Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 50 из 50
Тема: Фары потеют
  1. #26
    Новичок Аватар для Igor_ok
    У меня задние фары потеют, послезавтра поеду разбираться к дилеру.
  3. #27
    Обнинск
    Прошу прощения, что делаю UP теме -- в инструкции написано про задние фонари -- могут потеть).
    Passat cc 1.8 TSI (152) МКПП.
  5. #28
    Бывалый Аватар для Ромарио12
    Цитата Сообщение от UnderWorld Посмотреть сообщение
    о, спасибо.
    каюсь, не читал еще - только вчера вечером забрал.
    это нормально, дело в том что перед выдачей авто, мойщики с таким усердием моют что вода оказывается везде где только можно. в течении недели все должно пройти. хуже когда фары начинают все больше и больше запотевать, вот тогда нужно озадачиваться гарантийной заменой
    Я ТРАКТОРИСТ!
  7. #29
    Гость Аватар для Higitomitr
    Moskva
    Нету такой фишки, что фары отпотевают?
  9. #30
    Обнинск
    Да нет вроде фишек.
    В теплую погоду само быстро отходит. Вообще редко редко задние фонари после мойки запотевают, но быстро отпотевали. В холодную фонари тоже отогреваются). Еще раз оооочень редкое явление.
  11. #31
    Новичок Аватар для Илья83
    Долгопрудный
    Разговаривал с официалами по этой теме сказали что запотевание это в допуске!!!! главное чтоб не навсегда запотела!
  13. #32
    VRn
    Запотевание фар(((
    Привет всем.
    Проблема с фарами, запотевают передние фары. В углу, ближе к крылу.
    Это гарантийный случай?
  15. #33
    Цитата Сообщение от Kolia442 Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    у меня периодически в зависимости от погоды и задние потеют. Просто забей и все.
  17. #34
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    В книженции по эксплуатации написано,допускается запотевание фар небольшое.
    Если в фаре явно вода плещется-конечно гарантийный случай,если немного потеет-скорее всего диллеры пошлют на...
    say Goodbye
  19. #35
    VRn
    У меня немножко потеет!
    В таком случае хреновый у нас сервис(
    Такое на машине за полтора ляма не должно быть!
  21. #36
    Курск
    Много чего на машине за полтора ляма не должно быть-а оно есть!
    Причём не только фольксвагена касается.
    say Goodbye
  23. #37
    Поставьте кондей в фару и не будет запотевать. А называется это точка росы разница температур.
  25. #38
    ничего страшного, в общем-то против физики не попрешь.
    Суровый Челябинск
    Привет всем.
    было тоже самое, правда с поворотником. преехал-поменяли без проблем.
  29. #40
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    а если постоянно фара запотевшая? можно что-нибудь сделать или только менять?(
  31. #41
    на новых машинах это очень частое и нормальное явление. перед выдачей авто клиенту их часто усердно намывают и оставляют в боксе ждать клиента. часто машина за время пребывания в салоне проходит не одну мойку и влага накапливается в фарах. бывает что счастливый обладатель такого авто и месяц ездиет пугаясь запотевшего налета в фарах. это пройдет, ничего страшного вэтом нет
    Я ТРАКТОРИСТ!
  33. #42
    для ускорения удаления влаги можно в сухую погоду на день снять заднюю резиновую крышку.
  35. #43
    в некоторых случиях могу вылечить.
    в некоторых,если накопилать влага,ненадолго киньте пакетик дыщащий с солью.он осушит воздух.я так делаю,если запотивание небольшое.как пройдет.выньте.а то может пересушить и лопнуть краска на маске фар.было такое.
    если запотеване сильное.то устанавливаю приборчик спец.он держит воздух сухим.достать тамкой сложно.как называется не буду говорить,так как это мой заработок.
    еще можно по старинке-фен.пылесос или в жаркую погоду вытащить заглушки
  37. #44
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Пробовал Всё, пакетики, фены, приборчики ... в итоге разбил молотком и поменял по КАСКО без справок.
    inf1nity, NEVO Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #45
    NikoDim,
    радикально ты !
    у меня потеют передние - если резко поменять температуру окр. среды
    например с мороза заехал на теплый паркинг - все капец, тем более если фары штат ксенон !
    Лечу - когда въезжаю включаю дальний (он у меня обычный) и когда выезжаю ... немного отходил
    вне зимы таких проблем нет
  41. #46
    Саратов
    У меня потеет передняя левая фара по всей поверхности. В гарантии отказали. Думаю применить радикальный метод от NikoDim
  43. #47
    Отлично!
  45. #48
    Новичок Аватар для AND31
    маленький городок
    В ноябре 2010 забирал машину из салона,обнаружил запотевший правый нижний поворотник, на вопрос менеджеру о наличии капелек воды получил ответ что машина после мойки - позже все высохнет.Сохло до мая 2011 - не высохло.В мае поменяли бесплатно по гарантии ))
    Долбите дилеров - они знают про проблему и обязаны поменять светотехнику с каплями воды.
    А4 1.8T quattro - > VW passat CC 1.8T...
  47. #49
    Гость Аватар для СтраховщикСПБ
    У меня тоже запотевание, лёгкое. У моего хорошего знакомого на Dodge Caliber тоже фары потеют ничего страшного.
    Надежное КАСКО по честной цене!
  49. #50
    У меня была такая же проблема. но запотевали очень сильно обратился к дилеру, сказали что гарантийный случай, в сервисе ТТС-Казань сделали замену и все проблема решилась!
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
