Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 54
Тема: Не включается компрессор климата
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    Exclamation Не включается компрессор климата
    При включении климата не включается компрессор кондиционера. Т.е. ремнями все крутится, никаких шумов нет, но зацепления э/магнитной муфты не происходит, следовательно не холодит. Слили весь фреон, завакуумировали систему, заправили свежим R134a 600гр. - не помогло. На клемму кондиционера напряжение приходит, причем постепенно, плавно и доходит до положенных 12В. (А может должно больше приходить?). Однако сцепления муфты не происходит. Где еще поковыряться можно? Почитал смежные топики на эту тему: практически у всех при работе возникают сильные шумы, типа люфта внутри и приговор у них один - менять компрессор. Еще была тема (в Б5 разделе) - что-то связанное с датчиком температуры, однако у меня на приборке температуру показывает правильную. Сканер Launch никаких ошибок по системе не выдает, все в норме. Any ideas?
    а этот сканер точно видит все блоки ?
    ТАССР, г.Казань
    вот что он выдал в распечатке
    diag report:
    08 AC/Heating electronics - malfunction
    Это выдалось в тот момент когда система была пустой. Поставили новый осушитель, заправили и эта ошибка исчезла. Получается что видит? Или как-то неполноценно может видеть?
    круто в любом случае надо делать диагностику, проверять датчик давления, сам компрессор ...
    Такая же история : не холодил, компрессор не включался. Обычный сканер ничего не показывал, фрион в норме, давление тоже. После нормальной диагностики оказалось компрессор на замену. Ток к нему доходит, он не включается. Теперь вопрос в том - менять ли компессор (30 с лишним т.р. + работа) или может их чинят или б.у, не знаю(((
    ТАССР, г.Казань
    Завтра еду на диагностику к бывшему оф.дилеру. Вроде как оборудование и спецы еще на месте. 1000р. сказали будет стоить продиагностировать ситуацию. По результату отпишусь.
    Почти Мембер Аватар для Jeka 48
    Липецк
    На улице похолодало, может поэтому включаться не хочет?
    Сегодня тоже заметил что при включении выключени компрессора не происходит изменение расхода топлива(0,8 с кондеем 1,1),но списал это все на похолодание на улице +2,5 Или он ....
    Липецк
    Цитата Сообщение от Einsiedler Посмотреть сообщение
    Или он ....
    впал в спячку до весны или пока не потеплеет выше +3 градусов по цельсию
    ЗачОтный мембер
    Скорее всего приговорят к замене компрессор, осушитель и экспансивный клапан
    Meine ehre heisst treue
    ТАССР, г.Казань
    Бинго! Шаман однако! Правда про клапан ничего не говорили, может не знают таких слов сложных? Денег правда не взяли, слабое утешение, но все же.
    Калуга
    По-моему, работа компрессора напрямую зависит от температуры окружающей среды.
    У нас несколько дней назад была низкая температура, порядка +6...+10.
    При этом при нажатии кнопочки AC ничего не происходило(на начальном этапе на чувствовалось что копрессор включился, т.е. не было легкой вибрации, шума раскручивающего вала компрессора, температура воздуха их воздуховодов не менялась, кажется, даже расход на холостых не вырос(не обратил внимания))
    Сегодня температура поднялась до +18...+21.
    При нажатии на AC все заработало и загудело как обычно, и расход увеличился где-то на 0,3-0,4 л/ч.
    Видимо, если температура низкая(порядка +10..+12 и ниже), то компрессор вообще не включается. Возможно также, не включается, когда заданная температура на климате на несколько градусов больше(2-3), чем температура за "бортом". Это было бы логично реализовать ВАГу, чтобы впустую не гонять компрессор, при указанных условиях.
    ИМХО
    P.S. Мануал не читал, не знаю как на самом деле все реализовано, но ради интереса гляну на днях.
    Липецк
    Прочитай не пожалеешь!
    Чикаго
    Все просто, компрессор заклинил, оборвало предохранительную муфту. теперь она крутится в холостую.
    Всё тоже самое. Единственное, что советуют ещё промывать систему - что-то там разлетается от умершего компрессора, иначе через год будет то же самое. Сам думаю - случится что-нибудь, если оставить всё это до весны? Зимой особо кондей не нужен, а печка работает и так
    Ага на улице +5 крутится Т-Т-Т
    Зимой может потеплеть до безобразия и начнёшь запотевать. Вот тут-то кондей и нужен. А его нету.
