Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Концевик двери
    Почти Мембер Аватар для Alik_
    Москва-резиновая
    Концевик двери
    MFA все время показывает открытую переднюю пассажирскую дверь, хотя по факту она закрыта. Трабл то возникает, то сам по себе пропадает. Дело в НЁМ сАмом? Он так же как и в предыдущих моделях VAGa встроен в замок? Деталь с номером 3C1 837 016 A меня спасет?
    Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок... (К-ф 'Кин-дза-дза')
    Passat B6 2.0 TFSI Highline 6AG Диллллерская
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Попробуй для начала обработать какой нибудь проникающей смазкой.
    ошибки читал ? должен.
    Москва Зеленоград
    Ошибки наверняка будут, как правило окисляется контакт, можно вообще разобрать замок и все станет ясно.
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    -вскрытие покажет,если то пропадёт,то появится-концевик,пайка,проводка,колодка соединительная-что-то из этого.
    say Goodbye
    Только неделю назад решал такую проблему! Обратился в сервис сначала заменили замок двери! Не помогло! Потом предложили поменять блок управления дверьми за счёт завода, я согласился и деталь заказали.Итог: деталь пришла и её поменяли.Ошибка ушла. Что интересно авто не на гарантии.Может акция какая?
    Мембер Аватар для Freeman_m
    Таже хрень уже пару месяцев. Поменяли замок за 12 тыров не помогло.
    12 тыров не помогло?? Откуда такие цены??!! 5700 замок и замена 1500 или 2500 не помню. Всё делал у дилера! Кстати у меня помимо того, что горела "открыта дверь правая пассажирская" ещё и засыпал свет в салоне долго и срабатывала постоянно сигнализация!
    Последний раз редактировалось Oleg100; 17.09.2009 в 10:17.
    Москва-резиновая
    А что это за блок? Номера каталожного не осталось? У какого дилера менялось?
    Тоже имеются проблемы с сигналкой штатной (иногда аварийка мигает), на днях аккум сел в нуль. Ошибок после этого целая куча образовалась, даже не знаю, какие непосредственно к этому относятся. Какой блок смотреть? Да, там лампа в двери габаритная, она и при постановке на охрану теперь будет гореть постоянно? А то через тонировку в салоне не видно.. Или она гаснет через пол-часа как и все оборудование?
    фигасе... это что как на Б5-х чтоля? ...
    Всё тоже самое было! И лампа и акомулятор и засыпала очень долго! Сервис Авто Алеа! Удачи тебе в ремонте! Некоторым меняют и замок и блок управления и блок конфорта а это денег 15000+18000+5700 и это без работы! Коталожные номера не знаю. Засыпает теперь менее чем за 30сек.
    Курск
    стока денег!
    say Goodbye
    Цитата Сообщение от Andrejko Посмотреть сообщение
    стока денег!агуэдь!
    Самое не приятное когда гарантия закончилась!
    Москва Зеленоград
    Так что было?
    Курск
    Вот и приходится механиком становиться-с сервисом всё понятно,толко плати,но не всегда оправдано,такое впечатление ,что на некоторых работают такие дебилы...........
    say Goodbye
    Так что было?
    Сказали замок и блок управления дверьми.
    скорее всего что-то одно
    Ятоже так думаю.Сначало поменяли замок и ошибка опять проявилась.Потом заказали блок.Поставили через 8 дней и ошибка ушла.
    Почти Мембер Аватар для Danzas
    Piter
    Это блок, у меня была авария. поймал 4ку в водительскую дверь, сделали все по страховке(покрасили и тд), а блок поставили старый (он был с виду целый, а внутри чето хрустноло, но глазом не разглядишь). После этого, когда машину ставил на заводскую сигналку, сначало было все ОК, через пол-часа - час, начиналось- сигналка срабатывала ТИПА ДВЕРЬ ОТКРЫВАЛИ. Мучался месяц, тоже замок меняли, еще чето, но вылечили только заменой блока дверей
    Москва-резиновая
    Дайте номер блока, пожалуйста! Не могу найти.
    Нашел. Блок J387. Номер 1K0959702QZ4S
    Встроен в подъемник стекла, поэтому и стоит 10 000 руб.Капец
    Последний раз редактировалось Alik_; 17.09.2009 в 22:11.
    Позвони дилерам и узнай. Мне вскрывали водительскую дверь и сказали он там.
    Последний раз редактировалось Oleg100; 17.09.2009 в 22:56.
    Москва-резиновая
    Сделал! Снял обшивку сегодня, начал блок рассматривать покачал клемму и все заработало! Короче, в одном разъеме контакт плохой был, я там поджал чуть-чуть и все. Есть вероятность, что если б к дилеру поехал с этой проблемой, получил бы новый блок, да еще в сборе с мотором стеклоподъемника Особо не церемонились бы..
    Piter
    Видишь, как все просто оказалось. Поздравляю!!!!
