проводка скорее всего, бывает под крышкой, но смущает что по всем.
Всем доброго дня. Имеется Пассат B6 2.0 TDI двигатель BKP. Проблема в том что автомобиль не развивает более 2000 об/мин. Ошибки 17668(P1260), 17677(P1269), 17764(P1266) 17561(P1263) вообщем по всем 4-м насос форсункам недостоверный сигнал подстатус 006 - замыкание на плюс.. Согласно GFSLight проверил все параметры которые он просил в 13, 18 ,23 группах все укладываются в допуск... Глянул на разъём 10 пиновый под капотом- как на новой машине.. Куда смотреть ещё что проверять??? Да сигнализация на машине ничего не рвет... Заводится без проблем
Вообщем разобрал, ничего не нашел собра обратно.. Ошибки по насос форсункам исчезли... Зато появилась по наддуву 16683. Однако судя по 11 группе идет передув 2 поле значение - 2500, 3 поле -1300.. В страых стояли отдельно клапана N75 и ЕГР. А тут блок совмещенный с кучой вакуумных трубочек... Трубочки проверил все в норме
ищи неплотности, проверяй N75, как шток ходит, ДМРВ и т.д.
Вообщем при опрессовке дыр нет все тихо.... Геометрия не заклинена, вакуум везде присутствует ДМРВ пробывал отключать, выпускной тракт отключал тоже... При плавном нажатии необходимое давление может подскачить до 1900-2100 и мотор раскручивается до 3000. При резком выше 1400-1600 выше 2000 не раскручивается. Сетки в управляющих клапанах чистые, вакуум есть. Не проверена только система ЕГР. Как тут ее проверить, хотя трубка нагревается при работе и шток перемещается свободно... Может ли быть проблема в тандемном насосе или подкачивающем???
примерно такая е ситуация. у меня может слабо набирать до 3-х тысяч, потом вырубает турбину и загорается спиралька. пока решили, что это датчик давления.
Mondeo 2005 2.2TD был.
