Страница 69 из 70
ПерваяПервая ... 19 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,725 из 1726
  1. #1701
    По Вашему больше на проблему с коробкой похоже?
    Откуда я знаю? Расшифровки ошибок нет, а искать её по номерам для Вас у меня нет времени...... Сделайте нормальную диагностику всей машины ВАСЕЙ-Диагностом и выложите скан здесь- тогда что то можно будет сказать. А так- лучше к гадалке...
  3. #1702
    Земля
    Я бы начал с колбы насоса в баке. Может сетка грязная сильно, может памперс, который там изображает топливный фильтр забит, может электродвигателю насоса в баке капут приходит... Потом (или может быть сначала) стОит померить давление топлива в низкой части. В любом случае, пока не разберетесь с ошибками по низкому давлению- нет смысла ковырять ошибки по пропускам зажигания и детонации- они могут быть следствием. Как то так...
    inline Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #1704
    Земля
    А из-за насоса может быть?
    Проблема.
    В движении на любой передаче, когда авто катится на холостых (900-1000 оборотов) и дать даже немного газу, то чувствуется рывок и небольшой удар. При умеренном старте на светлофоре аналогично. Если с места ооочень плавно набирать скорость, то не чувствуется. Когда газовать плавно или резко на "P", то проблемы нет. Началось может с год назад. Не прогрессирует.
  9. #1705
    Рывки и/или провалы из-за недостаточного количества топлива, подаваемого на вход в ТНВД. Отсюда и возможные пропуски зажигания. Однако у Вас результат диагностики фикзнает каким сканером. ВАСЯ бы показал когда и на каком пробеге вылезли ошибки, актуальные они или сохранённые (были, но больше не появляются)...
  11. #1706
    Евпатория
    B6 1.8 tsi. Ошибка Р0171
    Всем привет)) Ребят, такая проблема надавно появилась, езжу ни в чем не бывало и бац высказала надпись на немецком, проблема с мотором и исчезла, ну думаю ладно. На следующий день так же и теперь в день раза 3 вылазит.Поехал я на диагностику и мне говорят, такая ошибка Р0171, причин может быть валом и все, а выскакивает она, когда в основном овтомобиль под нагрузкой находиться и заметил когда поездишь долго, на холостом слышно в районе цепи какой-то хруст чтоли, ток на горячую, что может быть, куда лезть?
    Сообщение добавлено в 19:25, предыдущее сообщение было в 19:16
    [QUOTE][https://youtu.be/oI8iA_gnT7U
    Сообщение добавлено в 19:27, предыдущее сообщение было в 19:25
    https://youtu.be/q9JH2Zj00Fw
  13. #1707
    Цитата Сообщение от Владик1 Посмотреть сообщение
    Ошибка Р0171
    Привет! Пользуйтесь поиском по сайту- http://www.passat-club.ru/forum/thre...-TSI?p=1039554
  15. #1708
    Lviv, Ukraine
    Блютуз модуль и несколько ошибок!
    Доброго времени суток. У меня в пассате стоит блютуз модуль 3С0035729F, но насколько я зная он отключён. Вопрос: могу ли я к ниму подсоединить свой iPhone чтобы пользоваться громкой связью? Кнопка телефона на руле есть.
    Так же есть несколько ошибок: P0236 и P1592. При этом у меня во время заведения моргает спиралька и пишет "Engine fault Workshop" и позавчера засветился чек двигателя (связан с ошибкой P0236). В норме после перезаводки машины эти ошибки пропадали. Но сейчас это стало очень часто и уже меня тривожит. Может кто сталкивался с такой ситуацией и знает как решать? Мне говорили что вишел из строя датчик давления наддува, вследствие чего он дает неправильние показания.
    P.S. извините,если что, за мой французкий, редко им пользуюсь
  17. #1709
    Новичок Аватар для Lehan
    Москва-Клинцы
    Ошибка P0016 на двигателе CBAB 2.0TD
    Добрый день!
    Машина 2008 год,на DSG, 2.0 дизель.
    Появляется ошибка P0016 не постоянно,может через день,может раз в неделю и только на холодном двигателе утром.
    Не думаю,что перескочил ремень ..она была бы всегда.
    В работе двигателя изменений нет,расход не увеличился.
    Что делать?
    B6 2.0 TDI BKP СПОРТ-САРАЙ
  19. #1710
    Passat B6, помогите решить проблему по ошибкам
    всем привет, помогите разобраться в ошибках, понять что сломалось, что нужно заменить, где купить и сколько стоят запчасти нужные?
