Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Нужна помощь
    Жуковский
    Нужна помощь
    Всем привет,вот таккая у меня ситуация:
    при разгоне был слышен свист из передней правой части капота,по городу 17 литров ,тяги особо нет,только после 4 тысяч.тут же мне сказали что турбина скоро умрет,сегодня решил сделать все и поменять турбину.вот список работ:
    1 турбокомпрессор
    2 масопровод
    3 прокладки турбокомрессора
    4 байпасный клапан
    5 клапан вентиляции
    6 очиститель карбюратора
    7 очистка вентиляции картерных газов
    8 работа с катализатором (отключили насколько я понял)
    9 промывка воздушной системы
    10 диагностика систем управления
    после замены сел и поехал,особо различия я не заметил,так же идет свист и нет характерной динамики для турбированных движков,в чем может быть проблема???
    пассат б5+ 2002г америкос 1.8Т двигатель awm автомат
    пестец..
    Жуковский
    вот и я о том же,какой то не счастливый мне пасс попался,крошится постоянно
    пляяяяяя (просто слов нет) ... приехал бы ко мне, я б тебе гостиницу снял за эти деньги, и взял бы с тебя половину от суммы.
    Жуковский
    так в чем проблема то?
    до архангельска далековато будет
    проблема в сервисе, смени его, для начала
    Жуковский
    был в двух приговор один,турбу поменять ты предложил кстати
    я предлагаю только после диагностики, я тебе ее не делал или ты про сервис ?
    проблема может быть в катализаторе, например, или еще 10 причинах.
    Свист не из-под бампера? Интеркулер проверяли? И патрубки к нему?
    Жуковский
    свист примерно около воздушного фильтра,причем только под нагрузкой,при разгозовке на месте все ок
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    блин, нужно на стенде её тестить....
    чёо за лохи в севисах.....
    стопудово патрубок битый...
    толстый, обходится дешевле
    Жуковский
    как думаешь какой патрубок
    до толстого далеко
    Мембер Аватар для Joschka
    Москва Запад
    пассат б5+ 2002г америкос 1.8Т двигатель awm автомат[/QUOTE]
    А чудо-мастера-то что сказали? Или ты им не сказал, что ниуя не изменилось??
    Выход есть всегда. Иногда, правда, только через трубу крематория.
    БЕЛГОРОД
    до толстого далеко
    попроси помощника(друга)...попробуйте вывесить передок на домкратах, если нет сервиса хорошего, погазуй.
    посмотрите все патрубки, прокладки. свист то слышен.
    советы из далека давать, не благодарное дело, тестить нужно.
    msk
    надо делать опрессовку
    как? здесь есть
    Последний раз редактировалось carmageddon13; 01.10.2009 в 17:34. Причина: добавление
    1.8T, AWT, MT, 192 hp
    Новичок Аватар для novmsa
    Великий Новгород
    все привет у меня тоже был свист .оказалась прокладка под колектор.каторый на трех балтах .заменил и порядок.
    Жуковский
    а потеря мощности была? и большой расход?
