Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 72
Тема: Проблема выдает ошибку по штатному Ксенону, нужна помощь!
    Question Проблема выдает ошибку по штатному Ксенону, нужна помощь!
    Вчера на табло загорелся знак мигающая лампочка, а на MFA выдает, что
    «AFS не исправен». Проверили все лампочки - работают. Подключили Vag com выдает ошибку на ксенон (код ошибки «02628» - пишет, что не исправен какой-то сенсор позиционирования правой би-ксеноновой фары). Сбросили ошибки. При новом запуске автомобиля она снова проявляется. Лампы ксенона все работают. Нашел AFS- блок управления системы адаптивного света (на мою машину его код 5M0 907 357C).
    Подскажите, кто встречался с такой проблемой? Значит ли это, что можно смело менять блок AFS или это проблемы с эклектическими контактами. Машина Passat B6 2FSI HL год выпуска 2006. Всем заранее спасибо за помощь.
    Мембер Аватар для senich
    пригород Нерезиновска, Люберцы, МО
    Vag-Com лог таков:
    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
    Component: AFS-Steuergeraet X016
    Revision: H09 Serial number:
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    Part No: 7L6 941 329
    Component: AFS-Lst.-Modul l X017
    Coding: 00000035
    Part No: 7L6 941 330
    Component: AFS-Lst.-Modul r X017
    Coding: 00000035
    1 Fault Found:
    02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right
    014 - Defective - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 14
    Mileage: 72177 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.09.18
    Time: 22:37:29
    Passat Б6 1,8 ТSI, Deep Black, Highline
    Крым
    Я тоже какое-то время мучелся с такой проблемой, но она у меня проявлялась после езды по кочкам, ямам, или при сильном ускорении. Васькагама приговорил тогда мою фару в утиль..... Но после подмены фары ошибка проявлялась точно так же.., Вот скрин ошибки:
    1 Fault Found:
    02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 30
    Reset counter: 83
    Time Indication: 0
    Короче поломку я нашел без ваг-кома... просто немного подумать....
    Оказался датчик клириенса передний левый... который потом даже удалось отремонтировать.
    B8 1,8 DSG
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    Это который в подвеске стоит? А как отремонтировали? Та же бодяга... Так и езжу с этим "AFS Inoperative"...
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
    два дачтика по диагонали, если слева - перед, если справа - зад.
    Крым
    Та делов там 10 минут. я открутил этот датчик, подергал рычажек, он со скрипом и скрежетом передвигался, потом со стороны разъема точнее прямо в разьеме есть дырочка для воздуха, я туда дунул спреем люкви моли для проводов и клемм, подергал рычажек, скрежетать перестал, поставил, и уже как 1,5 месяца ошибок нет, все работает....
    Удачи......... не поможет, Новый стоит 60 евро....
    B8 1,8 DSG
    Спасибо за ответ.
    А можно подробнее где датчик клириенса стоит в подвеске.
    И есть ли номерки данных датчиков.
    никто не в курсе твоего привода и вина, кста, номер датчика недавно обновился
    Passat B6 2FSI HL мотор BLR г.в. 2006
    Привод передний
    VIN WVWZZZ3CZ6P027306
    перед - 3C0941274A - 3400р
    зад - 1K0941273N - 3400р
    Спасибо большое.
    А может есть у кого возможность посмотреть в ELSA и выслать скрин где этот датчик расположен и как снимать. Так как у меня данная программа не открывается.
    проще подлезть под авто и всё увидишь ... датчики на рычагах, с каких сторон - я написал, сравниваешь правые рычаги с левыми, отличие - и есть датчик + тяга.
    Если я понял то по этой схеме "два датчика по диагонали, если слева - перед, если справа - зад" правый датчик находится около правого заднего колеса.
    логично, что правый датчик около правого колеса ... заднего, да увидишь его там - дачтик, от него провода и тяга к нему подходит.
    Заеду сегодня на яму и буду разбираться с этим датчиком.
    После всего отпишусь, что получилось.
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    У меня вроде такая же машина как у топикстартера, однако я точно помню, что наблюдал задний датчик у левого колеса.
    Да я проверил задний датчик находится ближе к левому заднему колесу.
    Разъединил контакты прыснул жидкости в дырочку LM.
    Да вначале он поскрипывал, а после смазки ход улучшился. Рычажок на этом датчике может находиться либо в верхнем, либо в нижнем положении.
    Сам датчик открутить не удалось. Vladimir777 надо ли сбрасывать ошибку Vag com, чтобы проверить его работоспособность? Ошибку выдает по прежнему.
    Минск, Беларусь
    Подняли на подъёмнике. Оба датчика стоят на левой стороне авто. Моя проблема:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Правый. Смотрю зад:
    Подёргал туда-сюда - ходит. Но вот возникли сомнения в правильности его установки. На поднятой машине его запросто можно переставить в другое положение, тогда колено будет подниматься в другую сторону.
    И ещё вопрос: через VAG-COM можно посмотреть информацию о положении этих датчиков, что бы проверить их работу?
    может с какой другой спутал, можно через комп посмотреть, кажется, передний в горизонтали должен давать 63%, задний 33% ... но надо смотреть ... я писал в какой группе эти показания
    Минск, Беларусь
    Где посмотреть? Блок? Номер группы? Хочу посмотреть и покачать машину наблюдая за показаниями, что определить неисправность, а потом проконтролировать, когда "поколдую" над неисправным датчиком.
    Дополнение: всё нашёл. Этот датчик исправен. Проблема в датчике фары. Стёр ошибку, запустил тесты, погонял линзы вправо-влево - появляется снова...
    Вот только пока не искал где посмотреть значение с этого датчика...
    Последний раз редактировалось Nick_Shl; 27.09.2009 в 17:31.
