Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Столкнулся с проблемами
    Гость Аватар для vits27
    Рига
    Question Столкнулся с проблемами
    Всем привет!
    Столкнулся с проблемами.
    С утра завожу свой пассат и чуствую что как то сильно дергаетса при заводе и ещё некоторое время после завода (примерно 15 секунд).
    Много раз бывает что машина дергается при заводе, но в этот раз было гораздо сильнее.
    Еду на работу - выежаю на трассу (уже забыл что было при заводе) слушаю музыку. Останавливаюсь на светофоре. Загараетса зелёный - жму на газ и ничего не происходит. Смотрю на приборку - машина заглохла (горит индикатор акуума и масла) Вставляю в паркинг, перезавожу и еду дальше, вроде как всё ок! Поставил машину на стоянку, после обеда опять завожу - всё ок. Но перестал работать климатроник. Ставлю на самую низкую температуру, но дует где - то примерно 25 градусов теплый воздух, при этом ECON не включен. Примерно 2 часа ездил и холоднее не стало.
    У кого нибудь такое бывало?
    Машина 2005 года, ФСИ 2.0, АКПП.
    Passat B6 2.0 FSI
    надо диагностику делать, возможно проблемы как по двигателю, так и по климату ... или одна общая
    Рига
    Ваг-ком в этом случае может че показать?
    на счет климата! может там фреон закончился? Есть способ самому это проверить?
    Passat B6 2.0 FSI
    нет
    на диагностику к дилеру
    Мой дом турьма... (МСК)
    Может быть муфта генератора? Она даёт вибрации, если её клинит. Кондей плохо работает, если ремень "скачит", а глохнуть может тоже, типа сигнал от "гены" хреновый, вот и мотор принудительно глушился (это гипотетически).
    тула
    такая бредятина
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
    Цитата Сообщение от dimon13tula Посмотреть сообщение
    такая бредятина
    Ну может быть и бредятина, у меня было подозрение на обгонную муфту, прочитал в нескольких местах, что она клиня, может давать вибрации и натяжитель ремня аж скачет из за этого. Может ли это влиять на производительность компрессора? А почему бы и нет, ремень ведь может проскальзывать при этом. Насчёт "глохнуть" сам не уверен, поэтому и написал "гипотетически".
    Новичок Аватар для StZ
    Орел
    Thumbs down
    Да, то-же самое, год назад и этим летом. Подъехал к светофору - заглох - стартер - ничего, подергался и заглох, стартер - ничего, подергался и заглох - вышел закрыл машину, открыл завел и поехал как ничего и небыло . Поддергивается тоже, только на холостых - сказали датчик холостого хода засран И воздух не охлаждался - компрессор кондиционера, будьте добры 30000 руб
