Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Вопрос к АвтоГанзе
    Г. Москва
    Вопрос к АвтоГанзе
    Какое масло лить в 2.5 TDI 179 л.с(Allroad)???
    Киргизия, г. Бишкек
    а ДРУГИМ ЧТО, НЕЛЬЗЯ ОТВЕЧАТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС??
    ФРАНЦ
    пробег: 80.000 км.
    Г. Москва
    Да нет можно, просто хотел узнать мнение официалов.
    Киргизия, г. Бишкек
    Правильно к делу подходишь - молодец!
    Асхат
    пробег: 80.000 км.
    Г. Москва
    Просто в магазине мне начили затирать, что для форсуночных дизилей специальное масло. Но я что не верю.
    Мембер Аватар для 1967s
    Это правда..для мощных дизелей с насос-форсунками применяется масло с допуском VAG 506.00... ( для обычных - можно и 505.01..)
    ...таковым например является Castrol SLX Long-life II 5W-30... ( допуск 506.0..) или например WellRun HTS 5W-40... особенно актуально ( Кастрол) для мощных турбодизелей...каковым твой и является...
    Последний раз редактировалось 1967s; 25.10.2005 в 15:51.
    Г. Москва
    Спасибо большое. Кстати Allroad 2.5 TDI на спорт режиме обладает очень хорошей динамикой
    поправочка!!!! Лог Лайф 2..!!!! не просто а именно ДВА!!!!!
    ...на Оллроуде таком я катался как то...чумовой аппарат !!!
    Последний раз редактировалось 1967s; 25.10.2005 в 15:58.
    Г. Москва
    обрати внимание на допуски Фольксваген.....!! я думаю, 506.0...-допуск существует не просто так..!!!!
    Г. Москва
    О!!!! Оно!! МОЛОДЕЦ!!! рад, если смог помочь...:-)))) на самом деле - в таких вопросах лучше без компромиссов.....
    код мотора?
    Г. Москва
    Код мотора не знаю, машина на таможне
    Г. Москва
    Нашел AKE
    Г. Москва
    Был в магазине хотел купить, а на канистре нет допуска VAG 506
    Как это нет??????? а это -
    Техническая информация - Technical information
    CASTROL Formula SLX Long Life II SAE 0W-30
    Допуски и спецификации:
    SAE 0W-30
    VW 503.00/506.00/506.01
    ...не хочу показаться занудным, но может ты просто искал сокращение VAG а не VW...?...
    Последний раз редактировалось 1967s; 26.10.2005 в 16:50.
    Г. Москва
    Да х... его знает, на канистре стояло 503.00/505.00/505.01 а про 506.00/506.01 вообще ничего нет. И VW там был.
    Можно применять любое масло удовлетворяющее норме VW 506 00
    Норма указана на упаковке.
    Рекомендую Castrol SLX LongLife II
    Менять масло нужно через 7500 км
    Если применяется исключительно дизтопливо стандарта EN 590 (Евро 4, Лукойл) - интервал замены можно увеличить до 15000 км.
    В ближайшее время сервис VW переходит на масла новой генерации: 504 00 и 507 00
    Для дизеля нужно применять 507 00. Это Castrol LongLife III
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    Денис
    Проехал 2 тыщ вёрст на своём В6.
    Начал замечать, какой то посторонний звук, когда газуешь-разгоняешся, из под днища, как будто "глушак прогорел".
    Загнал на яму, и ребята на сервисе (простом, фирменного в Туле нет), сказали, что-то с катализатором - в нём что то внутри грохочет.
    Что делать?
    Каждому своё...
    Киргизия, г. Бишкек
    Цитата Сообщение от Lang
    Денис
    Что делать?
    Не гони! такого на новой машине не бывает!
    франц
    пробег: 80.000 км.
    Г. Москва
    Спасибо Ганза-Отк
    Денис
    Что делать?
    Не нужно слушать никаких "ребят", которые в первый раз В6 видят, нужно обратиться к дилеру. Так же, как и по всем остальным вопросам.
    Тула
    Ну, и обращаюсь я к тебе, как к дилеру, что дальше?
    Каждому своё...
    Дальше обученые ремонту В6 механики при наличии неисправности устранят её по гарантии бесплатно. А если там будут следы неквалифицированного вмешательства - автомобиль будет снят с гарантии и два года будет обслуживаться только за счёт клиента.
  1. Вопрос о выборе и покупке Passat'а B5
    от hermit в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 17:46
  2. Вопрос по возмещению ущерба....
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 19:47
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 17:20
  4. Очень интересует один вопрос!
    от Bandit в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 09:13
  5. вопрос по "юбке"
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 13:37
