Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 54 из 54
Тема: Не включается компрессор климата
  1. #51
    Уфа
    Добрый день. Проблема вот какая. Купил авто а климат не работает. Поехал на диагностику. Фреон в норме. Ошибок нет. Все датчики отвечают. При подаче питания напрямую на компрессор запускается. В итоге все по идее работает но не работает))
  3. #52
    Ростов-на-Дону
    Проблемы с климат контролем.
    Когда завожу машину с утра в первый раз. Включаю климат, а компрессор не включается, а включается когда машина по работает минут 15-20.
  5. #53
    Челябинская область, г. Миасс
    Exclamation Не включается кондиционер
    Всем здравствуйте! В общем проблема следующего характера - не включается кондер, в группах 11,0 и 11,1 показывает по нулям, т.е ничего не приходит на управляющий клапан. Может быть есть какие-либо реле и предохранители на все это дело? Сама система герметична и заполнена. По Васе никаких ошибок нет.
  7. #54
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    А температура воздуха за бортом какая она у тебя?
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 11:06
  2. ДСГ 7 не включается
    от bruno14 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 16:15
  3. Не включается RCD 500
    от Брюс в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 20:53
  4. Не включается магнитола
    от Дробыч в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 22:56
  5. не запускается компрессор климата на B6 2.0FSI
    от Silverr в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 10:01
