Показано с 1 по 6 из 6
Тема: как открыть авто ????
    Новичок Аватар для 100
    Orenburg
    сел аккум, не реагирует сига вообще, стоял 2месяца,
    личинки не работают (отключены), задние спинки закрыты на ключ (америкос), КАК попасть в авто
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    если речь о B5.5 то у меня был такой же случай тока зимой - я имел доступ в багажник, а дальше я нашел клему под розетку в багажнике и подал туда напряжение с акумулятора и сразу же нажал на кнопку брелка - все двери открылись!
    Orenburg
    пробвал в розетку ноль реакции
    Москва, р-н Вешняки
    1. + с - не перепутал?
    2. внешний акумулятор достаточно заряжен?
    3. есть подозрение, помимо того, что сел акуммулятор, на нем клемы слабо держатся!
    еще один способ открыть - это снять стекло (задний треугольник) - акуратно поддеть плоской отверткой резинку и мягко постукивая кулаком вытащить стекло.
    Orenburg
    ничего вродь не путали подгоняли авто с 2х недельным аккумом
    завтра попробую провод отыскать от усилка ранее захароненый, он та на прямую к аккуму идет
    Москва, р-н Вешняки
    а розетка в багажнике то работала?
