Страница 7 из 70
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 1726
  1. #151
    Новичок Аватар для Akvilon
    Да акции все проведены. Сгоняю в сервис, отпишусь потом
    Если делать что-то плохо - это полбеды, но еще хуже ничего не делать.
  3. #152
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    почитай тут: http://www.audi-club.ru/forum/showth...5%EB%FF&page=2
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  5. #153
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    sam po svoej probleme nichego ne raschil. otpravilcja k OD VW- postavil porog 200 euro
    segodnja vecerom uge posvanolo i skasali sto na 200 euro sdelali diagnostiku i prisli k vivodu, sto pereskocil remen. mi ego tolko vcera nasad sobrali. sdelal spec foto. VOT i vopros v kakoj metke VMT 1 cilindra. cejcas stoit rovno na strelke. Streljaet v vosdusnij filtr. U menja na dannij moment riska na schesterni stoit strogo naprotiv strelki.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  7. #154
    Смольный
    werter100 с ошибкой разобрался этой
    Цитата Сообщение от werter100 Посмотреть сообщение
    02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met (не выполнены условия блокирования ELV)
    вот сегодня случайно точно такой же наборчик обнаружил у себя... проблем не было ...
    Сообщение добавлено в 19:13, предыдущее сообщение было в 19:10
    из-за чего эта ошибка?
  9. #155
    луна
    Итак народ, помогайте советами, может уже и были такие ошибки, но всеже вот. Пару раз загорался и сам тух чек, сёдня пошел отсканил, выдал целую кучу по двиглу и одну по падушке?????? Что странно, так как значок подушки не загорался, что это было, к чему готовится. Кстати, перепускной клапан новый, что может значить ошибка по нему.
    По заслонкам я понял, старая песня, а вот остальное чото я не знаю, хотя бы обьясните о чем там речь, что за зонда, что за механическая неисправность, не ужели вал или толкатель накрывается, а может и ТНВД????? Чото я уже ни чему не удивлюсь....
  11. #156
    скорее всего толкатель, если и есть проблема.
    разбирись с коллектором впускным, скинь все ошибки, покатайся и посмотрим что останется.
    луна
    Да в том то идело, что ни чо не осталось, чек загорался минут на пять максимум в обоих случаях, потом сам тух. Про коллектор то я в курсе, да и толкатель тоже представляю, а вот чо за зонды, и почему ошибка по перепускному, вот это вапрос???
  15. #158
    это лямбда-зонд
    Новичок Аватар для rk9aav
    Chelyabinsk
    расшифруйте пожалуйста ошибку и как её лечить?
    19557 Р3101
    VW Passat, 2001, AWT - был
    VW Passat, 2005, 2.0 TDI, BKP + DSG
  19. #160
    Челябинск
    19557 Р3101
    Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
  21. #161
    Chelyabinsk
    ну и как лечить??
  23. #162
    Челябинск
    ну и как лечить??
    Рыть проводку, смотреть преды, и разъемы.
  25. #163
    Почти Мембер Аватар для grigorjeff
    Коды ошибок
    помогите ссылкой скачать коды ошибок , скачивал многое, но нигде не совпадает, например 00768,00770-это ошибки про пропускам зажигания, а в скачанных мной это каталогах пишет совсем другое про эту ошибку?
    Сканирую вагкомом 908
    Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
  27. #164
    одна по пропуску, другая по датчику температуры, кажется ... ты б давал ошибки в нормальном виде, как парни выше
    Бывалый Аватар для Toto
    по препускному уже писал, что это нормально, посмотри на свои обороты и температуры воздуха..у всех такая фигня, у старого с мембраной на высоких пропускная способность была выше, на ауди у всех такая проблема..а все что по топливу, толкатель износился
  31. #166
    был на ТО 60, потом проверил ошибки, одна нашлась (менял все фильтра, свечи, масло + ATF):
  33. #167
    луна
    Ошибка по ТНВД
    И так народ, помогайте. Фотографий нет, фотик на даче забыл. Короче снял я этот насос, вынул толкатель, осмотрел как следует, осмотрел вал. Короче всё пучком, ни царапин, ни выроботки нет, гладкое блестящее зеркало. Собрал всё взад и поехал. Вышел на трассу, дал проссраться и выскочила опять таже ошибка
    Правда это не самый свежий скан, ноут тоже нада че забыл, но ошибка таже, и показатели тоже все близки. В чем может быть дело, конец насосу????
    И что вообще значит эта ошибка, "нижнее предельное значение не достигнуто" чего именно?? Давление???
  35. #168
    а ваг-комом тестировал 103, 140 и 230 блоки двигателя, должно на холостом ходу не менее 25 показывать на штатной машинке?!..с толкателем тебе повезло, неужели пендосы заменили на чипованных движках после 1000 км все в царапинах, в rs клубе говорят, что штатный толкатель на 7-8 т.км расчитан((
  37. #169
    луна
    Цитата Сообщение от Toto Посмотреть сообщение
    а ваг-комом тестировал 103, 140 и 230 блоки двигателя, должно на холостом ходу не менее 25 показывать на штатной машинке?!..с толкателем тебе повезло, неужели пендосы заменили на чипованных движках после 1000 км все в царапинах((
    Ни чо не тестил. Там всё ясно как делать, просто доже ни лазил туда ни разу. 25 это показатель чего, давления или что это за цифра, и почему ошибка только когда тапка в пол на S?
  39. #170
    да, показатель давления тнвд, в атмосферах, или в бар, в чем он там измеряется, при износе производительность уменьшается и мощность соответственно тоже, особенно на высоких оборотах заметно..просто нехватает горючки, на высокой передаче и оборотах..не пробовал тронуться, когда коробка переключиться на вторую, тип-троном переключиться на 3-ю, чтообы обороты были 600-800 и тапочку в пол, если после 4500-5500 тапочка не будет реагировать на нажатие, то с подачей топливо косяк..хотя тут и так все ясно, весь вопрос найти проблему
  41. #171
    проверить давление насосов на повышенных оборотах
    Новичок Аватар для Skill
    Магнитогорск
    Камрады, памагитя!
    Подключил VAG-com, обнаружил несколько ошибок... решил сбросить, т.к. с месяц назад снимал аккумулятор. Через пару дней сканирую - получил это. Пугают бешенные "Стоп-кадры". Пепелац летит как надо, на табло ахтунгов нет, однака одним местом чую, что где-то неконтакт. С чего начать? проверить ещё какие-нить датчики? перетыкнуть разъёмчик? проверить предохранители? или забить - научите плиз уважаемые!!!
    Последний раз редактировалось Skill; 19.07.2010 в 12:54.
  45. #173
    у тя просто самолет, хонда-аккорд моего товарища просто ползет в сторонке))) на луне часто бываешь?!, суде по фото, там родился
  47. #174
    да цифры очень интересные, допустим скорость то и может быть 255,но температура никак нет. сделай диагностику др. кабелем. и сравни. может где-то что-то заглючило.
    а вообще сотри и сново поездив проверь.
  49. #175
    10200 оборотов в минуту.. мой америкосовский пожиратель бензина только до 7500 крутиться
Страница 7 из 70
