Показано с 1 по 25 из 27
Тема: Как Быть?
    tdv
    Unhappy Как Быть?
    Привет, извините что достаю вопросами, у меня неработает обогрев зеркал, и странно регулируются зеркала, может я не обращал внимания., но когда я регулирую левое зеркало у меня паралельно регулируется правое, но когда регулирую правое то левое не работает.А вообще обогрев как нибудь можно востановить или только замена зеркал?
  2. #2
    Бывалый Аватар для Koba
  3. Рейтинг
    про обогрев незнаю .. а вот по зеркалам такая же фигня .. наверное так и должно быть
  4. #3
    Мембер Аватар для Billara
  5. Рейтинг
    при изминении наклона левого зеркала, правое в автоматическом режиме поварачивается на соответствующий пропорции угол! Это в норме, то что касается обогрева то посмотри предохранители, летят часто! если же все окей, то стоит проверить контакты на зеркалах! Удачи.
    If u can hear the voices in my head,
    Then u will understand the words I say
  6. #4
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
  7. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Billara
    при изминении наклона левого зеркала, правое в автоматическом режиме поварачивается на соответствующий пропорции угол! ...
    Чего-чего
    Первый раз про это слышу
  8. #5
    Бывалый Аватар для paps
  9. Рейтинг
    У меня регулируются отдельно друг от друга
  10. #6
    Мембер Аватар для djGera
    Москва - СЗАО
  11. Рейтинг
    при изминении наклона левого зеркала, правое в автоматическом режиме поварачивается на соответствующий пропорции угол! Это в норме...
    Да.
    У меня так и на Пассате и на Гольфе...
  12. #7
    BouS
    ага..а ещё когда задню вкл, левое вниз уходит
  13. #8
    Москва - СЗАО
    Это, к сожалению, привилегия более новых...
    А разве они не оба вниз уходят?.....
  15. #9
    BouS
    нет, одно (думал - глюк, мануал читал - нет).У друга на аккорде - оба. Да и не новый он у меня - 2001г, хотя когда парктроник ставил, под резинкой в бампере установочные места под датчики уже предусмотрены были
    тьфу, sorry, попутал - правое!
    Последний раз редактировалось BouS; 06.11.2005 в 05:56.
  16. #10
    Гость Аватар для avs
    Донецк
  17. Рейтинг
    А как проверить - работает этот обогрев или нет?
  18. #11
    tdv
    А где находится предохранитель на обогрев?
  19. #12
    в левой стойке от руля
  21. #13
    tdv
    У меня пассат 99 г, может быть после 2000 года был переход?
  22. #14
    Aberdeen, UK
  23. Рейтинг
    Сейчас специально ходил проверить. На самом деле - при настройке водительского зеркала (правого) пассажирское вертится (левое). :vah03:
    Наверное так и должно быть :D
    П.С. пассат 1997 года
  24. #15
  25. Рейтинг
    незнаю как у Вас, но на моем именно так, настраиваешь левое, одновременно и правое вращается ))))
    Вот такая у меня крутая тачка ))))
  26. #16
    Почти Мембер Аватар для Ровшан
  27. Рейтинг
    Дима, век живи - век учись. На наших машинах регулировка левого зеркала происходит синхронно с правым. Правое - регулируется автономно. Проектировщик (немчура) - болван!
    (ИринаS, например, тоже этого не знала - я показал).
    Кирилл, у тебя аватара отфотошоплена, я так понимаю?! Или ты на зиму R19 решил влепить?
    И не врёшь насчёт регулировки своих зеркал?
    ЗЫ: СМАЙЛИКИ НЕ ВСТАВЛЯЮТСЯ !!!!!
  28. #17
    Aberdeen, UK
  29. Рейтинг
    у меня вставляются :D :D
  30. #18
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
  31. Рейтинг
    У меня с зеркалами тоже самое.
    А у PAPSа просто зеркала новые, там может такой фишки не быть
  32. #19
  33. Рейтинг
    [QUOTE=Ровшан]
    Это даже не R19, а где-то R22 :D
  34. #20
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
  35. Рейтинг
    У меня 99 Пассат и Я регулирую зеркала по отделеносты, никакой синхронизаций.
    Касательно обогрева, скорее он у тебя сгорел. Что бы не сгорал надо кнобку регулировения положения зеркал постояно держать в положений "левое" или "правое" зеркало.Если держиш по средине (там где иконка обогрева) то обогрев постоянно будеть работат и умреть бистренько. Обогрев зеркал работает независимо от системи обогрева стекол и отепления салона.
    Одно зеркало с обогревом в Атлант-М стойть 150 долл.
    Скорость стоит денег,
  36. #21
    Папа
    passatclub.ru
  37. Рейтинг
    Всё у тебя нормально, по поводу функции настроек зеркал - если не нравиться синхронизация можно отключить у официалов, а обогрев зеркал включается не кнопкой обогрева заднего стекла, а поворотом регулировочного джойстика на соответствующую иконку
    http://www.passat-club.ru/forum/signaturepics/sigpic490_2.gif
  38. #22
    Новичок Аватар для macflay
    Moskva
  39. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Tandem
    ...... а обогрев зеркал включается не кнопкой обогрева заднего стекла, а поворотом регулировочного джойстика на соответствующую иконку
    ну это смотря какого года машина, есть с джостиком(тогда да только поворотом джостика), есть без джостика с кнопками(тогда при включении обогрева стекла)
    а зеркала это очень удобно, допустим мы с женой водим машину и когда надо регулеровка зеркал под меня и под нее производиться одним движением джостика вверх или ввниз, все продуманно.... :D
  40. #23
    "временно" Москва
  41. Рейтинг
    Обыкновеным тестером или в сервисе, практически не стойт денег
  42. #24
    Moskva
  43. Рейтинг
    Как проверить? они греються, попробуй рукой...
  44. #25
    Почти Мембер Аватар для Benzin
  45. Рейтинг
    а предохранитель стоит один на 2 зеркала или по 1 на каждое? а то у меня правое не грется.
