спрашивал у ОД, говорят что низзя, но сегодня как раз еще раз спрошу потому что лично а не по телу.
Подскажите, пожалуйста! А можно отключить функцию приопускание всех окон когда вынимаешь ключ зажигания. Задолбало – езжу один – зачем все окна дергать постоянно.
Серый Ц солярочный 315 000км
Как это нет?
Даже клуб местный есть, активистом которого камрад NEVO является.
TOUAREG NF V6 TDI
Вроде как в книжке написано, что можно. Либо все, либо водительская.
Открывается тогда только водительская и что бы посадить пассажира нужно открывать двери через кнопку.
нуна седня обратить внимание.... при открытии машины действительно мона выбрать все двери открывать или только водительску, а вот при выключении зажигания не обращал внимания все приоткрываются окна или нет...
Сегодня, когда забирал пасю, первым делом спросил про эту тему. Поговорил даже с техническим директором ОД.
Итог: можно настроить доводчик истекол через многофункц.дисплей либо залезть в комп. Заморачиваться сегодня не стали, решили созвониться на след.неделе. На вопрос, как быть если стёкла через полгода в хлам затрутся, менеджер замялся... я пообещал приехать по гарантии весь комплект поменять, если не настроят.
через меню легко настроили приоткрывание тока водительской двери (но и разблокируется тока водительская дверь при первом нажатии брелка)
при выключении зажигания все равно все окна приоткрываются
Кажется что никто и вправду мануал не читал. =))
Через борт комп можно настроить, все или одно. А доводчик срабатывает тогда когда замок двери открывается. Для себя считаю НЕОБХОДИМЫМ чтоб при нажатии брелока открывалась ТОЛЬКО моя дверь! а если не один, то невпадлу и два раза на брелок нажать!
настроить на открывание водительскую дверь - вопрос одной минуты, и пары нажатий нужных клавишь на мультруле. Другое дело, что зимой лучше все двери на открывание оставить, если приморозит стекла, есть шанс, что хоть одно откроется
Да екрн бабай. Тема то не про влезание в машину,а про вылезание.когда при вытаскивании ключа открываются двери
+1... читайте внимательнее вопрос топикстартера, он не про открывание машины
ааа! вот оно что!))) ну истерить не обязательно, и докопаться до этого - не обязательно читать мануал (я его и не листал даже), а если не нашли решения - почитайте мануал!))))) мля, вот проблема - стекла опускаются!
На самом то деле проблема в том.. что это VW
в мануале решения нет этой проблемы.... похоже она не лечится ))
Непонятно, в чем вообще проблема? По-моему функция автоматического приспускания стекол при вытаскивания ключа вполне рациональная. Если вы в машине не один, вам не надо снимать блокировку остальных дверей , кроме водительской, чтобы пассажиры могли выйти из машины. По-моему функционально придумали немцы.
Доктор.
