Страница 35 из 70
ПерваяПервая ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 875 из 1726
  1. #851
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Krot Посмотреть сообщение
    Не обязательно на 3-ей, можно и с места. ФВ работают по сигналу нагрузки.Частичные-это их самое место.
    В выходные поснимаю в разных режимах - как раз по трассе покататься надо будет. Выложу.
  3. #852
    г. Пенза
    По фазовращателю надо сделать логи по группам 091-092-093. Там расчётные значения должны быть примерно равны актуальным. Это самый лучший способ понять в каком он состоянии.
    Вот снял вчера логи. 92 группа - вообще пустая у меня, 93 - тоже почти пустая. но на всякий пожарный сделал так, как Вы сказали.
    И еще сделал один: 91-90-94. Там инфы вроде побольше.
    Не прокоментируете, а то я вроде серьезных проблем-то и не нашел.
    Заранее спасибо.
  5. #853
    Криворожск
    Группы измерений BVY.zip
    Действительно ничего криминального. Реакция с 21 град на 2.5 град поворота вала 0.22 сек. Не знаю нормы, но ФВ довольно хорошо реагирует на нагрузку. Блоки MED довольно чуствительны к работе ГРМ, ведь коррекция нагрузки дв-ля напрямую зависит от УОЗ в отличии от моторов МЕ, для которых расчёт идёт по наполнению.П,С. Я бы делал конторольные логи ежемесячно по 90-91-94 для статистики.Кстати вот группы по BVY-может пригодятся.
  7. #854
    г. Пенза
    Вложение 46163
    А почему тогда ошибка вылазит... непонятно.
    Спасибо большое за группы - очень полезная инфа
  9. #855
    тула
    Ребята, подскажите кто в курсе. После обрыва ремня ГРМ и ремонта головки собрали мотор, завелся нормально работает тоже вроде нормально, переодически загорается лампочка EPC на приборке и не стирается следующая ошибка:
    Что может быть не так???
    Пассат Б6, двиг. 2.0 фси BLR
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
  11. #856
    г.Смоленск
    koks13, Адаптацию клапана рециркуляции делал? У меня после замены тоже выскакивала ошибка,пока адаптацию не сделал.
  13. #857
    Новичок Аватар для Моль
    Люди добрые. Ошибка Датчик положения заслонки впускного коллектора загорается чек. Стираю на следующий день снова появляется. Машина не тупит не дергается тьфу,тьфу,тьфу как часы. Вопрос. Из-за грязного дроселя может быть? или там еще заслонки какие то есть?
    1.8TSI DSG самый полный.
  15. #858
    Криворожск
    Это о чём?
  17. #859
    г.Смоленск
    Krot, Выше почитай.
  19. #860
    Криворожск
    По этой ошибке следующий шаг-мерить давление масла, ведь работа ФВ зависит от достаточного давления.
    Vladimir82 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #861
    Помогите с ошибкой, заранее благодарю
  23. #862
    2.0TDI,,,BKP
  25. #863
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    всем доброго времени суток не подскажете что за х
    интересует вопрос как система работает через абс или датчики ?
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  27. #864
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    02214 - Tire Pressure Warning
    Это говорит о том, что у вас спушено какоето колесо, надо откалибровать заново.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  29. #865
    Тольятти
    всем привет! помогите пожалуйста расшифровать коды ошибок
    P3078, Р1570,U0126,Р0106,Р0300,Р0303,Р1479,Р0302 или где посмотреть эти коды
  31. #866
    г. Пенза
    Сегодня померил давление. Показатели следующие:
    х/х - 1,4
    2000 об - 4,0
    далее плавно повышается
    6000 об - 5,0
    Думаю, с давлением все в полном порядке.
    Куда дальше можно и нужно смотреть? Ибо ошибка-то не уходит почему-то. Сотрешь ее - полдня покатаешься - все ОК, потом снова вылазиет...
  33. #867
    Криворожск
    2.0TDI,,,BKP
    На ХХ заслонки должны быть закрыты.При оборотах 3000 и выше полностью открыты.Ошибка вылазит на низких оборотах-значит они не закрыты.
  35. #868
    Криворожск
    Про N205 поиском пошарь.
  37. #869
    Беру пасю с проблемой
    Всем доброе время суток, человек я на форуме новый поэтому вдруг что сильно не пинайте
    Пока что владею гольфом 4 но хочу приобрести Пассат 2007, 2.0Т BWA, акпп айсин, 70 штук пробег
    но машинка при тесте ВАСо выдаёт ощибку 00135 Р0087 002
    Давление в топлива в рампе/системе слишком низкое
    (время от времени)
    поиском рыл одни на толкатель ТНДВ, другие на насос, датчик .... я уже запутался
    кто-то может прямо сказать что меня ждёт и сколько примерно это стоит
    машину буду завтра смотреть на сто но как по мне от них толку увы только в ходовой, а гнать к оффициалам особо желания нет
    для диагностики имею оригинальный ВАС 5054А
    что ещё посмотреть? какие тонкости
    помощи прошу срочно так как хозяин авто мой знакомый но ему нужны срочно деньги, а перекупам авто жаль отдавать
    Мембер Аватар для pogile
    С толкателем ТНВД на 2.0 TFSI могут быть ньюансы. Тема старая. Вот, хотя-бы здесь можно почитать.
    Лучше разобрать да посмотреть. Там делов на пять минут.
    Завзятый читатель.
  41. #871
    Огромное спасибо, завтра проверю
    что ещё посмотреть, может есть болячки?
  43. #872
    http://www.multitronics.ru/kody_vag
    PS Это первое, что выдал яндекс
  45. #873
    г. Пенза
    Начиталося вот этой темы:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...highlight=N205
    Завтра вытащу этот клапан - ВД-шкой залью. Глянем, что получится.
  47. #874
    Ярославль
    Всем добрый день!
    Сегодня загорелся чек, вот ошибка:
    Вопрос, тупо поменять лямбда зонд или есть варианты? мож кто сталкивался?
  49. #875
    Новичок Аватар для shotgun61
    Дзержинск
    Вечер добрый всем помогите решить проблему. У меня потек масляный радиатор и масло стало давить в антифриз, в результате чего расширительный бачок был весь в масле и начал выкидывать датчик уровня антифриза ошибку на MFA, стоп проверьте уровень антифриза. Вчера поменял радиатор зиму ездил с отключенным помыл этот бачок растворителем, залил антифриз по уровню и вот досада ошибку все равно выдает. Антифриз не оригинал но в допуске. До этого мыл пару раз его помогало, но потом опять маслом все закидывало. подскажите что можно сделать уже раздражает эта красная лампа Да ошибок в блоках нету
    BMR 170 сил DSG6 s-line bi-xenon
Страница 35 из 70
