Показано с 1 по 25 из 40
Тема: плохо заводиться с утра
    tdv
    Question Проблема!
    У меня проблема, наступили холода и мой пассат стал по утрам проблемно заводится, а точнее: завожу, чуть потроит и глохнет но потом всетаки заводится, такое ощущение что какой то датчик "обманывает".А так работает все четко обороты не плавают. Подскажите если кто знает. У меня 1.8T AEB TIPTRONIK.
  2. #2
    Новичок Аватар для poiu
  3. Рейтинг
    Господа !
    У меня по утрам плохо заводиться мотор, т.е. заводиться хорошо но в первые 2-е минуты работает не ровно, сильно воняет с выхлопной трубы, обороты двигателя прыгают 1100-1000 ощущение переобогащения топлива, через 3-и минуты всё в порядке, ровненько тихонько, замена свечей результата не дали, грешу на датчик температуры.
    Узнавал, датчик устанавливается по цвету, зелёный или синий, в конце номера по каталогу буквы "а" или "в", Точно-ли ,что если нет в конце буквы, то датчик универсальный?
    Может кто подскажет!!!
  4. #3
    Почетный Мембер Аватар для pvl
  5. Рейтинг
    Думаю, что скорее всего дело в бензине. Сам проходил через это на нескольких машинах. можно попробовать сменить заправку и может быть свечи зажигания. Думаю поможет.
    P.S. Извините, что не представился. Сейчас эксплуатирую Avensis, но все больше думаю о новой Jetta.
    М.б. Автоганза сможет что-то сказать об этом!
    Последний раз редактировалось pvl; 17.10.2005 в 22:03.
  6. #4
  7. Рейтинг
    Свечи поменял,результата не дало, бензин заправлял на разных заправках, в том числе и отличный, каримосовский, родной без примесей.
  8. #5
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
  9. Рейтинг
    Цитата Сообщение от poiu
    Господа !
    Так это он так прогревается
  10. #6
  11. Рейтинг
    "Мы и тебя выличим..."
  12. #7
    мск
  13. Рейтинг
    Меня не надо, я здоров
  14. #8
    Киргизия, г. Бишкек
  15. Рейтинг
    Ребята, эта тема уже обсуждалась в форуме - нестабильная работа двигателя на первых минутах его работы после запуска.
    У меня машина еще 30 тыс. км. не проехала и наблюдаются точно же такие симптомы(правда без дыма). Для 1.8Т AWT говорят это нормально.
    франц
    пробег: 80.000 км.
  16. #9
  17. Рейтинг
    FRANZ! Но ведь двигатель работал отлично с Января этого года!!!?
    двигатель ADR 1.8 AKPP
  18. #10
  19. Рейтинг
    RZ!
    Не тебя, твой двигатель.
  20. #11
    Почетный Мембер Аватар для John
  21. Рейтинг
    О, у меня такаяже фигня !!!
  22. #12
  23. Рейтинг
    Такая фигня прошлой зимой привела к тому, что как-то раз вечером после работы я вообсче не завёлся и пришлось дуть на эвакуаторе к официалам. Что они там мне делали я не спросил (а зря !) наверное от счастья. что всё заработало и не копейки не взяли
    А сейчас снова начинает троить при холодном пуске. Вопсчем надо к официалам дуть, а не ждать как у меня уже было прошлой зимой !
  24. #13
    мск
  25. Рейтинг
    RZ!
    Разьве автомобиль первые 2 мнуты после завода не должен работает на повышеных оборотах(1100)? И из катализатора попахивает
    У меня на всех машинах так было
  26. #14
    Киргизия, г. Бишкек
  27. Рейтинг
    Ребята, мы все говорим об одном и том же - при первом запуске (особенно холодном) первые около двух мин. дивгатель работает на повышенных оборотах около 1100 об/мин. - то есть идет прогрев катализатора до его рабочей температуры. Это нормально. Так.
    В первые мин. не исключается нестабильная работа двигателя. Летом у меня это тоже пропадает, а сейчас появилось 9утром в Бишкеке температура в гараже + 7С).
    Так то вот!
    франц
    пробег: 80.000 км.
  28. #15
  29. Рейтинг
    Автомобильпри холодном пуске должен работать пару минут на повышенных оборотах, но вот троить в расколбас он не должен ИМХО !
  30. #16
  31. Рейтинг
    А можно избавиться от катализатора ? Без криминала конечно
  32. #17
  33. Рейтинг
    интересно то, что на такие вещи жалуются те, кто купил бэушную тачку, не зная как должен пас с утра работать. А в нормальный сервис заехать - денег жалко.
    А нервы дороже!
  34. #18
  35. Рейтинг
    Попахивть должен но если двигатель подколбасивает он просто воняет из трубы катализатором, из за не правильного, не полного сгорания смеси! У меня такая хрень была на двигателе 1.6 AHL, избавился случайно в темноте заметил утечку , пробой кратковременный на наконечнике высоковольтного провода свечи, вылечил-выкинул железный наконечник с провода и движек при пуске, как не странно начинал работать всегда на980-950 об/мин ровно и уверенно, ну просто приятно, да ещё я до этого промыл инжектор WINS-ом. на приметивной установке.
  36. #19
  37. Рейтинг
    Да Денис, не у всех трещат карманы от баксов, и не от жадности покупаем авто на вторичном рынке. А ездить на нашем еще советском дерьме просто не хочется, да и опасно ни тормозов, ни комфорта, полная пасивная опасность в нашем "гавне"... не хочу тратить нервы на обсуждение больше. Ездию на иномарках с 91года.
    Последний раз редактировалось poiu; 18.10.2005 в 20:56. Причина: не правильно слово иномарках
  38. #20
  39. Рейтинг
    Денис! Мог бы и подсказать.
    Знаю, датчик устанавливается по цвету, зелёный или синий, в конце номера по каталогу буквы "а" или "в", Точно-ли ,что если нет в конце буквы, то датчик универсальный?
  40. #21
    Калининград( Kenigsberg )
  41. Рейтинг
    Да и у меня такая-же проблема, несколько дней подряд тоже даже глох . Потом всё свелось к временному троению и прыжкам оборотов. Сервисмены ведут себя так .а дельного ничё не делают .С начала думал топл. сист. и на форум тему закинул. но время показало - нет , как остыл полностью так жди фашист гранату Будем боротся коллективным разумом
    VW Passat 1,8 20V 1997г
  42. #22
  43. Рейтинг
    Да, то-же точно так, сейчас заводится не глохнет, но в первые 2-3минуты работы подколбасивает, думаю надо попробывать промыть инжектор
  44. #23
  45. Рейтинг
    пробивал его насквозь на джипе лексус 502 96года, был забит , машина раскручиваться стала быстрее и лучше.СО не мерил-думаю не внорме,
  46. #24
  47. Рейтинг
    Был сегодня на авторизированном сервисе VAG -сделали диагностику, сказали всё в норме. Только если дополнительно на холодную потестировать. А промывка инжектора и форсунок не требуется. Не в них дело.
  48. #25
    Киргизия, г. Бишкек
  49. Рейтинг
    У меня тоже каждое утро подколбасивает слегка так. Интересно, ну в чем же дело?
    Эй, *ля, пою, показал бы ты свою холодную машину Синельникову из Автоганзы?!
    А то зачем зря так в форуме мы будем воздух колебать?
    франц
    пробег: 80.000 км.
  1. что будет если..
    от Tina в разделе Беседка болталка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 20:43
