Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Прогрев двигателя
    Бывалый Аватар для paps
    Прогрев двигателя
    Подскажите, плз, в чём проблема? Сейчас, как похолодало, при запуске мотора с утра обороты держатся в районе 1000об. при прогреве, но когда было тепло, было примерно1300об. То есть заводишь на холодную, а он как будто уже прогрет
    Или это нормально?
    Бывалый Аватар для Valera
    Или это нормально?
    Сегодня в который раз обратил внимание, что у меня тоже самое
    Бывалый Аватар для Koba
    Чегото не пойму .. 1300 это как .. это почему???
    У меня зимой и летом при прогреве 1100 об держит и плавно сбрасывает на 900об - холостой ход ..
    Ну не 1300 , а 1100 - 1200об.
    Завсегдатай Аватар для Freem
    У меня тоже одинаково что зимой, что летом - 1100-1200, потом 9000 стабильно, хотя крайне редко бывает, что греется на 1000.
    Новичок Аватар для maxxxl
    ИЗРАИЛЬ
    Какая Бибишка
    Цитата Сообщение от maxxxl
    Какая Бибишка
    B5.5 AWT
    ИЗРАИЛЬ
    В Израиле Правда Всегда Лето. Но Сегодня Был В Гараже Как Раз По Этому Вопросу. Дали Ответ Такой Прогрев 1000, Холостой 830-850,
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    То же самое!
    Пару минут больше 10, потом на 9-ку спускается.
    Правда, у меня она в теплом гараже
    У меня тоже стоит в теплом гараже, но после работы, когда выхожу и завожу, что при -30, что при +30. Все равно 1100 при прогреве или 1000, ну около того. Но что б больше 1100 никогда небыло!!!
    Киргизия, г. Бишкек
    Ребята, может разница в программном обеспечении боротового компьютера, осуществляющего управление двигателем? Другой причины этому не вижу.
    Опять уточнюсь, это не прогрев двигателя а прогрев катализаторов! Думаю, все же таки это разные весчи.
    Х5 например хоть при + 30С, или -30С вообще не прогевает каталики, а работает при пуске на одних холостых оборотах.
    франц
    пробег: 80.000 км.
    Мембер Аватар для 1967s
    Ответ достаточно простой...если машина ночует на улице...дело в настройке ЭБУ двигателя и экологических нормах...то есть всё сделано для того, чтобы уменьшить токсичность выхлопа... при прогреве она большая, а при ПРОГРЕВЕ на МИНУСОВЫХ температурах ещё больше...так что при минусе ЭБУ ограничивает обороты прогрева для уменьшения токсичности... у меня тоже AWT и такая ж точно штука...ответ получил у дилера...
    ..так что если работает ровно, не прыгает и не глохнет, то это нормально...так и надо!!
    ...а катализатор прогревается доп. насосом...
    Последний раз редактировалось 1967s; 21.10.2005 в 15:38.
    Тогда почему у некоторых 1300, а других 1100 всегда - при одинаковых окружающих условиях, а? Может я тоже хачу
    Вообщем я так чувствую, что ... весь флуд сведется к качеству топлива и резине.
    paps а раньше как было? Может дело в чиповке?
    paps а раньше как было? Может дело в чиповке?[/QUOTE]
    .. :D ...не-а...сведется к тому, что нет двух одинаковых машин..а ещё чистота воздуш. и топлив. фильтров, форсунок и тд и тп....ну и бензин конешно....
    ...а чиповка тут ни при чем...
    НЕ, двигатель работает абсолютно ровно. До чиповки было тоже самое, ведь машину я покупал в начале марта, тогда тоже были морозы. Насчёт 1300об. я загнул. Когда тепло,то примерно 1200 оборотов, т.е. 1 деление свыше 1000об. на тахометре.
    Значит, на самом деле всё нормально ?
    ...АБСОЛЮТНО!!!!...если больше ничего не тревожит - не парься... :D
  1. Работа двигателя
    от macflay в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 11:05
  2. Температура двигателя на нуле
    от ale в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 14:32
  3. Модель двигателя 2.5 TDI на VW и Audi
    от Teether в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 10:55
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 22:15
