Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Не горит освещение салона - предохранитель
    Татарстан
    Сёдня доп освещение в багажник хотел врезать (одной лампы маловато показалось ), подключил паралельно лампе освещение доп светильник - щас нет освещения в багажнике и в салоне, похоже педохранитель сгорел (не потянул нагрузку или я коротнул).
    Глянул в мануале блок предохранителей - там вообще не соответствие действительности (не ожидал такого от VW) - люди - подскажите где этот предохранитель ?
    По несоответсвию предохранителей- поискал на форуме ( кстати почемуто по слову "предохранителей" не ищет ???), люди с этой проблемой сталкивались - решается скачиванием ELSA более 10Gb ,
    но не все могут скачать, может кто нибудь в FAQ выложит инфу по блоку предохранителей ?
    Passat B6 1.8TSI МКПП HiLine
    они разные для разных годов и комлектаций ... проверь все, это не долго.
    Татарстан
    а если я предохранитель подушек безопасности выну и вставлю - ошибка не вылезет ?
    не включай зажигание или отключи аккум ... да там и так видно, если зрение позволяет, пробит пред или нет.
    Татарстан
    Глазами не высмотрел. Пойду поробую все проверить
    место установки предохранителя для розетки 12V-блок предохранителей справа в салоне( под крышкой сбоку торпедо, номер38, номинал 15А).Предохранитель для освещения салона, бардачка, багажника -в блоке предохранителей слева в салоне(под крышкой сбоку торпедо, номер 15, номинал 10А).Исходя из номинала предохранителя
    для розетки(15А), возможно его перегорание из-за превышения тока потребления, либо выход из строя розетки по той же причине.
    Новичок Аватар для bumer1269
    Красноярск
    Предохранитель освещения салона
    Сегодня менял лампу в багажнике и в итоге погасла подсветка на крыше салона и в багажнике .
    Подскажите предохранитель где находится.
    Слева открыл крышку на панели с предохранителями - там не указано.
    Помогите,плиз.
    Суровый Челябинск
    слева в панели.в третьем ряду снизу, третий или четвертый справа.он синего цвета.
    bumer1269 Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Помогите,плиз.
    Странно, у меня тоже сгорел предохранитель когда я менял лампочку в багажнике (((
    Ларошфуко Франсуа де
    Почетный Мембер Аватар для Otto
    так схема же есть в мануале.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Нужно вручную закрыть замок, поменять лампочку, а потом апять открыть замок ))))))
    Красноярск
    Поясни.Это как так? В багажник чтоли залезть?
    А ты ни разу рукой или отверткой замок не закрывал? что бы он защелкнулся...
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Схема расположения предохранителей очень часто отличается от реальности. Это уже не раз обсуждали.
    Парадокс:
    IgorK62
    +1, иначе закоротишь случайно (собственно я так и сделал) и все, преду конец, себе уже менял, нашел методом тыка.....
  30. #16
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
  31. Рейтинг
    а где раздобыть расположение и обозначения предов?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  32. #17
    Ижевск
  33. Рейтинг
    только определять в ручную. в случае выхода преда смотришь в мануале его номинал( у каждого номинала свой цвет) и поочерёдно вытаскиваешь. перегоревший твой.
    Парадокс:
  34. #18
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
  35. Рейтинг
    Сегодня столкнулся с такой же ситуацией, перегорел предохранитель, сначала посмотрел все синие - все целы, пересморел соседние - целы.
    Ну и пошел по стопам предыдущего автора - начал проверять все подряд.
    В итоге нашел оперативно.
    Самое главное запоминать откуда берем предохранитель. что бы обратно поставить на то же самое место.
    __________Passat B6' 06 Oo oO
