Страница 8 из 70
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 1726
  1. #176
    Почти Мембер Аватар для sss-100
    г.Пермь
    Есть такая ошибка, подскажите почему?
    Шалавливые парагвайские явиалинии
  3. #177
    Мембер Аватар для lacrimosa
    Химки, МО
    Подскажите, что значит сия ошибка:
    Passat B7 1.8TSI Highline
  5. #178
    При резком разгоне по прямой с места-газ в пол где-то при 80 км в ч. резкое падение оборотов(машину судорожно задергало 1-2 сек.) присбросил газ- скорость упала до 60 все нормализовалось ,но загорелся ЧЕЙНДЖ и через нескольео секунд потух.До этого наблюдалось на ходу в районе 100 км.ч. пару раз ,причем в одном и томже месте-на довольно крутой дуге дороги,тогда газ не отпускал машину еле заметно дернуло,типа кратковременного затыка-чейндж тока моргнул не загорался. теперь переодически горит чейндж, 1-2 дня потом гаснет на день,загорается снова обычно при мин. скорости в пробках , при отпускании педали газа ,т.е. накатом.Фильтр топливный сменил,сетку слегка почистили из средством из балончика, ошибки стерли,хватило на один день,чейндж загорелся снова.Ошибки вот такие.
  7. #179
    л-зонд менять или проводку смотреть, компом отлично диагностируется.
    замерять давление топлива
    получается скорей всего бензонасос умирает???
  11. #181
    Парни, у меня шнурка нет поэтому продиагностировать нет возможности((
    машинка едет бодро, все вроде устраивает, но при остановке в режиме D нога на тормозе появляется неприятная вибрация, иногда ее нет, тормоз отпускаю все в норме... на работающем движке вытаскивал щуп начинает дико колбасить, в режи Р мотор работает вроде ровно но есть небольшие подергивания (троит чтоли) с небольшой переодичностью.... клапан ВКГ заказал в экзисте но сейчас посмотрел, номер его 06F 103 483 E его можноставить или обязательно с буквой L??? заказа 249 клапан еще... \
    Почему появляется вибрация?
    Масло в движке оригинал VW LongLife 3, свечи оригинал,фильтра тоже все оригинал поменял 1000 км назад.
    на уличе звук у движка странный какой-то непонятный напоминает дизелек типа тр-тр-тр-тр.... хочу завтра поехать к официалам....
  13. #182
    если дизелит сильно, то может быть толкатель насоса уже развален, но, как правило, уже и валу пипец или давление масла и натяжитель гремит или просто цепь уже привед передает ... а может и просто звук мотора .. надо слушать. Подъедь к тем, кто знаком с мотором и его болячками, там точно скажут
    а про номер детальки что скажешь? 06F 103 483 E она просто уже пришла, завтра хотел забрать...
  17. #184
    а какая стояла ?
    да нет не сильно просто кто то говорит что типа долже совсем тихо-тихо работать, я вот его например слышу и очень хорошо (но только снаружы)... а про вибрацию что скажешь? может из за ВКГ? или что то в коробке??
    Сообщение добавлено в 22:55, предыдущее сообщение было в 22:54
    а какая стояла ?
    а вот эт хз, не помню по вину это можно посмотреть?
  21. #186
    1. Может и клапан, может еще что.
    2. Нет, только смотреть номер на нем
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    06F 103 483 E - это прокладка, она резиновая, её можно и не менять, номер клапана снизу, посмотреть можно либо сняв, либо зеркальцем..., клапан с буквой Е на конце менять не надо (его уже поменяли ), т.е. исходя из того номера клапана, который у тебя стоит нужно менять на Е или L (чаща стоит С и меняется на L)...
    по поводу звука - есть много тем, тфси рокочет как дизелёк, т.е. и характер звука другой и уровень шума выше - работает гораздо шумнее многих своих "коллег" и в салоне его прилично слышно для того, чтобы успокоиться поисчи на форуме, кто недалеко от тебя и подъедь послушай такой же движок...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  25. #188
    Romarios, пасиб слегка успокоил! по поводу вибрации только парюсь...
