Кодировку гетевея выложи. И всё-таки опиши точно куда подсоединяешь парктроник
ПАСС ХАЙ 2006гв, модельный 2007г.
Ситуёвина следующая:
Поставил РСД 310, КАН ГЕТЕВЕЙ 3C0907530L, блок парктроника 3C8-919-475-A с визуализацией.
Подключил по схеме, (здесь гдето выкладывали, там блок парктроника нужно запитывать от проводов которые к блоку адаптивного света идут) чтоб РСД отображала парктроник. В результате парктроник работает гуд, РСД всё отображает, а адаптивный свет пропал, ВАГ КОМ говорит что блока нет. Отсоединяю провода которыми запитал блок парктроников, парктроники соответственно не работают, но зато появляется блок адаптивного света, вот только работать не хочет, выдаёт ошибки:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00028 028 00001
Part No: ID-L fehlt
Component: AFS-Lst.-Modul l ....
Coding: 00000255
Part No: ID-R fehlt
Component: AFS-Lst.-Modul r ....
Coding: 00000255
6 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Time Indication: 0
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Time Indication: 0
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Time Indication: 0
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Time Indication: 0
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 77173 km
Time Indication: 0
Date: 2009.09.15
Time: 01:15:35
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 77173 km
Time Indication: 0
Date: 2009.09.15
Time: 01:15:35
Подсоединил блок парктроника, опять потерял блок адаптивного света.
Пипец..., что делать не знаю.
Сейчас у меня работает парктроник и РСД правильно, ВАГ КОМ пишет что блока AFS адаптивного света нет.
Имею следующие ошибки:
Address 17: Instruments
Control Module Part Number: 3C0 920 870 T
Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Software Coding: 0007105
Work Shop Code: WSC 00112
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 77175 km
Time Indication: 0
Date: 2009.09.15
Time: 17:21:44
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000035988308
Coding: 0004343
Shop #: WSC 12336 024 394758
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 77173 km
Time Indication: 0
Date: 2009.09.15
Time: 01:20:12
Может кто поможет, хочу и парктроник с визуализацией и свет адаптивный
Подсоединял по такой схеме http://www.passat-club.ru/forum/show...t=9107&page=41
http://www.daniundalex.de/cms/index....1397587134&f=1
Кодировка гетевея: FDA17F0600022200F100
Ну что, ни кто не поможет?
К Офам стрёмно с переделанной проводкой ехать, ни чего не сделают походу, скажут нужно востановить![]()
А если протянуть провод от парктроника до гейтвея. И точно не перепутал провода high и low.
для начала закодируй гетевей правильно. Вот его кодировка FDA17F06000202001002
Потом сотри ошибки. Прокатись и сделай скан полный. Естественно всё должно быть подключено. И пришли его мне.
Всё сделал, изменений нет.
Thursday,17,September,2009,18:23:54:21461
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080529
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 04 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62
72
VIN: WVWZZZ3CZ7P077010 Mileage: 77240km/47994miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 2104
Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00112 935 88081
No fault code found.
Readiness: 1010 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Component: AQ 250 6F 0746
Revision: 00H38000 Serial number:
Coding: 0000072
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0668033561
Coding: 0048529
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004394689
Coding: E7868F0700041A00000000000F000000000F5D435C0000
Part No: 3C1 955 119 A
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 955 559 AE
Component: RLS 250906 014 1201
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Serial number: 08740910400942
Coding: 100103
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 03 AIRBAG VW8 031 2522
Revision: 11031000 Serial number: 003B1PKVU6EC
Coding: 0012339
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507P
Coding: 0001111
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00112 935 59685
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 3
Mileage: 77245 km
Time Indication: 0
Date: 2009.09.17
Time: 18:05:28
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 3300P08A160851
Coding: FDA17F06000202001002
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 77245 km
Time Indication: 0
Date: 2009.09.17
Time: 18:05:29
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 F
Component: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Coding: 0004343
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 77245 km
Time Indication: 0
Date: 2009.09.17
Time: 18:05:28
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 00910A0001864E7630049F1F70084FCE707800
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 8003
Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor 002 0508
Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 22007001 Serial number: 00000565369010
Coding: 0000244
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Cannot be reached
Address 56: Radio (J503) Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2H5506760
Coding: 0500040004
Shop #: WSC 01324 785 00200
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 77245 km
Time Indication: 0
Date: 2009.09.17
Time: 18:06:56
Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000721801
Coding: 0000208
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000724842
Coding: 0000208
End ---------------------------------------------------------------------
Вот мой инстал. лист
01-Engine -- Status: Malfunction 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
И вот моя кодировка гатевея
FDA17F060002021002
А если у нас одинаковые инстал. листы то и кодировочки должны быть одинаковые.
10 - 100103
17 - 0007105
42 - 0000245
55 - 2311169
Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0002
Coding: 00000035
Component: AFS-Lst.-Modul r 0002
Coding: 00000035
56 - 0900040104
Адаптацию смогу только завтра.
Последний раз редактировалось drsedoy; 17.09.2009 в 23:33.
Ага 310, ок ближе к вечеру.
Начну с простого. Закодируй парктроник правильно. У тебя не тигуан, поэтому твоя кодировка 100101. Но это всё фигня.
