Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 26
Тема: sro4nop help 4to delat ;-((((
    ireland
    Exclamation sro4nop help 4to delat ;-((((
    help: voobwem poobewal otvezti roditelej zeni na ve4erinku v restoran zavelsa poehal vse ok kak govoriutsa ni4ego ne predvewalo bedi ehat ot nas minut 5 maksimu priehal zagluwil mawinu i powel k nim sobralis vieszat ja
    suju klu4 v zamok a ona ne zavoditsa da ewei pisknula tak nahalno voobwem migaet zna4ok zeltim rulevoe koleso a ona stoit bez dvizenija daze starter ne provora4ivaetsa pomogite plizzz esli mozno ooo4en pobistreje tk sej4as subota 4to delat ne v ponjatkah tak kak rul zablokirovan dotawit do servisa nje udastsa mozet kto stalkivalsa s podobnim napiwite vihod iz dannoj situaciji
    рулевая колонка, вставляй ключ в три раза, т.е. медленно и аккуратно, чтобы каждая ступень углубления сопровождалась щелчком. Если завод не удался, вынимаешь полностью ключ и всё заново.
    ireland
    uze poproboval i tolku 0 eto mozet bit imobilajser ???
    ili mozet poprobovat klemmu skinut s akamuljatora????
    дак иммо как раз к рулевой колонке относится, пробуй дальше. Можешь скинуть и НА ОТКЛЮЧЕНЫХ клеммах соедини плюс и минус (если второго аккума нет в багажнике).
    ireland
    spasibo poletel probovat :-)))
    соединять сами клеммы, ессно, а не банки аккума
    Почти Мембер Аватар для Danzas
    Piter
    А что это дает? (соединение клемм) че то не очень понимаю
    ну или снять на ночь, статику снимает с блоков.
    ireland
    Thumbs down
    voobwem vizval tehpomow oni priehali toze ni4ego sdelat ne smogli zabrali mawinu i povezli k oficialam tk skazali 4to klhozniki za eto daze bratsa ne budut tak 4to vse na4netsa toka v ponedelnik da tak menja passatik ewe ne podvodil no ne 4to ne ve4no pod lunoj tak 4to zdite prodolzenija v ponedelnik vse uznaju otpiwus
    удачи
    г.Саров Нижегородской обл.
    Вот не повезло,так не повезло....
    Украина
    и я почти с такой же проблемой.помогите пожалуйста!2 дня назад выехала по делам,вернулась к машине,сняла сигналку(помимо родной,установлена еще старлайн б6),села,начала заводить,а машина начала заводиться вместе со стартером.иоли я не так выразилась.вообщем,отогнали на ночь на стоянку.утром прихожу,снимаю с сигналки,сняли клему на мин 5,поставили,машина как обычно завелась.приехали на сто,пока пошла оформлять пропуск на вьезд,возвращаюсь,та же хрень((((((((((((((((опять снли клему.она завелась.на сто мастер заводил кучу раз,все ок.сказал,что в зажигании контакт отошел,подогнул че-то ,все работало у него.когда приехала забирать,опять не хочет ехать.сказали,что полетела вся электроника(но они до конца сами не уверены.я вот думаю,не могла заглючитть старлайн.и из-за этого что-то не дает запуститься двигателю.хотя пейджер работает как обычно.помогите пожалуйста
    как это вместе со стартером? получается просто втягивающее там зависло?
    Украина
    ну вот после того как мастер поджал какой-то контакт в замке зажигания,ключ стал входить как обычно,без всякого стартера ,только на 3 этапе не заводиться((((((((((((((((((((((9
    если често это понять очень сложно но видимо у вас ..при том что я не знаю не год не пробег вашей машины ..либо чтото со стартером либо с рулевой колонкой.. короче полюбом вам с вашими описаниями к офам..
    Украина
    машина 2008 года,1,8 мкп. а пробег всего 16 тыс(((((((((((((((((а вот они подклучили комп.и сказали,что по нему все ок.я просто не особо разбираюсьно поломку в рулевой колонке комп не покажет????
    акумулятор заряжен?
    Украина
    да))мы сняли клему,после этого она заводится как обычно.вышла с машины,поставила на сигналку,пейджер сработал как обычно,потом открыла сигналкой,и она опять не хочет ехать(((((((((((((((может дело в этой сигналке??????может ее надо снять просто?и ездить с заводской??я просто боюсь,что на этом гарантийном сто сделают что-то не то((((((
    возможно и в сигналке дело.. где ставила? мош туда?
    Украина
    вот я и думаю туда.меня уже все напугали,что если сигналку не так подключили,то перегорело все.так я думаю,что перегорело бы давно тогда.а я год проездила
    Поселенец Аватар для Котяра
    А это Воронеж
    Год то проездила...а глюкануло сейчас...могло еще через год глюкануть...причин может быть куча. Правильно говорят, нада на сервис и пусть разбираются. Сигналку в салоне (у диллера) ставила?
    ps в каком городе обитаешь?
    Дизеляка
    Украина
    обитаю на Украине)в Запорожье.ставила у дилеров.только создается впечатление,что они даже не думают,что это дело в ней.они вообще не знают,что это))
    Украина
    ну и я о том же))))мастер садится,заводится,я сажусь,и все.заводится только после снятия клемы
    А это Воронеж
    2Inno4ka
    Как машинка?))
    Дизеляка
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    была такая вещь на ниссан максима коробка автомат, но была после вот чего :загнали машину на ремонт она долго стояла вследствии чего сел аккум и один сервисмен-долбо*б решил прикурить от СВАРОЧНИКА после всего этого как ни странно машина хреново но завелась но при включении режима D начинал зрабатывать стартер (на заведенном авто), приехал один умный кулибин, и сразу полез в сигнализацию которая была с автозаводом, пару часов чето там поял, послего все стало нормально- вот и такое бывает.......
Страница 1 из 2
