Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Типа отчет: 3 года, замена электроники на 70 тыс. руб.
    Почти Мембер Аватар для V@dim B6 & C4
    Типа отчет: 3 года, замена электроники более 80 тыс. руб.
    Всем привет!
    Хочу поделиться своим опытом по эксплуатации 3-х летнего Пассата. 2.0 FSI (BVY), куплен август 2006. Из допоборудования - Гидроник от Эбершпехер, РНС-510 + Синезуб Премиум.
    На протяжении эксплуатации было:
    1. незаводы - 3 раза. Один раз приезжал на сервис на двух или трех горшках. Нет гарантии, что дальше не повториться...
    2. По гарантии менялось - кнопки управление электростекол, т.к. облезла краска. Не хочет он, как потом выяснилось по гарантии лечиться..
    3. После гарантии - что-то с проводкой в обогреве лобового стекла. Цена вопроса примерно 6 тыс.
    4. После гарантии - приказали долго жить ОДНОВРЕМЕННО с разницей в несколько месяцев: оба задних диодных фонаря и блок электрики, имобилайзер (меняется вместе с рулевой колонкой и блоком комфорта - в сервисе говорят, что частая проблема у машин 2006 года). Стоимость деталей и работы примерно 70 тыс. Даже не знаю на что грешить - может когда прикуривал тком все нафиг прошибло?
    5. После гарантии - цилиндр омывателя правого фаромывателя. Замена примерно 3 тыс.
    6. После гарантии - дудука низких частот. Где-то 3,5 тыс.
    А вам слабо? ®
    Про п. 4 немного поподробнее я тут писал про свои траблы тут и тут В итоге делал в Атлант-М, у Бусалаева Дмитрия, ему и мастеру Павлу Галицкому отдельное спасибо за специальную скидку на железки, без которой счет был-бы еще грустней.
    Выводов не пишу - каждый может сделать свои. Конечно, данные капзатраты все равно меньше затрат на новую авто (особенно в условиях кризиса), но к продукции VW я больше не ходок... Кстати, уровень клиентского сервиса у Атланта, после хваленного здесь многими Скунцево - небо и земля.
    P.S. Кстати, а имеет ли какую-нибудь ценность рулевая колонка без блока имобилайзера? - а то в багажнике валяется, выкинуть рука не поднимается...
    Последний раз редактировалось V@dim B6 & C4; 14.11.2009 в 21:09.
    Мой дом турьма... (МСК)
    А как же гидроблок АКПП, компрессор кондея, рулевая рейка, салентблоки, ремень грм даже не оборвало? Эээээээээ.... повезло!
    Это у пидо---ов счастье сзади, а у нас оно - впереди!
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    с машиной как в лотерее тока повезет и 3 года без проблем тока на 5 тыс уже сыпается
    Вот так, до кучи опять полетела правая форсунка омывателя фары и дудка низких частот. Оба трабла "рецидивисты" и уже менялись за бабки... Хорошая, надежная машина Пассат, блин.
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Тебе просто не повезло
    13 лет с Пассатом
    ага, и мне
    А я 90 штук вбухал за два с половиной месяца, мне оооочень не повезло...
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Я покупал в мае 2006г., первая неисправность проявилась полтора месяца назад - периодически падала на ноль стрелка указателя уровня топлива, одновременно борт.комп. начинал врать на предмет остатка топлива до выработки бака. Недавно съездил в Германику - элетрик продиагностировал возникновение разрыва цепи, зачистил все контакты (со снятием бензобака) - дефект больше не проявляется. Это ВСЕ за 3,5 года. Пора уже машину менять, а эту жалко - верно служит...
    Поселенец Аватар для Дед
    Да уж... Камрадам действительно не повезло
    г.Москва, ЮЗАО
    - причем, по моим наблюдениям, от марок приобретаемых т.н. невезучими камрадами автомобилей количество возникающих у них при эксплуатации авто проблем вовсе не зависит. "Дело не в дороге, которую мы выбираем: то, что ВНУТРИ нас, заставляет нас выбирать дорогу" (О.Генри).
    Riga, Latvia
    +1 - что-то подсказывает мне. что дело именно этом, ты абсолютно прав
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    Москворечье
    А пробег то какой ?
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Насколько я помню на оригинальные запчасти, купленные у дилера гарантия 2 года.
    Почти Мембер Аватар для Danzas
    Piter
    У меня машина 2ой половины 2006, была проблема в первую зину с незаводом, потом перешили у ОД мозг, заводится хорошо, проблем особых не знаю.
    А перед Б5+ был, вот была балалайка, все сыпалось,
    Машина - это точно лотерея.
    Млин, хороший вопрос - попытаюсь дома поискать... Но похоже все выкинул - не ожидал такой подставы от пепелаца.
    Прочел. Выпил чаю, опять прочел - глубоко, млин. Так чего делать - освятить машину или самому покреститься, рабе?
    Последний раз редактировалось V@dim B6 & C4; 16.11.2009 в 23:26.
    Piter
    А не надо искать. У дитлера в базе должно быть, если скажут что не могут найти, скажи что пожалуешься в VW, что дилер не ведет учета никакого.
    у меня такое было, помогло.
    Вчера по твоему совету поехал к дилеру - Три-А Моторс. А он больше не дилер... Я взял, на всякий случай распечатку, что и когда делал - в базе у них все нашлось. Поехал в Германику по другому поводу и спросил инженера по гарантии про ситуацию. Ответ следующий: да, если бы были сохранены ЧЕКИ и АКТЫ, то можно было бы (злополучное - БЫ... ) об служиться у любого дилера, а так - селяви... Храните, чеки, капмраду, если что-то меняете у ОД за бабалосы.
    То Danzas - как было в твоем случае?
