Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Пропал тракторный рык 2.0 FSI
    Добрый день.
    Хотел как лучше, а получилось как всегда. Поменял масло и куда-то пропал такой приятны тракторный рык на 2.0 FSI, который лаская уши напоминал о себе при толкании в пробках и на 140 по свободным дорогам.
    А всего-то залил Castrol EDGE 0W-40... (до этого SLX Professional LL3 5W-30)
    а ты в курсе от чего он у тебя был ? может от натяжителя ? у тебя авто, поди, уже с пробегом нормальным, так что разбирайся в проблеме, если она есть.
    Бывалый Аватар для volvic
    Цитата Сообщение от brain Посмотреть сообщение
    ...куда-то пропал такой приятны тракторный рык на 2.0 FSI
    ...а еще пропал такой мелодичный скрип, приятный вой и умиротворяющее бухание на кочках. Как вернуть?
    Выткнуть беруши )))
    Пробег 70тык. Рык был породистым VW, на который все обычно жалуются, а мне нравился )))
    Натяжители и ремень менял по гарантии где-то на 50ти...
    Последний раз редактировалось толстый; 14.09.2009 в 21:35.
    я про другой натяжитель и цепь.
    Новичок Аватар для SERGEYAPETROV
    Думаю что "рык"который есть у всех 2.0 FSI,у тебя и остался,а пропало дополнение к нему от цепи распредвалов.И не мудрено,масло то погуще залил,вот гидронатяжитель и стал лучше натягивать цепь.Пару тысяч накатаешь - вернётся. Хотя я бы проверил давление.
    B-6,2007г.в.2.0 FSI АКПП
    До пассата ездил на мерине...после пассата буду ездить на мерине! "После" наступило
    Какая цепь? Я так понял, что ГРМ на ремне крутится.
    Почетный Мембер Аватар для vvv001
    Разве 0W-40 гуще чем 5W-30?
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    цепь синхронизирующая два распредвала
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    немного, на рабочих T в течении какого-то времени.
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Там не только цепь,там ещё и гидронатяжитель есть-чудожелезка,если всё это очень интересует -скачай этку,эльзу,мануалов полно,я брал на торренте,сдесь,кстати,тоже есть много инфы в формате PDF,захочешь-найдёшь.
    say Goodbye
    По своей бывшей Бэхе я тоже раньше замечал, что с 0W-40 как то моторчик потише работал и в первую секунду при запуске исполнительный механизм переставал "ворчать", чем при 5W-30, которое ОД заливали, но это при пробеге уже за 80 тыщ было..
    о чем и речь, что на новом исправном моторе разницы нет, а как только погода, чистота кузова, вязкость масла начинает влиять на работу ДВС - надо много курить и думать.
    +100
