Страница 7 из 12
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 278
Тема: Выбор зимней резины для СС
  1. #151
    Новичок Аватар для Glushkoviki
    Ставрополь
    245-40-18 стоит у кого, не цепляет?
  3. #152
    245-я точно цеплять не будет. На лето планирую 255 воткнуть. возможно,чиркать будет при полной нагрузке 45-й профиль на 18 дисках.
  5. #153
    у дилера акция, 205/50R17 хакапеллиита R с оригинальными дисками 56 000 рублей (-10% моя скидка). учитывая что средняя цена в яндекс.маркет такой резины 8000 рублей, то получается что получаешь 4 оригинальных диска за 24 000 рублей, т.е. 6000 за диск.
    у кого какие мысли, может дилер гонит реплику? дилер РусьАвто.
    и как проверить реплика это или нет. модель диска вот такая http://www.replica.su/replica_volksw...lica-vw27.html я даже не в курсе есть такой дизайн оригинальный или нет....
    я уже решил покупать как летний вариант 235/45R17, но вот теперь задумался))
  7. #154
    на внутренней стороне диска должны быть логотипы VW Audi Skoda и оригинальный номер
    и всё? а что мешает китайцам (реплика) сделать этот лого? да и оригинальный номер может быть от оригинала.... другие отличительные моменты может есть?
  11. #156
    Новичок Аватар для Old_racer
    Урал
    В плане какие диски поставляются можно попробовать глянуть по каталогам акссесуаров от ОД...
    1.passat cc
    2.passat new
    3.scirocco
    Вот для интересующихся рекомендуемые размеры резины на СС от Эльзы
    Номера оригинальных дисков по экзисту...
    к стати для зимней резины отдельно предлагается диск 3C8 601 025 F
    'ST.MORITZ' 6,5JX17H2 ET39 5/112
    вопрос закрыт. замучал я официала и он признался, что да это реплика, но типа параметры как у оригинала.
    а теперь представьте все, сколько людей купят эти диски и даже мысли не возникнет что у официала реплика....
  15. #158
    Цитата Сообщение от smarmy Посмотреть сообщение
    Одобряю, купил такую же финскую. Лучше Хаки зимой не существует. Прверено на Б5+, Б6, теперь на СС опробуем.
    Хочу купить такую же! Как обстоят дела с шипами, сколько вылетает за сезон?
    На последних авто стояли Бриджи Айскрузер 5000 и 7000, ниодного шипа не вылетело.
  17. #159
    а я советую брать Континенталь КонтиАйсКонтакт. у товарища на СС стоит Хака, сравнивали) в управлении большой разницы не почувствовал, хотя мои континентали показались лучше, может предвзятое отношение) самый большой минус хаки, это шумность, гудящий звук по асфальту достал через 30 км. у меня только одна неприятность была, грыжа выскочила, когда в яму на трассе попал. шипов у меня вылетело около 3-4 за зиму.
    СС, 1.8 АКПП, 2010.
  19. #160
    Какая размерность шин ? Что думаете по поводу Мишлен xin 2? Континенталь понятное дело, так он и стоит на 2 т.р. дороже)
  21. #161
    размеры брал стандартные 235/45 R17. Кроме как на континенталях и хакках не ездил. Цена действительно кусается. если ездить по Москве, то можно и проще выбрать, дороги чистят только в пределах МКАДа)
    СС, 1.8 АКПП, 2010.
  23. #162
    Мос.обл
    Цитата Сообщение от Athena Посмотреть сообщение
    брррр гаф! вы меня запутали все
    более низкие - это 45 по твоему? но ведь лето именно на них, и ты сказал брать штатную.
    если честно я уже настроилась на 225/50 ну или 235/45.
    Бери 225/50 ставь и не парься все подойдет.К тому же и клиренс на 5мм выше будет.Я себе таку той зимой купил.Все подходит без проблем!
  25. #163
    Челябинск
    А кто-нибудь 16 ставил на зиму, какие параметры диска нужны!???
  27. #164
    С размерностью определился 225/50 R 17. Остался выбор между Хаккой 5 и Мишлен xin2.
