Страница 9 из 12
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 280
Тема: Падение мощности, не заводится-навернулся ТНВД на 1.8ТСИ
  1. #201
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Дык кто ж против?!
    Но хотелось бы понимания-ху из ху...
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  3. #202
    Г. Минусинск
    Добрый день. Сегодня была поездка 150 км в один конец и сразу обратно, на улице жара 31 и вот под конец поездки опять повторилось при оборотах 5500 и один раз на 4000 тыс, что посоветуете сначала сетку в баке посмотреть и почистить бензонасос карбклинером?
    Passat b6 1.8tsi 2008г.
  5. #203
    Сергиев Посад
    Так точно... Вскрывать, диагностировать насос, а там по результату. Какой пробег? Фильтр хоть раз менялся?
  7. #204
    Г. Минусинск
    Фильтр менял прежний хозяин, пробег 140000
    Сообщение добавлено в 17:16, предыдущее сообщение было в 17:15
    Фильтр под машиной находится? Может его тоже глянуть на чистоту
  9. #205
    Сергиев Посад
    Фильтр стоИт в насосе, насос под задним диваном. Что бы проверить фильтр его нужно раскурочить)))) Думаю после вскрытия насоса и так всё будет понятно.
  11. #206
    Г. Минусинск
    Я думал есть еще отдельно топливный фильтр, в предыдущей ауди б5 был под днищем. А в бензонасосе отдельно меняется фильтр?
  13. #207
    Сергиев Посад
    Да, меняется отдельно, но ценник на него не гуманный. Плюс сетка в колбе насоса ( на фото выше).
  15. #208
    Г. Минусинск
    Т.е. фильтр в бензонасосе не менять, лучше почистить? Номерок не подскажите этого фильтра?
  17. #209
    Сергиев Посад
    Фильтр 3C0 919 679 A...только под замену, он не разборный. Лично я не вижу смысла в замене, т.к. две замены по деньгам обходятся в стоимость нового насоса в сборе...поставил и забыл про него, как минимум тыщ на 100.
    Дополнительную сетку в насосе только промывать. Как по мне, так мероприятие это сомнительное, на сколько хватит-большой вопрос. Хотя есть темы, где камрады курочили насос, тщательно промывали эту сетку и собирали обратно на саморезах...Но это все от лукавого
    А да...еще от жигулей насосы ставили, мол подходит один в один.
    Каждый решает для себя сам...
  19. #210
    Г. Минусинск
    От жигулей насос в штатное место без переделок? Может ссылку скините, посмотреть?
  21. #211
    Сергиев Посад
    С переделками...тоже нужно ломать крепления моторчика.
    Давно было, сейчас не вспомню...поищите на В6club, есть похожая тема...или погуглите.
  23. #212
    1Daniil1, От ваза подходит или нет ( если давление такое ) , а от мерса и Бмв по парамеметрам точно , а сетка просто одета внутри колбы насоса с низу и зажата за счёт кольца из пластмассы ( то есть по месту ) и сымается очень легко и стоит 200--400 руб .... Немы снова начали ставить сетку как на 1 моделях W ( это не знайки все ставят на саморезы,) так пишут потому что это еще не видели насос ....фильтр меняется отдельно и стоит он наверху насоса .( если вам дорого ).или можете поставить фильтр под днищем по параметрам + удлинив шланг как на спорт авто ( прям в салоне ) ....и подобрать можно если есть желание и опыт заниматься авто ....
  25. #213
    Г. Минусинск
    А номер сетки этой есть? На выходных думаю заняться, т.е. не надо разрушать колбу насоса чтобы поменять сетку?
  27. #214
    Сергиев Посад
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=10336
    1Daniil1 Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #215
    Г. Минусинск
    Добрый день. Нашел сегодня время, вытащил бензонасос с фильтром, в баке было пара соринок их убрал, нижняя сетка пластиковая чистая, внутри сетка-фильтр тоже ничего особенного просто желтого цвета, выбрызгал в нее балончик жижи для чистки карбюраторов, грязного не вытекало, просто желтого цвета. Вообщем думаю не из за бензонасоса в баке. Буду ждать когда окончательно заклинит тнвд.
  31. #216
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Ну или комп с собой возить и воткнуть как глюки пойдут, авось удастся поймать.
  33. #217
    Да хорошо промыл систему Бенза ....( все с баллончика ) ...прям смешно и очень ....такой писанины еще не читал (. Лапша по ушам ) ....что бы понятно было почему смешно , а просто откуда у фильтра W 6 сетка ??? У насоса да .....и надо её вытащить и промыть , а желтый цвет потек из сетки --- это октан что забил сетку насоса ........делать надо технику 1 раз ........что бы потом не переделывать и не выбрасывать финансы на дорогие запчасти .....пример ---сейчас фильтр масла стоит 1 рубль , а стоил 50 коп - за оригинал ....пишу ---- когда думать начнете ....
  35. #218
    Сергиев Посад
    Лера, Ваш психиатор бездарь...гоните его в шею)))
    serega11 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #219
    Г. Минусинск
    Лера, как сетку вытащить? она не вытаскивается...
  39. #220
    Ты еще не понял, что у этого персонажа бесполезно что-либо спрашивать, а сказанное надо очень сильно фильтровать?
  41. #221
    Г. Минусинск
    А, ну тогда понятно))
  43. #222
    1Daniil1 советую поменьше читать не знаек , которые токо пишут .....возьмите бинокль и внимательно посмотрите как она стоит и под деньте острым предметом и она у вас в руках , а ставится просто -- типа нажатия на кольцо сетки и выступы за щелкнутся сами .. Или доверьтесь незнайкам которые токо пишут всю муть с инета ......
    Vovan77, Так если такой писатель подсказали бы форумчанам как снять сетку с бензонасоса ....но по-видимому не знаем ....ларчик просто и открылся ...Писал и еще раз пишу сетка стоит как на 1 .2.3.4 W в 5 был пузырь сетка ...
  45. #223
    Г. Минусинск
    Я смотрел, помойму он впаяна в корпус...
    Сообщение добавлено в 09:25, предыдущее сообщение было в 09:23
    Да и не думаю что это у меня из за сетки, если бы из за нее, то авто тогда бы постоянно вяло ехало, а у меня резко отрубает и все на пару сек и то не всегда, а только в жару и на дальних поездках.
  47. #224
    Я в отличие от некоторых "в каждой бочке затычка" не пишу то о чем не знаю, а если что знаю, то рассказываю подробно обо всем что знаю. И уж конечно не проявляю крайнее неуважение к участникам форума несоблюдением правил русского языка при написании постов.
  49. #225
    Г. Минусинск
    В общем сегодня как показывает опыт, отказ (скорее всего) происходит в жару и особо от дальности поездки не зависит, сегодня езид по городу температура плюс 32, проехал км 50 по городу в сумме за день и авто всегда стоял на солнце, потом по дороге домой решил утопить газ в пол со светофора и на 5000 тыс оборотов на второй скорости опять были два рывка. Думаю тнвд клинит в жаркую погоду, потому что когда на улице не как в печке, то авто ездит нормально... Может мне в жару на него тряпочку мокрую класть, как помню на жигулях так делали))))
Страница 9 из 12
  1. Падение мощности двигателя.
    от Бэтман в разделе Passat B7
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 20:02
  2. НАВЕРНУЛСЯ АВТОМАТ
    от Mofis в разделе Passat B6
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 14:18
  3. ВРЕМЕННОЕ ПАДЕНИЕ САЙТА
    от Alexandro в разделе Беседка болталка
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 19:51