    Читать всем у кого выдает ошибку "AFS Inoperative" по штатной ксеноновой фаре
    Добрый всем день.
    Я обещал отчет по проделанной работе вот только сейчас дошли руки.
    Проблему с фарой и с ошибкой "AFS Inoperative" я устранил. Хотя сразу скажу, путь был длинный 3-4 дня, а после этого 3 дня проверка работоспособности. Вначале по наводке
    Vladimir777 стал разбираться с датчиками. Два датчика стоят по левой стороне, а не по диагонали. Встал на яму снял задний датчик и впрыснул в него жидкость для контактов LM, после этого рычажок в датчике стал заметно лучше двигаться. Аналогичную работу проделал с передним датчиком, только для этого потребовалось снять левое переднее колесо. Могу сразу сказать, что винты которые прикручивают весь механизм датчика с мет. рычажками реально одноразовые. У меня получилось снять только сам датчик, а сами основания вместе с мет. рычагами открутить так и не смог. Очистив весь механизм от грязи, могу сказать, что если дело в датчике, то менять нужно только сам датчик 1T0907503 (2240руб.), а не весь механизм перед - 3C0941274A - 3400р, зад - 1K0941273N - 3400р. Кстати передний и задний один и тоже датчик и он есть на складе в Москве. После всех очистных работ к большому сожаленью ошибка не исчезла. Принимаю решение ехать к официалам с надеждой на их высококачественное диагностическое оборудование. Результат замена фары. Я им говорю «Как же так фара всего три года, может можно поменять внутри в фаре датчик или моторчик» на что они мне отвечают «Все настройки фары производятся на заводе, и лечится только заменой фары». Звонил в Немецкий дом, Авто Ганзу, Диверс Моторс приговор один замена фары. Начинаю узнавать стоимость фары и тихо офигеваю у официалов 30000руб.(фара) плюс 4000руб. работа, на самом деле новую фаре в Москве можно купить за 19150руб. Кому интересно, где пишите в личку, дам адрес магазина. Кризис, однако, и просто так менять фару нет ни какай охоты ведь сами лампы работают и фара в идеальном состоянии так как при покупке машины поставил защиту фар. Начинаю думать, в чем еще может быть проблема. Vladimir777 рассказал, что фару они разбирали и в ней стоят датчики высокого качества и выход из стоя мало вероятен. Начал рыться, в литературе и даже в руководстве по ремонту нашего авто рассказано, как снят мотор в фаре. Понятно официалам, нет желанья, разбирается в данной проблеме, но извините 24000руб. тоже на дороге не валяются. Нашел на форуме тему, что если три раза включить и выключить зажигание, то компьютер начинает опрашивать все датчики в машине. Вечером решил заняться этим вопросом. После нескольких попыток с включение и выключением зажигания вдруг увидел, что мигающая лампочка на табло приборов исчезла. Радовался я не долго, при очередном заводе машины ошибка вновь появилась.
    Как говорится «Русские не сдаются». Я начал активно издеваться над фарой, а именно быстрое включение выключение, переключение с ближнего на дальний, подъем и опускание передней подвески авто ну и конечно фокусы с постоянным опросом всех датчиков. Два раза за это время ошибка у меня исчезала. Время позднее и тут мне звони жена «Встреть около метро». Еду к метро останавливаюсь около бордюра, и так получилось, что задние колеса у меня стоят на лежачем полицейском. Жду жену и начинаю вновь игры с зажиганием и светом. Вдруг смотрю мои фары при включении начинают нормально работать( стандартный алгоритм движения верх вниз, вправо влево) и ошибки на табло нет, думаю ну счас вновь выключив зажигание и заново при заводе вылезет ошибка. Нет ничего подобного, ошибки нет уже три дня. За эти три дня я специально ездил с включенным светом, загонял машину в российские буераки, нагружал багажник 380кг. Результат тот же с фарой все OK.
    Cброс ошибки Vag com ни каких результатов не дает, как только фары начнут нормально работать, мигающая лампочка сама исчезнет на табло, а вот после этого можно спокойно забрасывать ошибку. Моя первая ошибка по LOG:
    1 Fault Found:
    Потом через несколько дней по LOG выдавала
    1 Fault Found:
    014 - Defective – Intermittent
    Так что Nick_Shl я уверен у тебя та же проблема.
    Большое спасибо Алексею «Senich» и Vladimir777 за активное участие в решении данной проблемы.
    Всем удачи и при данной ошибке не верьте официалам и не спешите менять фару. Если будут вопросы готов поделится своим опытом по тел.782-23-81 или через личку.
    Вопрос толстый в каком блоке можно проверить работоспособность датчиков клиренса?
    Крым
    Я так понял мои советы оказались полезными, и датчик вы не меняли, я сегодня говорил с электриком, он пообещал мне показать в разобранном виде этот датчик, потом расскажу, по поводу ЛМ он сказал, туда нужно залить как можно большее количество жидкости, по возможности, и тогда работоспособность датчика может восстановиться гораздо скорей.
    B8 1,8 DSG
    фару никто при таких ошибках и не рекомендуют менять ... про номер - поиском, я уже не помню точно.
    В датчики я два раза наливал жидкости LM и достаточно большое кол-во.
    Простите но может у вас в Архангельске очень грамотные официальные дилеры работают. У нас в Москве три дилера и приговор один замена фары.
    Крым
    Датчик должен выдавать от 13 до 86 процентов, а когда машина стоит в горизонте, датчик должен давать средние показания.
    Сегодня на Пассате делали такую поломку, решилось просто новым обучением системы. Датчик там к стати емкостной, износу не подлежит, судя по конструкции должен служить лет10.
    А рычажек работает в любом положении, кроме граничных зон.
    B8 1,8 DSG
Страница 1 из 3