    Если передвигаться только по Москве, то можно и на липучке! Думаю дачники предпочтут Ш
  29. #165
    Всем привет) Ок, допустим берем 225/50 R 17. Какая модель, если выбирать из липучек, наилучшая??
  31. #166
    И что означает индекс 97R ??
  33. #167
    Выбор сделан купил Мишку xin nord 2. Когда начнется испытания отпишусь!
  35. #168
    в общем долго я всякие варианты продумывал и в итоге
    michelin XIce 2, 235/45R17 на родные диски.
  37. #169
    МО, г. Чехов
    97 - Индекс нагрузки в данном случае 730 кг на колесо
    R - Индекс скорости 170 км/ч
  39. #170
    С. Петербург
    Камрады!) Я тут накопал что у немецких производителей дисков,размеры дисков которые они рекомендуют согласуются с TUV протоколом где прописаны все допустимые размеры по моделям авто, так вот, для CC там прописаны еще диски 7j 17 5х112, ЕТ 38 dia57,1 (ну например Алутек http://felgenanprobe.alutec.de/default.aspx или http://www.alcar.ru/17889_RU.0 )
    а по шинному калькулятору наиболее близкими по параметрам подходят шины 215/50 R17 (разница в клиренсе 235 40 R18 и 215 50 R17 всего +1,5 мм)
    http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 кто нибудь ставил такой вариант?
    Кстати в магазинах торгующих аналогичными дисками (от производителей имеющих одобрение с TUV протоколом людям дают распечатки для дилера- в таком случае говорят дилер претензий не имеет)
  41. #171
    Всем привет! Вопрос?...от предыдущей машины, остались совершенно новые покрышки Хакка-7 225х55хR17...Подойдут ли на зиму!??? Увеличение клиренса на 18мм!!!
  43. #172
    натянуть наверно можно, но для 225 резины максимальная ширина диска 7,5 дюймов, а штатный диск (например у меня такой) 8 дюймов. я бы не стал ставить.
  45. #173
    С. Петербург
    по все таблицам соответсввия размеров дисков и резины 225 размер соответствует ширине диска 8 дюймов (от 6 до 8)
    225х55хR17 тут высота профиля не подходит 55 много.
    http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
    http://www.best-tyres.ru/articles/info/size
    да и шинный калькулятор при заданном размера 225 пишет рекомендуемый размер дисков от 6-до 8 дюймов
    Последний раз редактировалось Baybek; 23.10.2011 в 22:09.
  47. #174
    питер
    я себе купил 16 диски, пока не ставил зима еще не пришла в питер.
    ОД сами посоветовали на зиму 16 диски так как профиль резины у них повыше, помягче будет по льду прыгать.
    но покупать у ОД не стал - имхо дорого, к тому же еще реплику втюхают за оригинал ))) параметры они мне так и не смогли назвать, либо никто не знает (за что их там ваще держат), либо шифруются, чтоб я у них покупал(наверно за это и держат)) )
    короче взял 7х16, вылет 45 (можно 40 или 38) 38 даже лучше наверно было бы, имхо
    6,5х16 тоже подходят, (по-моему у официала именно такие и были), резина на них встает 205/55/16
    ну лучше 7х16 с резиной 215/55/16
    Последний раз редактировалось snowman; 21.11.2011 в 09:51.
  49. #175
    Почетный Мембер Аватар для Наталья
    Как-то вдруг нарисовались 2 грыжи на передних зимних (Хакка 7). За полторы недели итого 4 грыжи (на двух летних и 2х зимних - урожайно вышло). Теперь подумываю, а нельзя ли спрыгнуть с 17 на 16 размер, да менее низкопрофильный. В субботу-воскресенье обзванивала всех подряд в поиске резины, нашей размерности практически вообще нет, не то что нужной резины. Потом нашла таки 1 штуку Хакка 7. Съездила, забрала - мужики надо мной поржали - а вы типа по всей мосвке по 1 штуке собираете. На мой вопрос, а у вас есть 2 шт? смеятеся перестали и сказали - нет. Вторую заказала в экзисте - уже дороже - но хоть она есть. Жду "оприходования" на склад. Вспоминаю мою весеннюю эпопею по покупке летней резины и предвкушаю ее снова.
Страница 7 из 12