Я так понимаю вся проблема в блоке управления адаптивным светом. Твой 5M0 907 357 не будет работать вместе с оптическим отображением парктроника. А вот 5M0 907 357 С точно будет. И его кодировка будет другой. Если будешь искать на разборках этот блок то 5M0 907 357 А и B тоже должны работать
Последний раз редактировалось waskadagama; 18.09.2009 в 13:20.
У меня к сожалению вложения на этом компе не работают.
Придется писать сюда.
17 - 3C0-920-871-D
Coding:0007105
02,0,ServRemInd,Closed,Reset, - ,
03,100,Consumption,Indicator, , - ,
04,2,Language, , , - ,
09,2672,Kilometers,in 10 ,km , - ,
15,18,Hour,N/A,N/A,N/A,
16,49,Minute,N/A,N/A,N/A,
17,2009,Year,N/A,N/A,N/A,
18,9,Month,N/A,N/A,N/A,
19,2,Day,N/A,N/A,N/A,
25,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
30,128,TankSensor, , , - ,
35,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
38,1,Oilmin ,detection, , - ,
39,1,Oil,Reading,evaluation, - ,
40,108,Actual Value,Insp. in 1,00 km , - ,
41,179,Actual Value,Insp. in 1,Days, - ,
42,150,Min. Value,Oil in 1,00 km , - ,
43,300,Max. Value,Oil in 1,00 km , - ,
44,744,Max. Value,Insp. in 1,Days, - ,
45,2,Oil,Quality, , - ,
47,0,Soot,Qty. in 1 ,00 km , - ,
48,226,Thermal,Load in 1,00 km , - ,
49,372,Min. Value,Insp. in 1,Days, - ,
42 - 1K0-959-701-P
Coding:0000245
В адаптации ничего нет.
55 - 5M0-907-357-B
Coding:2311169
01,,ERROR:,Security,access,required,
02,,ERROR:,Security,access,required,
09,,ERROR:,Security,access,required,
10,1,N/A,N/A,N/A,N/A,
11,1,N/A,N/A,N/A,N/A,
13,,ERROR:,Security,access,required,
14,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
15,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
16,,ERROR:,Security,access,required,
23,,ERROR:,Security,access,required,
24,,ERROR:,Security,access,required,
27,,ERROR:,Security,access,required,
28,,ERROR:,Security,access,required,
29,,ERROR:,Security,access,required,
30,,ERROR:,Security,access,required,
32,,ERROR:,Security,access,required,
33,,ERROR:,Security,access,required,
34,,ERROR:,Security,access,required,
35,,ERROR:,Security,access,required,
36,,ERROR:,Security,access,required,
37,,ERROR:,Security,access,required,
38,,ERROR:,Security,access,required,
39,,ERROR:,Security,access,required,
40,,ERROR:,Security,access,required,
41,,ERROR:,Security,access,required,
42,,ERROR:,Security,access,required,
43,,ERROR:,Security,access,required,
44,,ERROR:,Security,access,required,
45,128,N/A,N/A,N/A,N/A,
46,128,N/A,N/A,N/A,N/A,
47,700,N/A,N/A,N/A,N/A,
48,700,N/A,N/A,N/A,N/A,
52,,ERROR:,Security,access,required,
58,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
59,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
60,,ERROR:,Security,access,required,
61,,ERROR:,Security,access,required,
62,,ERROR:,Security,access,required,
77,,ERROR:,Security,access,required,
96,,ERROR:,Security,access,required,
99,,ERROR:,Security,access,required,
56 - 1K0-035-186-AA
Coding:0900040104
02,1,N/A,N/A,N/A,N/A,
03,30,N/A,N/A,N/A,N/A,
10,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
12,1,N/A,N/A,N/A,N/A,
13,883,N/A,N/A,N/A,N/A,
14,540,N/A,N/A,N/A,N/A,
16,30,N/A,N/A,N/A,N/A,
17,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
18,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
19,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
22,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
50,0,N/A,N/A,N/A,N/A,
Кстати кодировка блока парктроника должна быть моя, т.к. я его продал.
И у меня было настроено не на тигуан, а на пассат, лейбл-файл был из VCDS 907.3 beta.
Не в тему.Вопрос к waskadagama: Если я собрался замутить адаптивный круиз, мне придется менять блок АБС или нет? Не возникнет ли между моим блоком АБС (3C0-614-109-D) и блоком управления адаптива аналогичный конфликт.
Иду пробовать Ваши кодировки
поставил коды как у Вас
42 - Coding:0000245 Ошибок не выдаёт
56 - Coding:0900040104 Одна ошибка пропала (звук с блютуз аудио до этого работал только с включенным ауксом, сейчас работает нормально)
Выдаёт ошибку:
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
У меня через адапт подключен ДВД чейнж, адапт делали для РСД 300, он наверно и выдаёт ошибку, может что ещё в кодировке поменять нужно.
А у Вас какая версия VCDS?
Кстати нашел на ebay блок управления ксеноном, их много, и не особо дорого
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=5M09...109*&_osacat=0
Надо запихнуть в папку VCDS папку лейбл-файлов и файлы lcode.exe и lcode.ini из версии 908.0, и тогда будут кодировочки для блока парктрона.
Могу прислать.
