Страница 8 из 8
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8
Показано с 176 по 197 из 197
Тема: Снова ребусы..)))) (задача с двумя известными про сцепление)
  1. #176
    Все может быть, нужно смотреть.
  3. #177
    Мембер Аватар для мак34
    Оно конечно хорошо! Жаль только, что мы так и не узнали что было со сцеплением...
    05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
  5. #178
    никто не знает сказали якобы какието ошмётки под вилкой нашли.. но както не уверенно..
  7. #179
    Поселенец Аватар для Котяра
    А это Воронеж
    какие новости?
    я загоняюсь или мне ргрм не прально поставили?
    Дизеляка
  9. #180
    Цитата Сообщение от ignis Посмотреть сообщение
    какие новости?
    х/з.. по логам всё в норме.. но ведь чтото изменилось... непонятно.. но трогаться и добавлять газ когда в пробке катишься накатом стало намного проще почемуто.. нет первоначального рывка.. уверяют что всё в норме..
  11. #181
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Опять увидел эту темку и глазки у меня округлились. Хотел уже писать: Ну шо? Опять? как в том мультике про волка Слава богу, (сплевывая три раза), что ошибся....
    По сабжу - то раньше у тебя неправильно было, а ты так привык, что теперь очкуешь...
    Могу ошибаться - от ошибок
  13. #182
    и так было с самого начала.. причём ремень грм мне до этого уже меняли.. и ничего в поведении автО не менялось.. а тут прям езжу и прусь.. всё так плавно.. как на камри.. кунцево СУМКИ!!! признавайтесь что с машиной сотворили!!! насчёт какойнить перепрошивки уже спрашивал сказали что не перепрошивали.. кароче я уже и х.з. что думать.. ,а! сказали типа жди.. возможно чтото ещё крупное скора наипнётся.. но это так сказали.. размышляя и куря..
  15. #183
    Москва, СЗАО
    От до чего человека довели, уже заикаться начал, по два сообщения сразу выдает!
  17. #184
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Умеют настроение поднять
  19. #185
    ездий плять и думай всю дорогу..
  21. #186
    Черносливом на конъяке запьешь и всё наладится, только даждись
    успокоил однако..
  25. #188
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    Ты попробовать дай на твоей, а я тебе тада чего по реакции на педальку смогу ответить.
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
  27. #189
    А это Воронеж
    мне кажется сейчас у тебя правильно
    правда у мну был тси на ручке... обороты можно было держать
    а разгон резвый не тупее стал?
    Дизеляка
  29. #190
    Донецк
    По описанию похоже, что у меня так как у тебя сейчас. Ну например: при тянучке в пробке в гору можно спокойно на первой передаче и ХХ ехать не трогая газ, а потом немного плавно добавить. На второй передаче тоже.
    Рassat B6 BVZ МКПП
  31. #191
    А это Воронеж
    не...тогда мы о разном говорим...
    а с другой стороны если давить и крутить то фсе курят.. яж на летней резине ещё..
    ну тады не парся и жди черносливчег
    Дизеляка
  33. #192
    г. Москва
    Пошел сегодня проверил насколько плавно машинка едет, вроде все плавно, без рывков, можно легко трогаться без газа. Подумал, что надо пойти отписать на форуме, заодно и рассказать про приобретение диагностического шнурка.
    Подъезжаю домой и тут происходит следующее:
    При включении 4 передачи небольшой, но ощутимый толчок на рычаге КПП, ну подумал, что показалось, а когда хотел переключиться на нейтраль внезапно ушла педаль сцепления и переключиться удалось с большим трудом.
    Остановился, на заведенной машине передачи переключаются очень тяжело, сцепление как чужое, очень легко уходит вниз и как-то неохотно возвращается наверх. Когда трогаешься сцепление срабатывает ниже, чем раньше, но полностью включается со скрежетом, как-будто ему там что-то мешает.
    Планировал поездку на дальнее расстояние туда-обратно около 5000 км, теперь вот сильно сомневаюсь, что на третьем году жизни пассату без специальной дополнительной подготовки такое под силу.
    Пробег 54000 (почти за 3 года), сцепление ни разу не менял, но когда при пробеге 42000 мне ремонтировали КПП, то сказали, что оно в полном порядке. Завтра поеду за приговором.
    Вопрос к тем, кто уже менял сцепление, по ЕТКЕ у меня номер сцепления 06F141015B. При запросе на экзисте не дается никакой альтернативы, только оригинал и цена 14 000. На Б6 какое-то уникальное сцепление собственной разработки что ли?
  35. #193
    г. Москва
    Предварительный диагноз: разрушение (скол лепестков или выпадение пружин) сцепления, окончательный диагноз выявит вскрытие.
    Вопрос к Alknark: при каком пробеге тебе ремонтировали синхронизаторы КПП и при каком пробеге после этого ты первый раз менял сцепление?
    Вопрос ко всем кто в теме: есть ли связь между ездой на коробке со сломанными синхронизаторами и скорым разрушением сцепления?
    Какая фирма производит сцепления для Б6? Мало того, что оно стоит как чугунный мост, и к нему нет вариантов по неоригинальным запчастям, так еще и разлетается за 50 000 пробега. Такого даже на жигулях не было, не припомню, чтобы меньше 100 000 на одном сцеплении накатывал.
  37. #194
    есть обратная связь - проблемы со сцеплением или приводом уменьшают жизнь синхронизаторов.
    г. Москва
    поменяли коробку+сцепление на 45000,90000,140000...
    нет
    То есть при пробеге 45 000 первый раз поменяли коробку, на сколько я понимаю по гарантии, по соответствующей TPL.
    На сколько мне известно в этой TPL нет информации о замене сцепления, да и вообще заменить сцепление по гарантии крайне сложно. В твоем случае сцепление прошло около 40 000, какие были аргументы в пользу замены сцепления при таком пробеге?
  41. #196
    г. Москва
    не правильный износ изза поломки в период обкатки..
    То есть ты лично приезжал и смотрел на состояние сцепления и доказывал ОД, что его нужно менять.
  43. #197
    угу.. на педаль газа машина реагирует в семь раз плавнее чем до этого было.. причём когда забирал сразу так показалось,а потом на радостях просто начал давить сильнее и вродь не заметно.. но расход не по пробкам 13..
    х/з ..ничего не делал.. разъездилась..
Страница 8 из 8