  27. #189
    Смольный
    с вибрацией труднее - какого рода, интенсивность, частота и т.д. это надо или очень подробно описывать, тогда народ что-то будет пытаться родсказать или всё же показать мастеру какому-нидудь нормальному (с опытом) а лучше и описать и показать и потом отписаться о результате
    если очень лёгкая вибрация, то может и не страшно, просто работа движка такая, если сильная, то смотреть надо - бензин, ошибки, свечи, катушки, герметичность системы и, видимо, ещё многое другое... по вибрации, если она тебя явно беспокоит, лучьше отдельную тему создать, при условии, что нету ничего подобного, надо будет пообращать внимание, как у меня.
  29. #190
    Cантк-Петербург
    Несколько дней назад при выезде с парковки был слышен шум от передних колес
    При диагностике вылезла ошибка :
    Рекомендации wiki Ростеча именно по этой ошибке не нашел, по другим ошибкам 01288 рекомендации проверить АКБ, предохранители и контакты. C тех пор все было нормально (почти 2 тысячи проехал)
    Через 2 месяца очередное ТО-2, машина гарантийная. Есть ли смысл сейчас ехать к диллеру или можно подождать до ТО?
    Variant 1.4TSI+DSG
  31. #191
    Нахабино
    Всем привет! Подскажите, ошибок никаких не было, ковырялся с кодировками в 46 и 9 блоках, сделал все что мне нужно, все заработало, на следующий день зашел и решил ошибки прочитал и вот что вышло:
    Вот что говорит wiki: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02390
    Но я не представляю что в кодировке я мог сделать не так...
  33. #192
    Нахабино
    Поднимем вопрос выше... Очень интересно
  35. #193
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    ребят подскажите что за ошибка 06481 P1951 000
    и V177 - это какой вентилятор который возле аккума или возле бочка омывателя?
  37. #194
    Гость Аватар для bawtrik
    а прежде чем чтото поменять старые кодировки сохранили,попробуйте вернуться к ним ,проверить ,если нет ошибок ,то пошагово повторите то что делали,кождый шаг проверяя ошибки,а если есть может стоить проверить первых 2 пункта
  39. #195
    сделать тест исполнительных механизмов, включи кандей и посмотри крутится ли дополнительный вентилятор. Возможно, придется заменить основной.
    Почти Мембер Аватар для Cash
    Россия
    Не проведена адаптация рулевой рейки.
    Что делать - тут: http://www.passat-club.ru/forum/thre...100#post757100
    Наслаждаюсь жизнью.
  43. #197
    Пенза
    Здравствуйте. Интересуют следующие ошибки.... что означают и что с этим делать?
    Ошибки были ранее....почистил дроссельную заслонку.....затем снова появились. Может нужна адаптация? Если да....то как ее сделать?Спасибо
  45. #198
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Вот такое у себя насчитывал, неужели блок комфорта?
    Кто знает что это?
    Сообщение добавлено в 14:29, предыдущее сообщение было в 14:14
    Цитата Сообщение от 4obctep Посмотреть сообщение
    008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...6/P2004/008196
  47. #199
    Бывалый Аватар для Toto
    комрады, приветствую!!! подскажите..после наезда на ямку, пробил 4 колеса, поменял их, диски прокатал, верхние опорные подшипники поменял, пыльник шрус-проситься..и на приборке горит esp, abs, и ручник..по ошибкам "нелогичный сигнал abs с правого заднего колеса", ошибка загорается редко, только после сильного и долгово удержания педали тормоза, можно пару дней проездить и ничего не загориться, ошибка после повторного завода сама тушиться, смотрели подвеску, снимали колеса, вроде все нормально, проводки нигде не отходят, грешил на кнопку ручника, поменял, ничего не изменилось..ошибка прописывается везде где только можно и в коробке и в блоке abs, в ручнике и т.д. и везде одна..подскажите, где собака зарыта, где искать?!
  49. #200
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    что за сообщение выдает комп: "oder 111 Tagen" ?
Страница 8 из 70
