может банально повредили какой-нить патрубок или вакуумный шланчег или заменили какой-нить датчек или механизм ... кто ж знает, всякое может быть.
что точно делали с авто по бумагам ?
Уважаемые камрады, прошу совета. Ситуация такова. Прошло полгода эксплуатации, поехал на первое ТО (Passat 2TDI+DSG). По документам сменили масло, масляный фильтр и сделали диагностику. Когда выезжал, показалось, что машина как-то тяжеловато стала идти, но списал на собственную усталость, конец дня и т.п. Но на прошлой неделе два раза ездил в "дальняк" и субъективные ощущения подтвердились - увеличился расход как минимум на литр на 100км.
И действительно пропала, как бы сказать, легкость на подъем у движка, на повышенных передачах едет с каким небольшим напрягом. Конечно все это чистый субъективизм, но цифры подтверждают, что что-то уже не так как было раньше.
Если бы это был традиционный бензиновый движок, то я бы сказал что зажигание сдвинули.
Скажите мне, камрады, может ли официальный дилер так по-скотски поступить, чуток испортить, чтобы клиент приехал еще, или все так совпало и действительно что-то начинает происходить?
У меня похожее было, когда щуп забыл вставить до конца, по расходу не смотрел, сам устранил, на второй день
з.ы понимаю, что у меня не дизель, но всеже...
Все как написал - замена масла, масляного фильтра, диагностика.Сообщение от allman
Щуп на месте.
Т.е ничего измениться было не должно.
(Кстати, мне раньше на всех предыдущих машинах казалось наоборот, что после ТО машинка оживает )
Не могу отделаться от мысли, что при диагностике очень запросто "поправить" пару байтов (все ведь теперь на электронике, блин!) и изменить режим движка. Кризис же, клиенты от официалов уходят, а тут нагадил немножко и он глядишь обратно вернется, раз приехал на ТО и хочет сохранения гарантии.
толстый, что делать? Съездить к другим на диагностику?
Да я понимаю, что субъективно, но ведь расход однозначно увеличился, значит что-то все таки сделали
воздушный-то фильтр не менял, кстати ?
может просто бензин мозги парит?
купи фильтр для стандартного климата, смени и будем дальше думать по результатам.
вот еще почитай, если пропустил:
http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=19872
Тормоза не греются? Может быть что-нибудь смотрели, снимали, ручник там какой-нибудь регулировали... ну это я чисто гипотетически абстрагироваться от двигателя...
Последний раз редактировалось 777ВАНЕК; 11.10.2009 в 18:49.
Ага, пропустил, спасибо.
Завтра попробую поменять, по крайней мере посмотреть как он там.
Я тоже очень сильно удивился, когда сказали, что не надо.
Вот-вот, басовитый, только в отрицательном смысле - как будто рано втыкаешь повышенную передачу не раскрутив движок до нужных оборотов.
у меня тоже самое. после первого то увеличился расход. притом не на литр - больше. при 90 100 ниже 9.8 не опускается (на круизе). Интерестно что посоветует уважаемый толстый?
Шалавливые парагвайские явиалинии
критично, масло может начать выдавливать во впуск ... не зря ж для турбомоторов все вменяемые люди рекомендуют менять фильтр раз в 7-10 ткм.
свечи я бы все ж покупал и менял в одном месте, пусть это будут неофициалы, но кто даст гарантию на работу и сами свечи, а то подделок столько, а некачественная свеча может оооой как сильно испортить тебе жизнь !
6тр это ж с работой, скорее всего.
в том то и вопрос. что расход увеличился ПОСЛЕ ТО. а до этого было все ок. и итерестно что мог сделать диллер? мне на то поменяли масло+смотрели ошибки(не было)+подвеска. воздушный фильтр я поменял сам.
проверь воздушный и короб .... точно всё аккуратно сделал ?
делал все очень аккуратно. даже винты откручивал через полиэтилен (чтоб краску не повредить) соединения тоже смотрел. cегодня поеду к диллеру.
а как вы определили что расход увеличился? если комп другие цифры показывает просто заправтесь и обнулите и посмотрите действительно ли жор!
я на выходных поменял фильтр так у мя расход как был так и остался по свободному МКаду 6,7 показывает
