Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проставки
    киприот Аватар для maximk
    Проставки
    Народ, а подскажите есть ли смысл для улучшения управляемости и устойчивости ставить проставки на колеса? Что в минусах?
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Лукше что бы это были диски с вылетом побольше. Но, если не хочется покупать новие диски то решение только проставки.
    Минус- увеличенея нагрузка на ступицу колёса и подшипник (может вийти из строя). Для управляемости и устойчивости от всего сердца рекомендую более жёсткие пружини и амортизатори(это здорова улукшит и торможение-сократит путь). Проставке увеличат колею и дадут чутьочку улукшеное поворачиване.
    Скорость стоит денег,
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Макс - Не надо !
    Как сказал Ненад - это убивает подвеску !
    + Совсем не безапастно !
    Не надо этого делать !
    Не Дило это !
    + один - только внешний вид ! колесо будет из арти торчать ! Типа красиво !
    А Вот подвеска - это да ! Это точно будет только + !!!
    Понял - не выеживаюсь...коплю бабки...
    - Ведьму сжечь!
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    Макс, лучше не надо с этим связываться, плохой опыт был с проставками, могло все плачевно закончится.
    2 Алехандро: что там с подвеской???
    Россия, Москва.
    To Zzzz
    To Zzzz:
    По поводц подвески !
    Когда был в ПитЛайне - там меняли подвеску на Carrera4 - ставили PSS9 !
    Вот в чем вопрос !
    На низ небыло малень кого амортизатора - такого как на KW VAR 3 ! Странно почему ?
    что думаешь ?
    Надо написать письмо на Belstain !
    Займусь этим - в ближайщее время !
    "временно" Москва
    Re: To Zzzz
    Первоначальное сообщение от Alexandro
    To Zzzz:
    Вот в чем вопрос !
    что думаешь ?
    А почему думаеш что должно бить на Порше? Это називается helper spring и служить как ограничитель хода основной пружини. Что бы амортизатор не бился в упор при максимальном сжатие и тем самим повредился. Это ставится в зависимости от того какой у тебя амортизатор 1-о или 2-ух трубни с високим давлением газа (как на Билштейне) или низким давлением газа (как на Кони котори идёт на KW), зависит тоже от модели до модели машине.
    Россия, Москва.
    но на КВ - это идет только на 3-м варианте!
    + оно выглядит как дополнительный амартизатор !
    А что лучше ? Как на КВ газ или как на Бельштайн ?
    "временно" Москва
    Это вовсе не работает при нормальном движение. Только когда у основной пружини нет больше возможостей сжиматся-ну до упора сжалась (машина подпригнула и реско "упала"),
    пружина сжимается до упора,
    амортизатор продолжает свой ход т.е. сжимание,
    что бы "шток"(штанга на которой поршень) и поршень амортизатора не пробили камеру где находится газ или даже тело амортизатора, или пробили вверх в кузов вот эта штуковина помагает она тоже називается bump stop.
    Это у всех нас есть в виде резиновой втулки которая надевается на "шток". У спортивных амортиков встречается пружина потому что она более прочная, предполагается что хозяин таких амортиков будет "нагружать" подвеску по полной програме, в смисле вождения.
    "временно" Москва
    Касательно что лучше
    Мое личное мнение Билштейн
    У оба амортика газ, только у Билштейн повишенного давления а у KW как на всех КОНИ низкого давления. Вообше-то Билштейн придумал газови амортизатори и 2-ух трубни амортизатори.
    На самом деле все амортики масляни только у газовых в прибавку к маслу есть маленкая камера где сжати газ. Тот газ на самом деле помагает маслу так что част работе поршня вверх/вниз он амортизует поетому масло меньше "напрегается" и не кипит (ну, при бистром движение вверх/вниз освобождается тепло-енергия).
    МСК
    Re: To Zzzz
    To Zzzz:
    Вот в чем вопрос !
    что думаешь ?
    А ты этого еще не сделал
  1. Проставки под динамики
    от Lucky3D в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 14:08
