Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 27
Тема: Загорелся ЧЕК и Пружинка. B6 2.0 TDi
    Украина, Донецкая обл. г.Славянск
    Доброго дня. В общем в пути загорелась ЧЕК и Пружинка и машина "не едет". Как будь-то не хватает мощности. Это все случилось у отца в дороге. Было такое недавно после заправки, но не сразу, а через километров 15-20. Заехали на сервис, сказали, что плохая соляра. Сбили ошибку и сказали, что мол ничего страшного. Теперь это случилось, проехав 150 км после заправки. Доковылял до места на 3-й передаче 3500 тысячи оборотов (звонил, говорит, что так она хоть едет более-менее). Переночевал, завел с утра, загорелся ЧЕК, а потом через время и пружинка и двигатель начал издавать звук, как будь-то троит, хотя все цилиндры работают судя по его словам. ЧТО можно предпринять в "полевых" условиях? Буду признателен за советы.
    Почти Мембер Аватар для TOJIYASIK
    Дон.обл. Константиновка
    Без Толстого совета не обойтись! А вообще надо на 4й передаче постоянно держа скорость около 50км/ч. проехать несколько километров, там, что-то очищается (помоему в катализаторе) и все ок. Было у нас такое, только на Т5, помогло.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Ну только если снять клему с акума,а потом к дилеру, но история кажется не останится, если что комрады поправте.
    Почетный Мембер Аватар для Manowar
    Площадь цветов, дом 2
    Похоже на мой случай с пробитым патрубком от кулера:
    http://www.passat-club.ru/forum/show...EE%EC%EE%F9%FC
    Пост № 22 с фотками.
    Спасибо. Передал всю информацию в телефонном режиме. Разбираются, смотрят.
    Желаю удачи!
    читать ошибки, разбираться со смесеподготовкой и турбой ... без ошибок трудно ставить диагноз
    Москва Зеленоград
    Так он вроде где-то в степях, прочитать нечем. Надо хотя-бы произвести визуальный осмотр на целосность системы.
    Машина уже в Донецке на сервисе. Будем посмотреть...
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    может клапан EGR?
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    Москва Зеленоград
    Отпишись по результатам.
    Цитата Сообщение от BEDbMAK Посмотреть сообщение
    может клапан EGR?
    а может его управление, а может еще причин 6
    На данный момент известно, что ошибок НЕТ НИКАКИХ при диагностике. Хотят менять лямбда зонд, как я понял. Это все ПОКА ЧТО. Буду держать в курсе событий.
    навряд ли быстро дело кончится
    Как я понял, проблема была с приводом открытия дроссельной заслонки. Что-то там было сильно забито грязью из-за плохой соляры. Если дали документ какой-то отцу, то отсканирую и выложу, а так все со слов по телефону.
    Но проехав 50 км и отдав 80уе за работу все началось заново.... Завтра на сервис Шкоды поедем, там посмотрим. Что за напасть, блин !!!
    Бывалый Аватар для *RF*
    Москва, РФ, пл. Земля, Солнечная Система
    лить очиститель топливной системы и заливать нормальную соляру
    Почти Мембер Аватар для dim17
    Мурманск
    Заехали на сервис, сказали, что плохая соляра. Сбили ошибку и сказали, что мол ничего страшного. Теперь это случилось, проехав 150 км после заправки. Доковылял до места на 3-й передаче 3500 оборотов. Переночевал, завел с утра, загорелся ЧЕК, а потом через время и пружинка
    Что значит плохая соляра? Надо было попросить слить с бака и оценить на глаз - мутное или прозрачное. Что интересно в первый раз после снятия ошибки машина поехала и соляра стала нормальной?))) У меня когда произошла разгерметизация патрубка наддувочного воздуха (слез хомут) тоже машина "встала"- еле плёлся и дым из трубы... А первая мысль была про топливо, т.к. накануне заправился. Также загорелся ЧЕК и через км - пружинка, машинка умная. Если бы сам не решил тщательно осмотреть двигатель и не заметил странно торчащей трубы в нижней части двигла не знаю сколько бы времени и средств убил бы на сервисе. Между прочим ещё и фильтр топлива снимал убедиться. Элементарно самому вытащить фильтр убедиться в чистоте топлива и фильтра заодно. Очистители никакие не рекомендую лить. По сабжу...Может что-то с наддувом? Но тогда 3500 оборотов вряд ли бы выдала... Не знаю что ещё подсказать пока.
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    а за что 80 уе отдали.. что написано в анамнезе?
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Дизель и дроссельная заслонка???
    Могу ошибаться - от ошибок
    до тех пор пока они не будут делать нормальную диагностику, будут менять всё подряд и чистить всё, что попало.
    На холостом ходу 3000 и все, больше не дает, а на передаче больше 2500 не получается, так как не хватает мощности.
    Дроссельную заслонку почистили, как оказалось, повытряхивали мусор, ошибку сбили, бабки взяли и справились. А через пол часа опять 25.
    есть там две заслонки, какую из них эти "специалисты" назвали "дроссельной" - можно только гадать
    S-Peterburg
    У меня также загорается "чек и пружина", но при скорости более 120 км/ч, автомобиль перестает ехать. После остановки и перезапуска двигателя все нормализуется до следующего форсажа. После 6-ти часовых поисков сервисмены VW Pulkovo вынесли вердикт- требуется замена турбины. Гарантия закончилась полгода назад. Замена турбины у них 103 т.р.
    шутники, машину не порекомендовали сменить ? она стоит около 1030 тр
    Последний раз редактировалось толстый; 22.09.2009 в 09:46.
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    она стоит около 10300 тр
    А сколько это? 10,3 млн. руб, или 10300 руб?
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
Страница 1 из 2
