Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Вопросы по стройке к бывалым
    Завсегдатай Аватар для Racer
    Где-то на Новой Риге :)
    Комрады кто строился помогите дельным советом.
    1) необходимо сделать гидроизоляцию фундамента в этой связи вопрос, Чем делать ?
    2) Не могу определиться со стенами или газоблок Итонг или поризованный камень (теплая керамика) Rauf? Что лучше?
    3) Чем перекрываться, сначала думал о пустотках 220мм теперь думаю о такой технологии http://www.kolumb.ru/perekrytia.html плюсом вроде как является более теплые полы и возможность сразу заложить теплый пол (водяной) минус в малой несущей способности таких перекрытий максимум 1000кг на м?
    Пока все
    Я могу отчитаться за все свои миллионы, кроме первого. Генри Форд.
    Папа
    passatclub.ru
    хех, парк вопросов прям, хитрый какой))) По поводу перекрытий, пустотка вроде 800 кг на метр, то есть чо париться? считай затраты на покупку доставку и монтаж и бери что дешевле.
    У меня первый этаж такая керамика а выше пеноблок, керамика нра больше, пеноблок кое где треснул, не критично но всё равно не приятно, шож с ним под нагрузкой было бы, правда у меня углов много.
    А насчёт гидроизоляции, надо смотреть объект.
    http://www.passat-club.ru/forum/signaturepics/sigpic490_2.gif
    Серег у тебя такая керамика в сколько рядов просто предлагают в один сделать типа толщина стены будет 40 см?
    У тебя какие кирпичики были Рауф или другие?
    Папа
    passatclub.ru
    Да, в один, поперёк, но не 40 а то ли 54 то ли 56 см если я не ошибаюсь, там размер кратно кладке из стандартного кирпича коррелируется. Плюс облицовка ещё, каждый ряд с сеткой.
    Завсегдатай Аватар для Slava
    Мытищи
    1) нуна смотреть
    2) ну рауф наверное получше, но надо делать облицовку да и тугрикам нормалек бьет.
    3) монолит д.б. дешевле.
    Последний раз редактировалось Slava; 16.09.2009 в 19:12.
    Мембер Аватар для Joschka
    Москва Запад
    По поводу гидроизоляции - посмотри Пенетрон. Прям в бетон добавляешь и усё. http://penetron.ru/
    Если фундамента конечно нет ещё. Про остальное не знаю.
    Выход есть всегда. Иногда, правда, только через трубу крематория.
    Папа
    passatclub.ru
    Хорошая штука. Есть состав для обработки уже отлитых конструкций плюс пенетрит для швов. Проверено - работает.
    Цитата Сообщение от Slava Посмотреть сообщение
    1) нуна смотреть
    Монолит как раз получается дороже чем плиты С учетом моего проекта монолит как раз удобне так как присутствуют 3 эркера а плитами их не перекрыть все равно участки монолитить.
    насчет гидроизоляции понравилось вот это - http://gidro-izoljacija.ru/56.html
    2) Рауф реально дорогой каждый камень более 100р немецкие дешевле получаются (да и другие конкуренты до 40 р не понятно почему Победа так цены на Рауф задрала?). На газоблок тоже отделка нужна первый этаж будет Камрок второй штукатурка. Просто газоблок потом как правильно заметили трескается да и крепления к газоблоку дороже и не так надежны как в кирпич.
    Папа
    passatclub.ru
    Керамика победная, тоже весьма хрупкая хрень. Все крепления засчёт штукатурки. Ну а блок нужно гипсокартонить и не париться насчёт трещин и креплений, ниразу.
    насколько помню не пенетрит , а пенетрон .......... который можно смело заменить более дешевым отечественным аналогом , например "Стромикс" . работал и тем и другим .
    а какие вводные по изолируемой конструкции ? глубина заложения , уровень грунтовых вод , есть ли дренаж , предназначение помещений в дальнейшем ?
    по перекрытию - пустотки неплохой выбор , быстро замонтируются ...... по нарузке - 1000кг/м.кв. для жилого дома на мой взгляд более чем достаточно .
    Последний раз редактировалось nick (78 rus); 17.09.2009 в 22:19.
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    Как правильно подвести канализацию и воду на плиту 1 го этажа. Как правильно сделать чтобы в случае поломки была возможность ремонта?
    Какие использовать трубы?
    Папа
    passatclub.ru
    внимательней читаем, пенетрон для целостных бетонных конструкций, пенетрит для швов и дырок
    Москва САО
    Пробить дырку и все завести через нее, через нее-же и ремонтировать
    Папа
    passatclub.ru
    пенетрит для дырок
    Цитата Сообщение от Вацер Посмотреть сообщение
    Пробить дырку
    Где там томег Зигмунда а?
    Бывалый Аватар для Kocta
    Рэйсер, перекрытие-однозначно монолит нужно делать......по ссылке с нагрузкой 1000 кг/м2-штука не для жилого помещения-конструкция должна быть достаточно тяжелой и жесткой, иначе следующий ваш вопрос будет про шумо и виброизоляцию.
    если есть эркеры-не берите керамические блоки, возьмите что меньше, легче пилится и дешевле, т к красоты как на буклетах не будет в действительности.
    По гидроизоляции вариантов масса, только сначала скажите, с какой стороны и на что вы ее хотите (можете) нанести??? и от чего хотите спасти подвал?? или просто элементы фундамента
    1.8 ТSI типтр сарай -> A6C7 3.0 тфси квака
    Москва САО
    комрад, не обижайся но
    КГ/АМ
    если это юмор, то я его не понял
    Ну вот начитался форумов и понял что стены надо из керамического кирпича строить вместо как его называет говносиликата
    Ни кто не юзал камешек POROTHERM 38 от Wienerberger
    http://www.wienerberger.ru/servlet/S...=1242742241931
    В отличии от Питерской победы стоит 57 руб /шт за куб получается даже дешевле чем газоблок
    Папа
    passatclub.ru
    Сам себя главное не обмани
    Да склоняюсь к нулевому циклу в этом году так как более все равно не успеть С 15 октября старт, а там посмотрим как пойдет.
    Папа
    passatclub.ru
    Хочу приехать к тебе на объект, посмотреть.
    Серег в любое время Звони договоримсо.
    Москва САО
    с этим тоже могу поспособствовать
    Андрюх ты и так уже и крышу и дымоходы, мне аж не удобно
