Страница 68 из 70
ПерваяПервая ... 18 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,676 по 1,700 из 1726
  1. #1676
    Нижнеудинск
    Всё возможно... Где то подтёрт провод и утечка...или в разъёме/разъемах плохой контакт просаживает напряжение.
    А вероятность неисправности самого блока какова? Или другая ошибка будет? И отключение датчика после катализатора без ошибки в эбу?
  3. #1677
    Ноль. Он бы бил ошибку...
    Фикзнает... Может там катализатор давно выбит или обсыпался, а машина перешита на Евро-2......
  5. #1678
    Нижнеудинск
    Там выше и не было, чем евро 2. Только катализатор. Ни егр, ничего другого. Это же bly, всего 2 лямбды
  7. #1679
    Нижнеудинск
    Работоспособность восстановлена заменой косы от эбу до датчика
  9. #1680
    Новичок Аватар для Смольный
    краснодар
    Добрый вечер, нужна помощь, машина стала не заводится на горячую после не большой стоянки на горячую тупо не схватывает, с 5-10 раза, ошибки выдает в принципе одни и те же,
    были ошибке по датчику распредвала, заменил не чего не изменилось, на холодную заводится сразу, ошибки читаю каждый день, вот прилагаю
    помогите разобраться, пжл.
    Последний раз редактировалось NVB; 08.08.2019 в 20:59. Причина: Прячем скан под спойлер)
  11. #1681
    Добрый вечер,
    Привет! Цепь ГРМ или сопряженные с ней элементы недавно не трогали?
  13. #1682
    краснодар
    тыс. 50 назад поменял цепь и натяжитель, все было норм, несколько месяцев назад были глюки с не заводом, со второго раза. единичные, несколько раз, а щас на после остановки на 10-15 мин. не заводиться сразу
    Сообщение добавлено в 19:13, предыдущее сообщение было в 19:12
    ещё как то дизелит при заводке
    Сообщение добавлено в 19:23, предыдущее сообщение было в 19:13
    давление в рампе 40 по васе, на холостую, 6-7 по васе тннд ,манометром не проверял, свечи свежие и катушки, разбег детонации по цилиндрам 1ц и 4ц - 1,964V, 2ц -1,7V, 3ц - 0,936V
    /VVv
  15. #1683
    Откройте http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...pagefrom=01272 (у меня что то не открывается...)...), вбейте в поисковую строку код ошибки и почитайте рекомендации. Может дело не в датчике, а в маховике (?), с которого датчик считывает. Ну, если Вы уверены в цЕпи...
  17. #1684
    краснодар
    на холодную с утра завод сразу, может обратный клапан в бак читал такой есть не держит
    Сообщение добавлено в 19:50, предыдущее сообщение было в 19:49
    тоже не открывается ссылка
    Сообщение добавлено в 19:56, предыдущее сообщение было в 19:50
    по васе по значениям углов положения клапанов можно определить работу грм?, в норме или нет, у меня запаздывание по ошибкам, цепь растянулась за 50т.? и по детонации в цилиндрах, какие нормы должны быть, почему у меня разбег такой?
  19. #1685
    С этим сайтом такое периодически бывает. Попробуйте позже- там, в принципе, скопированы оригинальные рекомендации ВАГ по действиям при возникновении определённых ошибок.
    Очень косвенно... В ВАСЕ будут коррекционные углы, на которые влияет всё, начиная от качества топлива.
    Возможно, она была установлена с ошибкой, которая была на краю предельного значения. 50 тык пробега её подрастянули и корректоры уже не могут компенсировать её сдвиг, допущенный при установке. Это лишь предположения...
    Потому, что у Вас сбиты фазы газораспределения...именно об этом говорит ошибка.
  21. #1686
    краснодар
    когда меняли цепь, походу сразу не правильно поставили, гидрокомпенсатор цокотел и коробка в разнбой по оборотами мотора переключалась, я им сказал что наверное сбито зажигание по меткам, переделали, сразу все стало норм. мастерлв толковых мало по нашим движкам((, в данный момент тяга и разгон не изменился и расход тот же, масленая сетка не может забиться на крышке, где клапан датчика регулятора фаз? он же от давления масла понимаю работает?
  23. #1687
    Норильск
    Комрады приветствую, искал по форуму, но конкретных сообщений не нашёл, поэтому сразу к делу. Вернулся недавно из отпуска, ну а перед отъездом как обычно снял клемму акб (минус). Так вот, прихожу вчера в гараж, одеваю клемму и в этом момент прошло несколько искр (по идее это нормально и ничего нового нет), ноо не тут то было. Запустив двс положение светы было в режиме 0 т.е. горели только ходовые огни. Вышел из машины, пока туда-сюда замечаю, что ближний свет начал моргать (загорится/потухнет) и так несколько раз. Сел снова за руль, переключаю выключатель света в режим AUTO ближний свет горит нормально, далее включаю габариты тоже нормально, вообщем все работает как надо, кроме положения 0, в этом режиме ближний свет продолжает гореть, не тухнет.
