Заедь не к официалам. (похоже нам с ОД в Тюмени не повезло. Знакомому там года 2 назад передние стойки поменяли-что-то стучало в подвеске. Оказалось проблема не в стойках, а в рулевой рейке. А деньги плочены.).
Стук в подвеске. У ОД загнал машину на диагностику. заплатил около 900р. Сказали опорный подшибник стойки амортизатора слева. заплатил 2900р Забрал машину стучит как прежде, но ощущение, что звук справа. Кто сталкивался? Это же как в ресторане - заказал еду, заплатил деньги, а еды не дали.
странные люди ... надо было написать в заказ-наряде: Найти и устранить стук в подвеске. За промежуточные неудачные попытки платить не стоит.
для этого делается диагностика, чтобы всё подряд не менять .. обо всем этом можно договориться с мастером-приемщиком устно, как и что будут смотреть и на каких условиям менять, если что-то не нравится, то другой сервис.
а какого плана звук, когда проявляется, от влажности на дороге зависит ?
Мы не одни такие!
У меня уже неделю машину в сервисе держат, слышать они слышут, но найти увы пока не могут.
Passat B6 1.8 TSI Tiptonic High + 2 пакета был
Opel Antara 3.2 V6 Cosmo был
Skoda Octavia RS - маленький белоснежный самолёт
Пару сотен км назад появился четкий стук/хлюп справа в подвеске. Вроде что-то солидно разболтано, но не всегда есть, а только при каких-то особых условиях... пробег 22т. Все нет времени заехать к ОД и ЗАСТАВИТЬ его решить проблему.
Передняя подвеска уже достала...
стук появляется на мелких неровностях. На ровной дороге все ок! Когда встаю на порог и качаю машину стук присутствует.
перебрал всю подвеску причем все детали- шаровые наконечники стабилизатор стойки итд кроме саленблоков и косточек в отличном состоянии можно ставить заново потом заменил рейку стук не пропал там просто больше нечего менять мистика какаято.......
нет перебирал сам т.к ОД переобулся списал все на то что не родное литье стаит а хотя первый хозяин пасса брал покупал их у ОД тока в другом городе на них даже наклейки остались внутри видко когда резину переобуваешь написано фольксваген ток по английски самое дорогое стабилизатор и стойки работа бесплатная т.к есть собственноное СТО
