Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Иногда плохо заводится!!!
    Гость Аватар для Vov4ik123
    Подскажите, есть такая проблема при запуске двигателя как только заводишь он вроде бы завелся но сразу же глохнет, не важно прогретый или не прогретый мотор, бывает заводится раза со второго а бывает и с 10 не заведешь. Иногда помогает постановка авто на сигналку и снятие с нее тогда заводится, не у кого такого не случалось в чем может быть проблема?!
    Volkswagen Passat B6, 2.0 FSI, Highline на МКПП
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    В твоем вопросе, мне кажется, есть и ответ
    +6 к AzaG
    Ну нельзя же вечно снимать и ставить на сигналку причем дело не в ней это точно т. к. иногда этот способ не помогает....
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    В любом случае нужно диагностировать....
    С кем то советовался сказали скорее всего датчик какой то сломался.
    Почетный Мембер Аватар для Lead
    СПб, ст.м. Гражданский пр.
    Тут и думать нечего - нужно ехать на диагностику, гадать можно долго...
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Vov4ik123, комрады AzaG и толстый говорили о том, что надо мучить не сигналку, а того кто ее ставил...
    Мож электронная блокировка через зад работает, или еще где накосячили... Завод/незавод не должен иметь никакой связи с сигналкой.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    У меня был с родной заводской прошивкой баг: иногда при запуске горячего двигателя стартер крутил секунд 5-6 до запуска, где-то 1 глюк на 10 запусков. Я даже не парился и не заявлял. Во время ТО препрошили, запускается теперь всегда с полоборота. Но одновременно появился другой баг: на х.х. прогретый двигатель подёргивается, типа троит. При включении климата дергание сразу же исчезает. Вот такие глюки в прошивке.
    Новичок Аватар для Akvilon
    2Vov4ik123
    Отвезите авто на диагностику электрики. Может у Вас сигналка блокирует бензонасос?! В любом случае диагностика покажет
    Если делать что-то плохо - это полбеды, но еще хуже ничего не делать.
    Уже свозил, сказали что какой то датчик сломался, но незнают какой.....Взяли деньги за диагностику ничего толком не сделали убрали только какуюто ошибку и сказали ехать к ОД(((
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    А где же тогда диагностировали??? И главное кто? Может сразу надо было к ОД? Это ж не Жигуль, в гаражах ремонтировать опасно!
    Жадность победит бедность.
    Мой дом турьма... (МСК)
    А вам всем не кажется, что это распространённый дефект иммобилайзера и рулевой колонки? Нужно немного уточнить: 1) симптомы и 2) попробовать простой метод лечения (хоть и временный).
    1. Перед тем как незавестись с первого раза зажигание то включается, то выключается, несмотря на то, что ключ утоплен в положение "на старт". Так несколько раз пока не включится нормально. Перед тем, как "завестись и заглохнуть" затвор рулевой колонки срабатывает громче, чем обычно?
    2. Попробовать вставлять ключ в три этапа:
    - зажигается "руль"
    - зажигание
    - стартёр
    При этом стараться ставить на стоянку на ровной поверхности сположением колёс "прямо".
    У меня такая же фигня и мне казалось, что, если разобрать-собрать брелок ключа, то машина заводится сразу, но видимо это было совпадением. Сейчас пользуюсь п. 2 и вроде не напрягает пока.
    Почти Мембер Аватар для Hertz
    Ну вот, в нашем полку страдальцев прибыло: еще один кандидат на ремонт в 50 000...
    Смотреть сюда: http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=14488
    Кажется, этот дефект становится массовым
    Hertz: BMW X3 3.0D (ранее 2.0 TFS)I Hi+
    У меня и машине столько же лет сколько и его может в то время брак какой был....Кст сегодня опять сел и незавелся после 10 мин. танцев с бубном наконец то завелась, если завтра это повторится попробую как посоветовали в 3 этапа, результат отпишу завтра!
    Как назло сегодня завелась без всяких проблем советами воспользоватся не получилось(((
    Попробовал выше описанные метод в 3 этапа не помогло.....значит дело в чем то другом....
