Проверь давление во всех 4-х колёсах !!!
Всем привет,Пассат 2001г.в. америкос,170 л.с.,1.8Т
По городу хватает на 280-300 км,расход за 20 переваливает
Почему такой большой,в чём могут быть проблемы,что посоветуете,или так и должно?
На неофициальных сервисах комьютерная диагностика проблем не показывает,типа всё в норме.
Режим езды - средний.
Трасса - 350 км. хатает
Джостик регулировки положения зеркал заднего вида переведи в положение L или R .. есть подозрение если держать в среднем положении то обогрев зеркал работает постоянно ..
Я перевел на L и расход снизился на 1-2 литра!
Сейчас гдето 15 литров на 100ю по городу кушает!
Вот ТО90 пройду фильтра поменяю .. обось еще снизиться
Про джойстик звучит прямо как приколСообщение от Koba
Но на самом деле, какая-то правда в этом есть. Я лично знаю, что он потребляет много электроэнергии. Как зимой(не на Пассате), постоял около 20 мин с заглушенным двигателем и работающем обогревом зеркал и заднего стекла - усадил в 0 АКБ Поэтому не исключено, что и на расход он может как-то влиять.
А вообще в последнее время что-то много тем о перерасходе бензина появилось и все случаи на 1.8Т. Может с приходом холодов турбины стали шустрее работать и больше потреблять
А фильтры давно менял?...при грязном воздушном и плюс топливном расход реально вырастает...и ещё - умирающий ДМРВ "деалет" то же самое..!!! и диагностика его до поры до времени не покажет...
...меняй фильтры, чисть форсунки и потом уже смотри....
..и напоследок - если поездки по городу - 2-5 км, то ещё и не то покажет!!!! :D у меня например и 35 может ......про стиль давилки "на тапку" я уж и не вспоминаю...
...если быть точным - то пробег по городу - не показатель совершенно..
Давление в шинах в норме
все расходники новые стоят
обокрев зеркала выключен
бум дальше разбираться...
Любой потребитель электроэнергии = потребитель топлива при движении
у меня раньше много кушал пассатик
15-20 л по городу
заправлялся на Лукойле
один раз за город собрался.. по дорого наткнулся на Shell и решил попробовать их А95 V-Power.
я был в шоке
на 200 км съело всего 18 л где-то (по трассе)
теперь заправляюсь только на Shell
по городу 12 л расход
При приобритении авто было тоже самое. Расход в районе 20 по городу. После прохождения ТО, промывки инжектора расх=од по городу уменьшился до 13-14 литров. По трассе со скоростью 100-120 км/ч на бортовике появляются заветные цифры 8 л/100 км !!!! Хочу поставить воздушный фильтр 0-го сопротивления (в следующее ТО). Чисто теоретически в результате расход может уменьшиться, не на много конечно но все таки.... А вообще то съездий в ГАНЗУ мне кажеться они тебе помогут....Сообщение от Kuznets_18T
Мужики, у меня Пассат Б5 Американец 1999г. 1.8Т
Недавно встретился с такой проблемой и прошу вас помочь...
вообщем у меня расход увеличился до 20 литров по городу на 100 км, все проверил, форсунки проверили, возратку бензина продули, все в норме, но в салоне пахнет бензином почемуто, хотя никаких подтеков не обнаружено, все патрубки топливной системы в норме
Решил съездить на комп.диагностику, включили: пишет что лямда-зонды работают, но НЕ АКТИВНЫ...поменял регулировачный-но разницы не заметил (хотя больше на диагностику не ездил)
еще есть такой момент..бортовой компьютер показывает какието нереальные числа расхода топлива, хотя там подсчет ведется в галлонах на милю)
нажимаю педаль-показывает 9-12, отпускаю - доходит до 25-30 и более...
может кто встречался с такой проблемой или может чтото подсказать, пишите, а то заправляться уже денег нет, скоро Жена с дома выгонит((
заранее спасибо!
Сообщение добавлено в 22:15, предыдущее сообщение было в 22:05
а да еще забыл сказать, что все заменено, масло антифриз фильтра и т.д.
вроде нигде ничего не подтекает, движок сухой
не знаю что делать, помогайте братцы!
Показание борткомпьютера не галлоны/милю, а, наоборот - сколько миль можно проехать на одном галлоне. Принято так "у них" расход мерять Вот поэтому, если отпустить педаль, то цифра увеличивается, а не уменьшается, как можно было-бы предположить.
