Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Авто катится назад в режиме D
    Друзья!
    Прокомментируйте пожалуйста симптомы:
    1.8T 2008г. Коробка Tiptronic. Машине 10000 км.
    1. При нахождении даже на небольшом уклоне при переводе селектора из R или P в D машина сначала откатывается примерно на 50 см назад и только потом останавливается или начинает двигаться вперед. Уже несколько раз упирался в бордюры и был недалеко от столбов
    2. Первая поездка за день. Ровная поверность. Переводим селетор из P в D и отпускаем тормоз - машина "думает" секуды 2-3 и только потом начинает движение.
    Машина с автоматом не первая, ни на одной другой такого не было. Я допускаю движение назад на крутом подъеме, но здесь речь идет именно о небольшой неровности. Задержка при старте тоже непонятная. На всех других машинах при переводе из P в D мгновенно ощущался легкий толчок (описанный в мануале) и машина сразу начинала движение при отпускании педали тормоза.
    Неисправность или особенности?
    недавно было, поиск ?
    Извиняюсь, если баян. Ткните носом в топик
    Новичок Аватар для bBullet
    У меня тоже самое. Сейчас пробег 7000. Появилось где-то при пробеге 6000. Пока не решил, что с этим делать... Буду наблюдать.
    1.8TSi Tiptronic HL
    Новичок Аватар для Kyzmich89
    Днепропетровск
    У бати на Ауди А6 та же проблема.У меня на Пассате тоже самое.
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Тоже самое, только авто думует 1-2 сек.
    Думаю, что это нормально, ну, пока скорость не включится
    Mercedes Benz S350 AMG
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    +1
    тоже самое. только утром. при переводе рычага в Д скорость включается через секунду после отпускания тормоза.
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    Мембер Аватар для strattec
    Москва/Юзао
    Пробег 4000 тыс задумчивости не наблюдаю, откат присутствует.
    Наверно это все же не неисправность, специфическая работа коробки Tiptronic
    p.s. правда на фокусе такого не было
    │ ▌▌▌█ █ █▌Passat B6 Highline 1.8 tsi tiptronic 2 пакета Deep+ RNS510 █▌█ █ ▌▌▌│ ©
    Дубай - Москва
    Если включить автохолд - то точно откатываться не будет!
    Новичок Аватар для Akvilon
    У меня тоже откатывается назад на 2.0T, правда на 10-20 см не более, но на опеле такого замечено вообще не было. Хорошо что я не одинок :-)
    Если делать что-то плохо - это полбеды, но еще хуже ничего не делать.
    Поселенец Аватар для Дед
    Ни вперёд, ни назад не скатывается. Сел, завёл, выжал тормоз, селектор на режим D и поехал
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    "Откат" имеется на холодную (совсем). Причем что интересно, включил D, держишь тормоз. Тяги нет. Отпустил тормоз полностью, секунда + откат если есть куда, пошла тяга (пауза после отпускания тормоза, а не переключения селектора). Жмешь опять тормоз до полной остановки - тяга пропадает (чувствуется, нет напряжения на педали тормоза, отпускаешь - опять пауза - поехали). Затем метров 100-200 и такого уже нет, паузы только при переключении передач (гидравлика отрабатывает), и сразу чувствуется напряг на тормозе.
    Не считаю это неисправностью, уж больно четко оно срабатывает. Думаю, электроника дает коробке максимально прогреться перед тем, как нагрузку подключать. А чтоб не откатывалась, трогайтесь с автохолда или ручника Ну еще камушек под колесо подсунуть можно
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Я никогда, после включения D, сразу на газ не давил. Ждешь напруги и впиред... Даж в мануале написано так. Вроде.
    Тула
    Само собой, то что я описал происходит без нажатия на газ. Смысл в том, что у меня на холодную можно очень долго напруги ждать. Она появится через секунду после отпускания тормоза.
    Народ, имейте терпение, подождите несколько секунд, пусть скорость включится, тогда и отпускайте тормоз, коробка вам спасибо скажет...
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    у меня не откатывается
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
    Днепропетровск
    Скоро начнет.У меня по началу тоже не откатывалась.
    Тула
    Само собой! Не для того я автомат выбрал, чтобы по-рейсерски во дворе с места срываться
    Тула, Богородицк
    что значит по началу???? у меня уже 50000 пробег, за почти год эксплуатации это нормалек чтобы косяки первоначальные повылазили...
    Днепропетровск
    Просто когда только машину забрал из салона и ездил где то пол года,машина не откатывалась вперед или назад.А потом начала.
    Тула, Богородицк
    у тебя пробег какой ??? я написал что 50000 отъездил и нет подобных симптомов, сегодня спецом на подъеме обращал на это внимание... или это не от пробега, а от количества лет авто зависит ???
    MSK
    Нашли на что внимание обращать, данная фигня имеет место быть только на холодную тему, по крайней мере у меня. Честно говоря не прочитай я этот топик никогда и не подумал бы, что это проблема.
    Passat B6, 1.8 TSI, Highline и два пакета.
