Какой код сигналки по вину ? А если на кнопку открытия нажать или открытия багажника - работает ? Индикатор открытых дверей на MFA не горит ?
Поиском поюзал не нашел. Нашел, что стекла сами открываются, багажники...
Вчера все было ОК, сегодня нажимаю на брелок чтобы закрыть машину, а в ответ тишина и ни какой реакции. Сигналка штатная, при нажатии на кнопку лампочка на брелке загорается но все без толку.
Комрады подскажите, что может быть.
Вообще не фурычит! На индикаторе не горит. А что такое код сигналки по вину.
может брелок потерялся от машины, надо обучить.
Скорее всего брелок потерял связь с авто, такое бывает если не в зоне действия была нажата кнопка несколько раз! У меня такое было уже два раза, в мануале про это подробно написано. Удачи!
Только что звонил к офам, сказали тоже самое "перепрошить". Скажи "толстый", это гарантийный случай и только на сервис самому нельзя обучить? Жду жену, она должна принести запасной брелок, хочу попробовать. Спасибо за помощь!
в мануале п оцедура описана полностью..
Спасибо всем огромное кто помог словом! Все сделал сам по мануалу, все работает.
можно глянуть тут
http://www.passat-club.ru/forum/atta...achmentid=3581
