Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Почернел расширительный бачек 2.0 TDI
    Почти Мембер Аватар для POBEDITEL
    Особо необращал внимания а тут смотрю а расшерительный бачек верхняя его часть стала черной Поехал к ОД вывел к авто инжинера по гарантии смотри говорю товарищ черный совсем стал боченок! Забрали на осмотр. Выходит и говорит кирдык радиатору охлаждения выхлопных газов! Ну думал все уже поменял и мехатроник и маховык, рулевую рейку........ А тут еще какойто нах... радиатор да еще охлаждения непонятных газов которые какимто боком попадают в систему охлаждения но тосол неуходит!!!! Во ребус
    Народ просветите что за куйня такая творится и для какого х.... она нужна кто сталкивался с этими демонами
    PASSAT 2.0 TDI DSG(+чип)
    охлаждает рециркулируемые газы при возврате в двигатель при смесеподготовке.
    Чтоб до меня дошло на что это влияет при эксплуатации (на расход топлива,на мощность двигателя...) и чем может навредить ?
    охлаждение - стандартный процесс, а вот когда радиатор негерметичен - нестандартная ... кстати, помогло ? чо-та я не до конца уверен в диагнозе.
    Вот и я думаю как могли газы попасть в тосол?
    авто гарантийное ж, если что, заменят потом маслоохладитель или гбц ... не переживай.
    И хорошо, что проблема вылезла сама и вовремя.
    Цитата Сообщение от bitten Apple Посмотреть сообщение
    ..И хорошо, что проблема вылезла сама и вовремя.
    не поспоришь
    Почетный Мембер Аватар для mantikora
    Moscow, СЗАО
    так что сказал инженер по гарантии???
    VW B3> Audi A6 2,5TDi Avant>Mazda3> В6 2,0ТДи Сарай, ДСГ!!!
    замена этого радиатора охлаждения "особо удишливых газов" и расширительного бачка"
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    О, у меня тоже черный поясок внутри радиатора появился... Через 4 тыс ТО, спрошу, а пока ещё понаблюдаю.
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
    гдето так
    Мембер Аватар для volk-3
    SPB
    А как радиатор внутри посмотреть?-может быть бачок расматривать.
    Эпопея продолжается! После замены радиатора охлаждения отработаных газов, расширительного бачка, тосола прошло 10 дней проехал я за это время мало 250 км. Заглядиваю под капот утром в расширительном бачке плавает ободок черного цвета я его пробую достать пальцем еханый бабай масло Я опять еду к ОД! Ижинер смотрит и говорит:"надо опресовать масляный радиатор может он пускает масло в тосол" Приехал забирать авто, инжинер говорит:" все нормально радиатор целый,а масло попало в систему охлаждения при замене вышеупомянутого радиатора" Бачек расшерительный помыли стал чисты. Уехал вчера,а сегодня проехав еще около 50км. заглянул под капот бачек опять в легком налете я его проверил вроде как маслоОд сказа что из системы охлаждения вымывается остатки масла(во что я не верю) Есть у меня подозрения что ОД ни...я неможет разобратся в проблеме и вешает мне....на уши Вопрос к Толстому- может попасть масло в систему охлаждения при смене радиатора ОГ? В самом масле тосола нет оно чистое!
    Последний раз редактировалось POBEDITEL; 20.10.2009 в 16:08.
    нет
    пусть разбираются, а не херней маятся, а то доездишься, что двигатель новый закажут
    нет
    Я для себя хочу узнать возможно попадание масла в ож в случаи замены радиатора ог.
    выше ж написал - нет.
    подъедь к ним и предложи промыть систему охлаждения, пусть промывают и отдают со словами : "Теперь она у вас точно чистая !"; ты катаешься и наблюдаешь, если опять масло прет, то отдаешь ключи и пусть меняют все по очереди, раз отдиагностировать не могут.
    ОК!
    POBEDITEL, а у кого из официалов ты обслуживал эту проблему?
    Автосоюз
    Определились на замене охладителя масла!
    К сожалению подобные проблемы можно решть(диагностировать) только методом "Тыка" Поменяли сначала один узел проблема не ушла, другой узел... Сам производитель рекомендует ОД в данной проблеме следовать таким путем и первый на замену идет имено радиатор охл. выхлоп. газов. Поэтому жду когда приедет охл. масла. установят, покатаюсь, отпишусь!
    Последний раз редактировалось POBEDITEL; 21.10.2009 в 09:14.
    Мембер Аватар для Drron
    Автосоюз
    обязательно - будем ждать ответов.
    Passat B-5.5, 2001, Mondeo 2.5 V6-АКПП, PASSAT-B6 2008 TDI-DSG!,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
    Сегодня ездил к одному спецу, у которого есть прибор, проверяющий прорыв газов в охлаждающую систему. Ему его со штатов привезли. Прибор простой, похожий на ареометр, которым полотность электролита проверяют, вся хитрость в жидкости внутри, она меняет свой цвет из синего на зелёный, если есть прорыв газов. У меня эти газы в расширительном бачке не обнаружились, минут 5 газовал. А как только поднёс "нюхач" к выхлопной, сразу жидкость позеленела.
    Так что прорыв газов исключён, слово за официлами.
    Сегодня забрал Авто у ОД. Заменили охладитель масла, пока покатаюсь, понаблюдаю!
    Подскажите плиз где находиться этот радиатор охлаждения ОГ ? Можно на картинке показать в каталоге ?
Страница 1 из 2