    01546 060A Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
    01628 065C Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
    01627 065B Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
    01134 046E Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    00955 03BB Ключ 1
    00562 0232 Датчик температуры и уровня масла-G266
    00323 0143 Датчик наклона автомобиля-G384
    01135 046F Датчики охраны салона
    01592 0638 Датчик загрязнения воздуха-G238
    01809 0711 Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    01810 0712 Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    01304 0518 Магнитола
    01333 0535 Блок управления задней левой двери-J388
    01334 0536 Блок управления задней правой двери-J389
    Сообщение добавлено в 23:52, предыдущее сообщение было в 23:51
    что критично нужно делать сейчас? дорого ли это?
  23. #1712
    Ukraine
    Памагити!!!!
    Всем привет из Украины. У меня Volkswagen Passat B6 2007 год 2.0 TDI двигатель BMR.
    Значит, ехал я, ехал и тут вдруг начала пропадать тяга, как будто солярка заканчивается, а в баке литров 20-30, притормозил на рельсах и заглох. Заводить - она ни в какую, стартер крутит и все. Посадил аккумулятор.
    Вернулся с Васей, посмотрел ошибки, вот что вышло:
    Скажите, что это такое и как с ним бороться? Куда копать?
    Может кто сталкивался?
    Можно как-то завести или уже без шансов?
  25. #1713
    Планета Земля
    Ошибка P2015 и легкая вибрация
    Добрый вечер. Вчера ехал по городу на светофоре заметил легкую вибрацию и обороты выше стандартного где то в районе 950-980, поехал дальше по делам... После стоянки в 8 часов, завожу машину и засветился Check engine
    Приехал домой подключил кабель, проверил васей, пишет ошибка P2015. Удалил её, завожу все хорошо обороты в районе 800 и ошибки нет. Выехал, поездил час все супер, заглушил машину и завожу еще раз, все хорошо вибрации, ошибки и завышених оборотов тоже нет. Сегодня с утра завожу машину Чек опять засветился, поехал на работу и заметил что вернулась легкая вибрация и обороты выше нормы под 1000 на прогретом двигателе.... После работы возвращался обороты на холостых 950, чек и ошибка P2015.
    Почитал по форумах при ошибке P2015 в других пассатоводов нет вибраций. Кто то сталкивался с таким? В чем проблема??
    VW Passat b6 2010 2.0TDI CBAB МКПП
  27. #1714
    Житомир
    помогите с расшифровкой ошибки
    1 неисправность:
    9481988 - Датчик загрязнения воздуха
    B10AF 04 [008] - Перепускной клапан 2 турбонагнетателя: механическая неисправность
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей. Так это ошибка по датчику воздуха или что то другое?
  29. #1715
    Krasnodar
    Ошибка 00017,08583,00835
    Доброго времени уважаемые, скажите пожалуйста куда копать что менять.
    Машинка-Б6 2.0 турбо TFSI BPY мотор
    Ошибки 00017,08583,00835
    00017-ряд цил.1,сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону:не достигнуто номинальное значение
    08583-ряд 1,система определения параметров топл.-возд. смеси.переобеднение смеси в системе на оборотах холостого хода
    00835-датчик положения распредвала=>датчик G40:слишком высокий уровень сигнала
    кто знает,столкнулся может с этим подскажите что делать.
    расскажу как случилось...во время езды ехал нормально все потом загорелся чайник и машина начал громко работать, перестроился чтобы остановить машину и смотреть что с ним не так заглох полностью и больше не заводился,
    Мои предположения это ГРМ или цепь
    Сообщение добавлено в 17:31, предыдущее сообщение было в 11:59
    https://disk.yandex.ru/d/GRFquUr3d1dgOA
    тут 91 и 93 группы и показатели
  31. #1716
    Магнитогорск
    Ошибка p2146-009
    Помогите с проблемой. Пассат б6 fsi(bvy) ездил без проблем, ошибок не было, не троил не тупил. Приехал ,поставил машину на улице, дней 5, решил завести, завелась но выскочил чек и машина начала троить, и как будто не работает какой то цилиндр. Заглушил и больше не смог завести.
    Проверили давление с насоса под капотом 4ку давит , искра есть , но свечи сухие сколько бы не крутил стартером.
    Прочитали ошибку- 008518- Питание форсунки А 2146-009 обрыв цепи.
    Passat b6 2.0 fsi (bvy)
  33. #1717
    Question Ошибка P2096. Passat 2009 2.0 tdi 140 p/H. Пробег 225 000 км.
    Даная ошибка по лямде выбивает каждые 10 км после её удаления прибором.