    Если есть средства - лечи.
    Так при +5 и должен крутиться. Покури мануал - помогает.
    Live and learn.
    Мембер Аватар для Julik
    Ukraine, Pavlograd
    Тот же диагноз. Только про осушитель ничего не говорили.
    Буду заниматься заменой весной. Врядли что-то случится, с середины лета так езжу. Думаю, еще попробывать, может наши умелые мастера (не ОД) попытаются починить.
    Ну и конечно, выяснение причин поломки, может радиатор кондея забит..
    Челябинск
    Доброе время суток. Работаю у ОД обслуживаю кондеи. Про эту неисправность могу сказать вот что: на 6х пассатах, 5х гольфах, джетах и т.д. стоят компрессора нового поколения без электромуфты сцепления, поэтому компрессор всегда находится в работе минимум 40% ну а максимум 100%. Производительность регулируется наклоном качающейся шайбы, ну а ее наклон регулируется разностью давлений, а вот энта разность управляется эл. клапаном. В определенный момент качающаяся шайба встает практически перпердикулярно цилиндрам компрессора, тем самым практически прекращается возвратно поступательное движение поршней.
    У меня на работе эта неисправность лечиться только заменой компрессора, причем при замене последнего обязательна промывка системы с последующей заменой патрона осушителя и расширительного клапана. Причем промывка системы преследует две цели: 1.-удаление частиц износа и отвалившихся запчастей (если вал компрессора заклинило и был обрыв предохранителя на шкиву), 2.- удаление старого компрессорного масла, так как новый компрессор содержит в себе полную заправку масла, а лишнее как написано в Эльзе способно вызвать гидроудар в первый момент запуска компрессора.
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    2 triada13
    Спасибо, что просветил
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    Всегда находится в работе? И при вЫключеном кондее тоже?
    Live and learn.
    Челябинск
    Да всегда, во всяком случае вал крутится всегда, соответственно поршня тоже всегда в движении, но при выключенном кондее цикл замкнут внутри самого компрессора, газ циркулирует в нем по кругу ца счет эл. клапана и соответственно наклона шайбы в меньшую сторону.
    Новороссийск
    Кондиционер
    Компрессор новый, радиатор новый, утечек нет, ошибок по климату нет... компрессор не запускается!!! точнее иногда запускается когда машина еще не прогрелась полностью или на ходу и работает до момента пока его не отключишь принудительно (нажимаешь кнопку эконом). грешу на какой нибудь датчик температуры или на разницу в их показаниях. посоветуйте что проверить! спасибо...
    1.8Т AWT 2001 ручка - продан
    2.0Т BWA 2006 09G автомат
    Датчик салона и датчик воздуха .... Советую когда меняете все и начиная с компрессора ( самая дорогая игрушка ) надо проверять все на месте , возможно вам поменяли вообще не то что нужно в системе охлаждения .....Вы же не пишите что предшествовало замене , а теперь пишите что не работает .... С такими вопросами в инет и без обид ... Все делается на месте , а здесь токо можно посоветовать .... И на будущее копрессор токо гоняет фрион , а охлаждает ОХЛАДИТЕЛЬ ....и стреляет он до 36 барелей холода и если он не будет охлаждать .... То хоть 2-3-5 компрессоров ставите новых ( а радиатор это развод на финансы если токо не пропускает ) и будет 0000000000.....Как наступает лето 1000000 вопросов не работает кондишен , как зима не работает печка .....
    Новичок Аватар для Velos
    А я тут заметил, что кондиционер начинает реально холодить, только когда двигатель прогреется. Это нормально? С нова, вроде, такого не было или внимания не обращал. Может, какую то опцию выставил случайно VAG-COMом?
    Passat B6 Variant TDI 2.0 + ЧИП, HL МКПП
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 11:06
  2. ДСГ 7 не включается
    от bruno14 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 16:15
  3. Не включается RCD 500
    от Брюс в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 20:53
  4. Не включается магнитола
    от Дробыч в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 22:56
  5. не запускается компрессор климата на B6 2.0FSI
    от Silverr в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 10:01
