Чего говорят почему наесломался? Бензин? Какой лил?
Народ,у кого ломался ТНВД на 1.8ТСИ? У меня поламался на 40тыщ.Поменяли по гарантии.Еле до сервиса доехал.
не первый и не последний..
бывает.
Пля...Симптомы хоть опиши.
Live and learn.![]()
Мне меняли на 12 тыщах по гарантии. Потеря мощности, больше 3000 об не крутит - режим защитный включается. Лампочки никакие не горят.
Починят, не переживай, если по гарантии. Если нет, дороговато будет...![]()
Выход есть всегда. Иногда, правда, только через трубу крематория.
Мне на последнем ТО-30000 пытались пропихнуть, что, если навернется, то не будет гарантии, т.к. отказался от замены топливного фильтра.
До сегодняшнего дня я был уверен, что ТНВД есть только у дизелей. Мир перевернулся....
"ТНВД
ТНВД или топливный насос высокого давления выполняет функцию подачи топлива в дизельном двигателе. Наряду с подачей топлива ТНВД распределяет топливо по цилиндрам производя впрыск через форсунки в строго определенный промежуток времени. Данный момент определяется углом опережения впрыска. Необходимо учитывать, что ТНВД и форсунки являются устройствами прецизионной точности. Плунжеры ТНВД и штифты форсунок в процессе работы смазываются поступающим дизельным топливом. ТНВД делятся на две большие группы: рядные топливные насосы высокого давления и агрегаты распределительного типа. Топливо в ТНВД подается с помощью топливоподкачивающего насоса. В объеме гораздо больше чем требуется для работы дизеля. При этом излишки возвращаются в бак через дренажный штуцер. Несмотря на то, что патент на дизель был получен в 1893 году в автомобилях широкое применение стало возможным в 20-ых - 30-ых годах двадцатого века, когда ТНВД стали достаточно легкими и устойчивыми в работами с высокой частотой вращения коленвала."
VW Passat 1.8 ТСИ АКПП. Мокко
Убей дачника, спаси Ярославку!
У меня ТНВД сдох на 18700 км или 10 месяцев пробега. Поменяли по гарантии.
Было так: на обгоне примерно при 4000 оборотов машина резко перестала тянуть, далее выше 3000 двиг не крутится, тяга движка при этом в разы меньше, лампочки ни какие не горят (загорелся чек на следующее утро).
Когда сервисники заказывали насос, то сказали, что в запчасти идет насос с другой кодировкой, т.е. они сами неуверены, но возможно, что на замену ставят уже доработанный насос.
При подписании бумажек обратил внимание, что насос с заменой стоит 13800 руб, при этом работа занимает 0,5 н/ч, т.е. меняется он быстро.
Да, как объяснили мне дилюганы наши: Поломка ТНВД - случай 100% гарантийный, мол у него не мехчасть накрывается от износа, а горит электрика и по сканеру ошибка выдается именно "электрическая".
В пользу этого говорит то, что поломка (по крайней мере у меня) происходит одномоментно, т.е. только что ехал все прекрасно, а через секунду машина не едет, тогда как от износа насос умирает постепенно и это чуствуется по изменению динамики, расхода.
После замены насоса в работе двигателя ровным счетом ничего не изменилось в сравнении с тем, что было на кануне поломки (т.е. движек не стал тянуть лучше, аппетит его ни как не зменился), что еще раз подтверждает "электрическое" происхождение проблемы (в моем случае, у других может было по другому).
VW PASSAT HL 1.8TSI МКПП
Из темы про ТО-30000 на 1,8TSI: http://www.passat-club.ru/forum/show...&postcount=126
Фильтр с заменой даже больше, чем я разницу озвучил.
посмотрю позже сколько он стоит, но мне запомнилось, что прилично дешевле чем на 2.0
Один и тот же насос стоит на 2.0TSI и 1.8TSI - недавно самому меняли по гарантии, сломался датчик (которые стоит на нём и без насоса не идёт). Производительность и даже номер у двух насосом на 2.0TSI и 1.8TSI - ОДИНАКОВЫЕ.
Плюс уже 3 поколения есть этих насосов, последними ставят теже что и на 2.0TSI. А возможно ранние версии и были урезанными.
Устал... - умри![]()
+1 симптомы те же. Менял по гарантии на 17 тыс.
Был в командировке.Не мог зайти на форум.
Симптомы:Пропала резко тяга,движок больше 3000 не крутит.Еле доехал до официалов.Друг работает приемщиком.Насос быстро нашли,потому что там стоял Пассат с пробегом 220 тыс. Ему тоже надо было менять ТНВД.Забрали у него,так как ему не горело.А так бы стоял 3-4 дня пока новый привезут.
я правильно понимаю из выше изложенного :
Если ТНВД накроется где то далеко от москвы , то доехать в москву до ОД будет возможно ? или бензина будет жрать как V12 ?
Мешок игрушек
