Показано с 1 по 8 из 8
Тема: крышка бака.
    Почти Мембер Аватар для facerace
    Израиль
    Question крышка бака.
    открыл сегодня крышку бака при рабочем движке, услышал шипение, подергал крышку , звук изменился. это че такое и как влияет?
    как не крутись а жопа сзади.......
    Passat 1.8T 20V совсем ручная...
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Есть 2 звука: от воздуха котори попадает в бак (в баках есть "отдушки") что би бензиновы пары испарялис а не накопливались. Другое, шум бензонасоса. И то и другое нормальное.
    Скорость стоит денег,
    Израиль
    но почему именно через крышку? или она специально так сделана?
    "временно" Москва
    Нет, штатная одушка должна быт на баке. Просто когда ты приоткрил кришку воздух хлинул туда и в свою очеред часть газов пошла наружу. Тоже самое когда залеваеш бензин в бак. Чтобы бензин попал в бак он должен "выгнат" воздух.Поскольку он тежелее од воздуха ему это легко удается.
    Поселенец Аватар для ms_exist
    а зачем ты крышку бака при рабочем движке открываешь, а?
    меньше знаешь, лучше спишь
    Почетный Мембер Аватар для AXL
    Точна! "Знания множат скорбь"
    Израиль
    я и не открывал, верхнюю только, и шум услышал.
    Калининград( Kenigsberg )
    Скорее всего работала система удаления(дожига) паров бензы, в баке создалось разряжение и через клапан возле крышки пошёл воздух в бак. Или клапан подзабился и воздух начинаетпосасывать под саму крышку.
    Последний раз редактировалось Goss; 25.10.2005 в 21:52.
    VW Passat 1,8 20V 1997г
