Вот это вы жгете))) может карбуратор посмотреть,мож какая то мембрана прохудилась,износилась....вот и плохой запуск на холодную))))) и зажигание, раз стартер крутит и,а не заводится)))
интересует режим запуска двигателя, для данной машины.
Понимаю конечно, что это для вас ископаемое, но сейчас у меня это мой первый и единсвенный автомобиль, купленый 5-ть дней назад). Предыдуший владелец уехал в команидировку, он пользовался ею 7 лет.
Машина WV 1,6 л 75л.с./55 кВт 4 целидра. объем 1588см3. 1982 г.в. МКПП
Нужен алгоримт запуска. 1) В какой последовательности действовать?
В инструкции указанно, что запуск с холодным двигателем, сразу в 3-е положение ключа, стартер расрутит и всё ок. Если не получилось после 10 секунд. Выключить повторить поптыку через пол минуты.
Информация про газ, появлется при упоминании прогретого/теплого двигателя. 2) Надо ли жать на газ, при запуске на холоде?
Собственно проблема появляется, при холодном двигателе, Стартер не может запустить двигатель,и аккамулятор садится. Из 15 запусков, 5 было успешно, из них 4 после прогретого двигателя, и один после 30 минутного прикуривания двигателя. 3)Какие существуют варианты совместимых аккамуляторов?
Хочу выбрать себе запасной, но главные характеристики не ясны.
Спасибо за внимание. Пока более подходящего места с размещением вопроса не нашел.
Я бы к официальному дилеру наверно обратился![]()
Audi A6 (C5) 2.4МКПП
Audi 90Q 2.3E 20V 170PS - бешеная бочка![]()
Если совсем в машине не разбираетесь обратитесь к спецам, явно есть проблемы.
СС 1.8 TSI DSG
xDrive 30d ALPINWEISS
Suum cuique
Mondeo IV
Уаз 3151
Проверь н крбюраторе тросик обогащения топлива, если он болтается в воздухе-вот твоя проблема... Верни его на место на сосок, который раыполагается сннизу паластиковой крышки карбюратора
. Либо заглуши, но не до конца, чтоб маленькая дырочка сифонила....
B2 у меня не было, но до сих пор есть крепенький B3, правда с моновпрыском. Попробуйте проверить следующие узлы:
1. Свечи зажигания. Если Вы не меняли их за последний год - купите и поставьте новые.
2. Аккумулятор. Если сразу после зарядки машина заводится хорошо, но через пару недель "скисает" - нужно проверить мультиметром ток в цепи аккумулятора на выключенной машине с погашенными фарами и другими потребителями. Если ток есть - значит где-то есть повреждённая изоляция, и замена аккумулятора не поможет - нужно искать причину. Как это делается - подробно описано в инструкции к машине: поочерёдно отсоединяются предохранители, пока не будет найдена неисправная цепь.
3. Впускной коллектор. Подсос воздуха через почти невидимую глазу трещинку на уплотнении во впускном коллекторе (например в месте установки карбюратора) способен сильно ухудшить "холодный запуск".
4. Карбюратор. Неправильно отрегулированный или засорившийся карбюратор тоже способен попортить кровь. Но если диагностику по первым трём пунктам вполне можно выполнить самому, то ревизию карбюратора лучше доверить специалисту.
5. Плохое топливо. Ещё один возможный "кандидат".
Да, насчёт "газа в пол" при запуске на холоде. Очень не рекомендую - зальёте свечи. Исправная машина должна заводиться и без этого.
Пля, на таких помойках каких только алгоритмов не бывает,может с "газом", а может без "газа", мож с "подсосом"
, а может и без него, а может с ним, но как схватило сразу убрать его наполовину, да еще много комбинаций может быть, надо почувствовать этот момент.
Вот как почуешь эту "грань", многое поймешь![]()
B6 2.0fsi мкпп - был
B6 3,2fsi DSG 4 motion
vaque, конкретно с В2 не знаком, дельные советы тебе уже дали.
Я добавлю лишь свой опыт "общения" с мереном 80-го года. Двигатель 2,8л 6-циллиндровый, непосредственный механический впрыск. Заводить на холодную нужно было без газа, иначе мог "захлебнуться" - дополнительное топливо подавалось во впускной коллектор седьмой форсункой. "На горячую" необходимо слегка поддавать газу. Хреновый пуск был 2 раза - первый - после покупки - 4 из 6 форсунки были забиты, 1 высоковольтный провод которил на массу; второй раз - начал сдыхать топливный насос. Так что копай систему питания/зажигания.
P.S.: с сервисами аккуратнее! Не перечислить, сколько они мне напортачили на двух древних машинах. Самое безобидное - помяли порог, подставив лапу подъемника мимо точки опоры; самое корявое - вкрутили свечу по диагонали, срезав нахрен всю резьбу. Отношение простое - сделать на от##бись, так что лучше найди кулибина, который готов будет отвечать за свою работу!
у друга мерин 126 похожих годов заводился утром только после пол балона эфира"быстрый запуск" во впуск..и потом целый день нормально..
педалью только качать много и часто нужно было когда заводишь.. вот секреты..
У меня тоже 126-й
Правда еще не "был" - все никак не соберусь с духом выставить на продажу - стоит проехаться и жалко до невозможности становится
Кстати, если другу нуно, могу посоветовать спеца по механическим инжекторам мереновским в столице - я у него реанимировал впрыск, после почина машину не узнал
ЗЫ: пардон за оффтоп...
Большое спасибо, всём откликнувшимся.
Собственно сегодня и собираюсь доехать до СТО- специалистов. Теперь буду спрашиивать по конкретным проблемам в узлах здесь перечисленных.
Просто в силу интересных обстоятельств в городе, где я проживаю у большинства автовладельцев машины японского производства, особенности запуска двигателя японок отличаюся от европейских машин.
До СТО пока решили ехать не безопасно.
Проблема оказалась(на первый взгляд) в загаженных свечах, плохих контактов высоковольтных проводов к свечам. будем менять свечи, провода. Тогда посмотрим как ведет себя машинка. В добавок взято зарядное устройство для АКБ. фрон работы есть..
Интересно только как высковольтные провода от свечей кремятся в крышку распределителя.
Блин если к диллеру приехать на нем, то все повесятся! Они не смогут там ничего сделать!
Машина заводиться теперь без проблем.(поменял высоковольтные провода от классики подошли, и свечи).
Сосед говорит что в выхлопной саже присутствует масло. И надо смотреть давление в циллиндрах двигателя, так как у какого-то циллиндра проблема с кольцами. Движок сам работает нормально, иногда чуть поддергивается.
Интересно, что не каждое СТО берется ремонтировать, смотреть. А если берется цену заламывает%(.
Грамотный кулибин это полдела, а вот запчасти где брать!???
Хмм, это проблема? Exist в руки так сказать. На мой мерен (1980гв) нашлось все, что было надо, даже то, что ни на оодну другую модель не ставилось. Менял выхлопную систему полностью, тормозные диски передние, колодки перед-зад, практически всю стояночную тормозную систему, вентилятор с вяскомуфтой, провода высоковольтные, кольца, рокеры, клапана, помпа, поддон картера двигла, рабочий циллиндр сцепления, коленвал (Б/У нашел), кое-что в подвеске, подшипник ступичный, пыльники приводов, промежуточная крестовина кардана... Все без проблем - под заказ привозят.
