они разные для разных годов и комлектаций ... проверь все, это не долго.
Сёдня доп освещение в багажник хотел врезать (одной лампы маловато показалось ), подключил паралельно лампе освещение доп светильник - щас нет освещения в багажнике и в салоне, похоже педохранитель сгорел (не потянул нагрузку или я коротнул).
Глянул в мануале блок предохранителей - там вообще не соответствие действительности (не ожидал такого от VW) - люди - подскажите где этот предохранитель ?
По несоответсвию предохранителей- поискал на форуме ( кстати почемуто по слову "предохранителей" не ищет ???), люди с этой проблемой сталкивались - решается скачиванием ELSA более 10Gb ,
но не все могут скачать, может кто нибудь в FAQ выложит инфу по блоку предохранителей ?
Passat B6 1.8TSI МКПП HiLine
а если я предохранитель подушек безопасности выну и вставлю - ошибка не вылезет ?
не включай зажигание или отключи аккум ... да там и так видно, если зрение позволяет, пробит пред или нет.
Глазами не высмотрел. Пойду поробую все проверить
место установки предохранителя для розетки 12V-блок предохранителей справа в салоне( под крышкой сбоку торпедо, номер38, номинал 15А).Предохранитель для освещения салона, бардачка, багажника -в блоке предохранителей слева в салоне(под крышкой сбоку торпедо, номер 15, номинал 10А).Исходя из номинала предохранителя
для розетки(15А), возможно его перегорание из-за превышения тока потребления, либо выход из строя розетки по той же причине.
Сегодня менял лампу в багажнике и в итоге погасла подсветка на крыше салона и в багажнике .
Подскажите предохранитель где находится.
Слева открыл крышку на панели с предохранителями - там не указано.
Помогите,плиз.
слева в панели.в третьем ряду снизу, третий или четвертый справа.он синего цвета.
Если ты все еще обсуждаешь то, что было вчера, значит, сегодня ты бездельничал.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-bumer1269 Поблагодарил(и) за этот пост
так схема же есть в мануале.
а где раздобыть расположение и обозначения предов?
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
Сегодня столкнулся с такой же ситуацией, перегорел предохранитель, сначала посмотрел все синие - все целы, пересморел соседние - целы.
Ну и пошел по стопам предыдущего автора - начал проверять все подряд.
В итоге нашел оперативно.
Самое главное запоминать откуда берем предохранитель. что бы обратно поставить на то же самое место.
__________Passat B6' 06 Oo oO