    Подскажите пожалуйста что делать. Менять датчик или вырезать катализатор. Или попробовать ездить на высоких оборотах на дальние растояние чтобы сажа сгорела в катализаторе?
  35. #1718
    Бывалый Аватар для DimonR
    Москва у метро Ждановская Клубная карта №0135 Клубный шильдик
    у меня та же беда , правда бензин и ошибка вылазит 1 раз от заправки до заправки. Я думаю активный слой катализатора исчерпал себя. Есть универсальные катализаторы, цены гуманные, может его врезать, тогда и перепрошивать не надо. А то с удалением ката и прошивкой мне объявили порядка 20 т.р.
    Passat B3 1,8 90... Passat Variant B5 1,8 125... Passat Variant B6 1,8 160 25 лет на Пассатах ....
  37. #1719
    С-Пб
    Ошибки КВ и РВ после замены ГРМ(CBAB). Посоветуйте....
    Кратковременно мигает спираль при разгоне около 1800-1900 об.мин. под нагрузкой ( стоя газовать - не мигает)
    Расход на холостых 0.5
    Тяга есть
    Заводится отлично
    Группа 005(стартовая синхронизация) 48
    Конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ -5 град.
    Ну и ошибки прочитал...
  39. #1720
    7F- Электронная информационная система 2 -- Статус: Соединение не установлено 1100
    всем привет. вылезла ошибка 7F- Электронная информационная система 2 -- Статус: Соединение не установлено 1100
    в сервисе никто не знает что за блок, тупо сняли галку в 19 блоке...
    подскажите кто знает что это за блок и как правильно вылечить.
  41. #1721
    Odessa
    много ошибок
    Доброе утро, день и даже вечер...
    Помогите - есть Passat B6 2.0 FSI с BVZ мотором, 6-АКПП. "Горят" ошибки:
    005161 - Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы
    P1429 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
    и еще одна (из многих):
    03182 - Датчик положения педали сцепления(G476)
    Вопрос, если в МАШИНЕ вообще не предусмотрен этот насос и педаль сцепления (ибо АКПП) - как избавиться от ошибок? и после чего она могла возникнуть?
    Менялись блоки комфорта, ручника, климата и пр. - в них не нашел ни в одном бите ссылки на вакумник либо отсыл на др. тип мотора.
    Заранее спасибо.
    P.S.
    текущий лог ошибок, много
  43. #1722
    Dnepr
    Измените кодировку 19 блока на FD807F060002021002
    53 блока на 0000056
    09 блока на 01840F0700041000470000000F000000002C5D435C00010000 0000000000
    После єтого удалить ошибки и огласить результат.
    Фары галоген или ксенон?
    Сообщение добавлено в 19:47, предыдущее сообщение было в 19:43
    Неверная кодировка блока 03.
  45. #1723
    Odessa
    - ГАЛОГЕН...
    Касательно кодировок, машина на СТО (меняют топливный насос), заеду сегодня и сделаю...
    Только вот вопрос, почему именно эти кодировки? в длинном кодировании галочки все стоят корректно (ну или почти корректно, но не суть), касательно блока 09, он же блок комфорта, он же блок управления бортовой сети (сами лампочки меня не сильно беспокоят), но начало кодировки должно совпадать, в каждом бите соответствует установленным "девайсам" в авто.
    По стояночному тормозу понятно, 53ий не кодировался после замены. Меня больше волнует 09ый = Гетвэй родной, кодировка не менялись...
    Последний раз редактировалось liar-b6; 04.11.2021 в 12:43. Причина: -> Я могу ошибаться..
  47. #1724
    Odessa
    новый лог, усложняем уровень
    Спасибо, однако закодировал чуть по-другому, + добавил еще три элемента, блоки которых пока система не видит (регулировка сидения пассажира, задние электростеклоподъёмники):
    Платформа: 3C (3C0)
    По сидению пассажира примерно понятно, надо проверить:
    алгоритм
    По стеклоподъёмникам задних дверей, тоже понятно:
    http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=38026
  49. #1725
    Odessa
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML:. 3C0-614-109-C4.clb
    Номер детали ПО: 3C0 614 109 D АО: 3C0 614 109 D
    Компонент: J104 C4 440 V2 0003
    Ревизия: --020--- Заводской номер: 00000776015018
    Кодировка: 0004224
    4 Найдены неисправности:
    03201 - Адаптация избыточного давления
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Со многими ошибками разобрались, но интересно где капать этот вопрос:
    заходя в базовые установки датчика G201 *(если эта ошибка по нему) - все в норме пишет ВКЛ\ВЫКЛ, все в норме, а вот ошибка есть.
Страница 69 из 70
