Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 50
Тема: Фары потеют
    S.Pb
    Фары потеют
    ни у кого нет такого ?
    к дилеру ехать, менять или забить ?
    или еще чего ?
    Мембер Аватар для Joschka
    Москва Запад
    или еще чего ?
    нет
    ехать. менять.
    больше ничего.
    Выход есть всегда. Иногда, правда, только через трубу крематория.
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Такое бывает.
    Манул читай
    Mercedes Benz S350 AMG
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Mr_Lebedev Посмотреть сообщение
    Такое бывает.
    Манул читай
    о, спасибо.
    каюсь, не читал еще - только вчера вечером забрал.
    [пойду читать....]
    нашел, прочитал.
    спасибо.
    вопрос закрыт.
    Почти Мембер Аватар для Aeo
    г.Москва
    не читал. потеют. но и запотевание осталось, с этим что????
    Серый Ц солярочный 315 000км
    Почетный Мембер Аватар для vvv001
    Я в Автодоме по-гарантии менял фары два раза - фотографировали запотевания - отправляли в германию - получали добро и меняли.., третьи фары не запотевали, хотя некоторые знатоки говорили, что всё дело в правильной и аккуратной установке - мол, там можно пережать какой-то вентиляционный канал резиновый и тогда будет запотевать..
    Почетный Мембер Аватар для Наталья
    Фара запотела...
    Сегодня на работе добрые люди сказали, что когда вчера разглядывали мою машину, увидели запотевшую левую фару. Типа - разгерметизация, отражатели портятся и вообще это гарантия. Пошла посмотрела - и правда нижний край запотевший, при близком рассмотрении. Позвонила в Кунцево (машине сегодня неделя), инженер по гарантии записал меня на прием к "врачу". Сказали - сфотографируют, отправят запрос в Германию, если подтвердят - замена фары.
    Скажите, пожалуйста, это все так и есть?
    фара не должна быть гермитичной, я б не парился; если только по низу и в уголках, то это нормально.
    В инструкции к СС даже написано, что это норма.., впрочем на БМВ я запотевающие фары менял по гарантии аж два раза
    См. http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=20138
    Мне муж тоже сказал, что в мануале пишут - запотевание это нормально. Вот и думаю, если будет согласие на замену - надо менять, или не ковырять новую машину?
    Новичок Аватар для HOOD
    Когда влажность снаружи и внутри фары выровняется, она потеть не будет. Фара не должна быть герметичной.
    Passat CC 1.8TSI DSG
    Всем спасибо! Про герметичность я уяснила. До этого на Геце два года откаталась - ничего не потело, а тут такое случилось, волнуюсь
    менять новое на новое - какой смысл ? странно, что инженер по гарантии тебе сразу об этом не сказал.
    саш ещё просто возможна излишняя не герметичность.. ну ты понял
    Самому инженеру я просто сказала - машине неделя, фара запотела, что делать? (про герменичность - это мне на работе понарассказвали, на В5 ездит). А инженер был краток - приезжайте, сфотографируем и отправим запрос - разрешат - поменяем.
    А я вот теперь и думаю - какой смысл?
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    мне на пасате как сказал инженер по гарантии просто проклеили по кругу спец герметиком после этого не разу не потела.
    Съездила сегодня в Кунцево (по предворительной записи). Сделали мне тоже самое, просушили фару и герметиком. Гарантия 6 месяцев - посмотрим как себя поведет.
    Почти Мембер Аватар для Brewer
    нормально все будет!
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    была гарантия год- стала пол
    СС 1,8 7DSG Мокка
    Новичок Аватар для abbat
    Вот вопрос. Кого больше напрягает гарантия? Производителя или потребителя? Нет гаранти - снял просушил, загерметизировал и забыл. 20-40 минут работы. По гарантии, как минимум 2 дня или 2 месяца. Сочуствую всем кто ездит на гарантийных авто.
    Ну никто не мешает снять, просушить и загерметизировать, просто смысл?!, это не та поломка, которая требует срочности, можно и подождать нужной запчасти
    з.ы Сильно чаще всего запотевает, если полезли в фару, в сырую погоду...
    Небольшое запотевание, которое потом само благополучно проходит, совершенно нормальное явление
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    Вообще не парься с этим. Потеет же только по краю, а не вся фара. На технические характеристики авто это никак не влияет.
    Да пусть время от времени хоть вся фара потеет главное чтобы это на свойства освещения дороги не влияло.
    Уже не парюсь, спасибо. Машина полна неожиданностей и запотевшие фары - это мелочи. Даже и не смотрю на них. Зато проверяю лючок бензобака, чтобы не примерз, а то уже 2 раза случилось. На всякий случай дисконтная карта рядом - вдруг окна лечить придется. Жду запчасти из Германии. И думаю - это не последнее .
    Запотевание фары лучше проверить весной при сильных дождях, если будут подтёки внутри с уже сформировавшимися каплями на плафоне, то тогда можно и менять по-гарантии - капли это уже перебор явно и значит вентиляция фар не пашет. А вообще осторожней с мытьём двигла на автомойках с использованием керосина, молдаване-мойщики, струёй в бар эдак от 150ти, загонят дряни всякой отмытой этим керосином, немеряно, внутрь несчастной фары и этот налёт будет и на отражателях и на плафонах изнутри, вначале выглядит, как просто сильное запотевание, а как высохло - ужос и отчаяние. Такое было у меня с Бэхой, лечится снятием плафона, его очисткой и установкой обратно, но для этого надо заказывать оригинальные уплотнения. В СС думаю плафон можно снять тоже, особенно не прибегая к сильным извращениям..
    Последний раз редактировалось vvv001; 25.01.2010 в 12:05.
Страница 1 из 2
