддува
    P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100000
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 214159 km
    Только в тёплое время года, зимой ни разу
    С передувом знаком ещё с первого своего трактора там снимали турбину и чистили, однако имея кабель посоветовали проверить
    1. клапан N75
    2. далее смотреть геометрию
    Тест показывает
    Группа 011: контроль давления наддува
    782 /min обороты двигателя (G28)
    100.0 % давление наддува состояние контроля
    22.1 % давление наддува (текущее)
    91.5 % давление наддува контроль рабочий цикл
    А вот что это значит в норме он или нет
    Passat 2.0TDI(CBDC) Blue motion
    Seat Toledo 2.0 TDI(BKD) продан
  15. #1658
    А вот что это значит...
    Привет! Почитайте здесь- http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...01237#mw-pages , это официальные рекомендации при возникновении ошибок в системах ФВ (ВАГ). Перевод- через гугл или перевод страницы в хроме.
  17. #1659
    Гость Аватар для ORYON
    xmao
    Приветствую всех,подскажите можно ли с помощью Васи,посмотреть давление масла в моторе?
  19. #1660
    Привет! Нет, нельзя.
  21. #1661
    Ростов на Дону
    Добрый вечер! Passat 1.8 tsi 2009 Проблема следующая: вышла ошибка p0303, бортовой пишет workshop. Диагностика - пропуск зажигания третьего цилиндра. Выкрутил свечи, действительно, третья свеча не работает. Поменял. Машина поехала. По городу проехал 200 км и вновь та же ошибка. Поменял местами свечи и катушки с третьего и первого цилиндров - ошибка не ушла. Двигатель работает не ровно- троит. Читал разное. Подскажите, что может быть и что делать?
    P.s. Масло жрет 1 л на 200-400 км в зависимости от манеры езды.
  23. #1662
    Привет. Это пипец...поршням и/или кольцам...или (если повезёт)- маслоотделителю или заднему сальнику коленвала. Свечи чёрные и пропуски зажигания- это следствие. С таким расходом масла...менять его не надо- оно всегда свежее.
    1. http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B0-%D0%917
    2. http://www.passat-club.ru/forum/thre...-TSI?p=1094208
    3. http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D1%82-%D0%917
  25. #1663
    Гость Аватар для Gold585
    Germany
    Ребята мой дизельный пассат 2007 года В6 2.0 Литра пробег 208.000 тысяч масло ни ест вообще ни одного грамма !
  27. #1664
    И что?..... Речь об известной проблеме 1,8тси... У дизелей- другие проблемы.
  29. #1665
    Нижнеудинск
    Ошибка P0030-004
    Добрый день!
    Уже давно горит данная ошибка, был заказан и установлен 1 зонд. Ошибка не ушла. Начал копать. Напряжение по 3 проводам порядка 0.5, по питанию подогрева 4,7 на входе и на выходе. При отключённом датчике питание так же 4,7. Прозвонил проводку от фишки до эбу, все целое, видимых повреждений нет. Мыслей, куда копать дальше больше нет. Напрягает низкое напряжение питания.
    Passat b6 2.0 fsi. BLY, 2005
    В поиске подобного ничего не нашёл
    На отключение зонда после катализатора эбу не реагирует
    Последний раз редактировалось Владимир_38; 07.07.2019 в 12:10.
  31. #1666
    Нижнеудинск
    И ни у кого нет мыслей?
  33. #1667
    Добрый день! Мысли начнут копошиться после того, как Вы выложите скан диагностики от ВАСЯ Диагност или подобного ему марочного сканера. А так...только шары гонять......
  35. #1668
    Нижнеудинск
    Есть пока только это
  37. #1669
    А что за лямбду заказали и поставили?
  39. #1670
    Нижнеудинск
    Bosch 0 258 017 178
  41. #1671
    Bosch 0 258 017 178
    Разъём паяли (сращивали провода) или на специальный штекер-переходник ставили?
  43. #1672
    Нижнеудинск
    Разъём боша один в один с оригиналом, ничего не паял
  45. #1673
    Тогда удивительно- почему не работает... Она конкретно жалуется на обрыв цЕпи подогрева зонда. Это ошибка до замены зонда или уже после (на фото)?
  47. #1674
    Нижнеудинск
    Напряжение обогрева меня не устраивает. Мне кажется, что ошибка отсюда...
    До и после замены ошибка не изменилась
  49. #1675
    Всё возможно... Где то подтёрт провод и утечка...или в разъёме/разъемах плохой контакт просаживает напряжение.
Страница 67 из 70