    Подключил Васю выдало ошибку 01800-Переключатель освещения (E1)
    008-недостоверный сигнал
    Начал капаться первые советы были проверить предохранители. Все, которые отвечают за свет в левом лючке предохранителей и в моторном отсеке - все нормально.
    Сбрасываю ошибку на включённом зажигание/далее перевожу выключатель света в режим 0 - ближний тухнет, горят ходовые как и должно быть, стоит только запустить ДВС снова загорается ближний свет и уже не тухнет при переключении в положение 0
    Т.е. по логике вещей все работает, ноо что-то да не так, а что конкретно разобраться сам не смог, поэтому прошу помощи знатоков.
    Было ещё несколько ошибок, но они все стёрлись и более не появлялись, опасное это дело, снимать так клемму ��
    Владею Passat cc
  25. #1688
    Ингушетия,Назрань
    у меня обычно от плохого бензина загорается!
  27. #1689
    Цитата Сообщение от Sedoy89 Посмотреть сообщение
    Владею Passat cc
    Привет!
    Доставать и чистить контактную группу и внутренности. Возможно поможет.
    Возможно разница в том, что просто при включении зажигания напруга в бортовой сети ниже примерно на 2 вольта, чем с запущенным мотором. Где то прошивает в контактных группах переключателя...возможно.
    Надеюсь, Вы не плюс снимали? В этой машине уже слишком много электроники и вообще обестачивать её не стОит...
  29. #1690
    Норильск
    Привет!
    Приветствую, рад, что хоть кто-то откликнулся. Плюс конечно не снимал. По поводу не обесточивать, полностью соглашусь, но акб так или иначе разряжается, особенно при длительном простое, и если не снять питание, можно по итогу приехать к севшей батарейке.
    Почитал тут как снять это переключатель, попробую на днях. У меня коллега катается на таком ж авто, сделаю замену его/на мой, если будет результат, либо закажу новый переключатель, либо поковыряюсь в своём (просто туда ещё не лазил), ну а там уже как получится. Что касается проводки, то в своё время перебирал багажник, ибо это у нас слабое место, как выйдет здесь даже не знаю. В любо случае отпишусь, когда будем снимать. По поводу разного напряжения до запуска двс и после, скорее всего это самый верный вариант, ибо если бы дело было только в переключателе, возможно последствия были иные.
  31. #1691
    А сколько стоИт машина?
  33. #1692
    Норильск
    В этот раз около 25 дней, летом уезжал почти на три месяца
  35. #1693
    около 25 дней
    Если отключить сигнализацию- АКБ протянет.
    А вот с этим проблема будет, АКБ точно отключать надо.
  37. #1694
    Dnepr
    Как отключить штатную сигнализацию?
  39. #1695
    Норильск
    Ну вот поэтому и приходится обесточивать машину, а по возвращению домой уже квест, тут как повезёт, все от гладко пройдёт
  41. #1696
    Норильск
    Вообщем пробовал подключить другой "выключатель света" не помогло, самые простые варианты увы закончились. Придется искать теперь в проводке, а этого ух как не хотелось
  43. #1697
    Закрыть двери кнопкой в ручке водительской двери, сидя внутри заглушенной машины. Потом открыть водительскую дверь (при этом все остальные останутся закрытыми. Открыть капот, вырубить АКБ. Водительскую дверь закрыть механическим ключиком. Я так на поло жены делаю, когда на 24 дня уезжаю в отпуск на пассате..
    "Хреново..."(с)
  45. #1698
    Земля
    Помогите определить в чем проблема.
    Машина.
    Пассат б6, 2006 год, 2,0 fsi, бензин, АКПП.
    Проблема.
    В движении на любой передаче, когда авто катится на холостых (900-1000 оборотов) и дать даже немного газу, то чувствуется рывок и небольшой удар. При умеренном старте на светлофоре аналогично. Если с места ооочень плавно набирать скорость, то не чувствуется. Когда газовать плавно или резко на "P", то проблемы нет. Началось может с год назад. Не прогрессирует.
    Что было сделано.
    Проверена ходовая. Особое внимание на кулаки/шрусы, подушки двигателя и коробки. Все в идеальном состоянии. Был на двух СТО с интервалом в неделю.
    Был у толкового "коробочника". Проехались вместе. Заподозрил низкий уровень масла в коробке. Проверили - норма. Ошибок по коробке нет.
    Поехал на диагностику мотора. Проверили свечи (меняли местами), искру, катушки (тоже меняли), провода, компрессию. Все в норме.
    Поехал к еще одному толковому диагносту. Тот нарыл такие ошибки. P310B, P1063, P0327, P0300, P0303, P0332.
    Почитал на форуме темы по этим ошибкам (две первые более распространенные) - скорее всего бензонасос. На него же диагност советовал обратить внимание. Но там у людей совсем другие признаки - не удар и рывок.
    Ваше мнение?
  47. #1699
    Ваше мнение?
    Первые два диагноста- бестолковые, если не увидели ошибок. Третий- странный, если не дал расшифровки ошибок.
  49. #1700
    Земля
    По Вашему больше на проблему с коробкой похоже?
Страница 68 из 70