Ну и вот: http://bilet.pp.ru/perevod_mpg_v_litry_na_100km.php
Завзятый читатель.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-thecat1985 Поблагодарил(и) за этот пост
ага с этим все понятно, вообще думал перешить его в нормальное измерение, км и литры,
но факт остается фактом...заправил 10 литров проехал 50 км..и готово, это уже около 2 месяцев(
Ну тут я ничем не могу. Пусть гуру подтянутся. Только сразу совет: буквенный код двигателя в студию ну и распечатку комп. диагностики было-бы тоже неплохо.
А причин может быть миллион. Когда-то боролся на 1.8 не турбо (ADR) - похожая ситуация была. Лямбду менял и много еще чего по кругу, пока клапан какой-то то-ли циркуляции бензина, то-ли хз чего еще не поменял.
Завзятый читатель.
эмм а maf датчик не проверяли? он может быть всему виной.. да и такие мелочи как филтры...могут форсунке плевать топливо... а кстати по зондам.... он может писать что оне не активны.. тк прога в основном пишет по подогреву... тк она может измерить его сопротивление а вот сам датчик она не может прописать.. так что может быть по датчику у вас еще проблемы.. попробуйте тесты пройти на датчики если вы не проходили( может я что то не уследил в написанном)
GazenWagen. Das Auto!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...at_b5/alexxbe/Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-thecat1985 Поблагодарил(и) за этот пост
форсунки проверили, все 4 распыляют все хорошо и равномерно, маф датчик не смотрели, как бы когда смотрели диагностику, вообще не было никаких проблем все исправно и т.д. только вот с зондами чтото было не то, комп видит но они не активны
завтра попытаюсь съездить чтото еще посмотреть
если по кислородникам - то скорее всего они, поэтому можно было бы начать с их замены, они однако ходят примерно по 80-100000.
привет! у меня то ж вдруг вырос расход - с 12-13 до 14-16. Вот хожу вокруг пипелаца и репу чешу, комп проблем не показывает.
Давление в шинах проверьте на всякий.
Krasnopuziy, у меня там 2 зонда, один регулировачный сразу новый поставили, да вышло гдето 90 000 рублей, но ничего не изменилось, правда я после этого на комп еще не ездил, может надо ошибки сбить и тогда он заработает как нужно, но это только догадка
Сообщение добавлено в 12:14, предыдущее сообщение было в 12:11
-Boris-, привет
задние колеса только на зиму поставил, давление 2 атм, а на передних да, немного спущенные но не думаю чтобы от этого в 2 раза увеличился расход)) но все равно и передние переделаю тоже
ну там принцип работы их такой... первый до каталика - регистрирует СО2 на ваыходе из вып коллектора, а второй который после каталика, регмистрирует СО2 неадсорбировавшийся на каталике, и если например СО2 на выходе будет равен к примеру СО2 на входе или же датчик не будет регистрировать что сравни равенству СО2.. то комп будет думать.. вот у меня СО2 равно а это не хорошо и будет добавлять бенза... на форсунки...
конечно еще один фактор влияния на бенз это МАФ(ДМРВ) но как вы сказали он в норме...
Еще есть вариант ну это совсем может из области фантастики - выработка колец блока цилиндров, но тогда и масло длолжен есть и дым идти должен и неустойчиво работать..
ну ошибки то да не мешало бы скинуть ... а вообще че пишет то по ошибкам?
а именно какой код ошибки пишет?
на даигностику попасть еще не сумел
Но успел поменять свечи, одна почему то была в масле, походу маслосъемные колпачки
потом перевели машину на европейский стандарт, показывает по трассе 9 литров гдето, а по городу под 20...надо ехать смотреть зонды и первый(который я поменял и второй
После замены лямда-зонда нужно обязательно сбрасывать настройки - надиагностику короче.
Passat B5,5 америкос, вся фигня, VagCom.
ребят, ну что по данной теме? А то я смотрю последнии 4 дня борт комп показывает по моему авто 23-26л -средний расход топлива. вот на след неделе поеду на диагностику.....посмотрим...
как тебе на литры смогли перевезти??? подскажи а.
а то у меня диллер не смог это сделать . говорит не знаю . так и катаю на галонах
Спасибо
VW Passat B5 1.9 TDI(130) 2005
