Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Глухой стук на кочках спереди справа...Passat B6 2.0 TDI
    к/п Ливадия на Истре
    Unhappy Глухой стук на кочках спереди справа...Passat B6 2.0 TDI
    Доброго времени суток, ситуация такая:
    Где-то с неделю назад стал замечать стук спереди слева как-бы под педалями, но только на кочках. Думал крыло или еще чего, все затянул, все скрепил, стук остался. Поехал на сервис, тамашние мастера нашли кучу касяков офф.дилера, например неприкрученре крепление глушителя посредине после выхода из двигателя. Думал ну вот и причина нашлась...но не тут то было. Стук остался. Пересмотрели все, что только можно от подвески до крепления АКБ. Всё без толку. В конце решили проверить рулевую рейку. Говорят скорее всего она. Замена стоит ого-го. А 100% уверенности в том, что это она нет. Подскажите возможно вообще как-то связать глухой стук под педалями на кочках и рулевую рейку...
    Заранее спасибо.
    на мелких неровностях штоль ?
    на мелких,больших любых. По ровному асфальту ничего не стучит, а если и стучит то я не слышу.
    возможно и рейка, поиском пройдись, у нас есть тема про рейку + в отчетах попадается ее замена ... частый случай.
    да я читал про рейку, просто у всех в руле стучит, а у меня под педалями, ну может посредине на слух и не определишь. Думал может не я один такой.
    на неровностях тоже стучала у достаточного числа людей ...
    там же где у меня?
    так детально никто не описывал, но смысл такой же ... попробуй в другой сервис съездить, может там что-нить найдут ... может какой шарнир или крепление той же рейки ...
    ок, отпишусь после...
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    Помоему кроме рейки там стучать больше нечему Она стучит и под педалями и слева и справа машины и под рулем Сам такое слушаю, то там брякнет, то тут
    Passat B6 2.0 FSI BVY Highline "Робот" Черный перламутр, с 12.09.2007 гос.№ ##00AA161 БЫЛ!!!
    Passat B7 1.8 TSI Highline 7DSG Белый, 3 пакета с 08.09.2012 гос.№ ##00AA161 БЫЛ!!!
    менять я так пологаю не спешишь?
    +1
    Ростовская область
    Рейку??? Я её уже менял 6 тыщ назад...бесполезно...гремит опять
    а есть более удачливые, которые поменяли и не пожелели? Просто у меня до 45 тыс. ничего не было и тут бац... хоть бы с новой еще 45, а там и продать можно...
    Появился вопрос, как я полазив по форумам понял, стук от рейки, в руле отдаётся, а у меня с рулем всё ок. Или я ошибаюсь?
    P.S. Скоро с ума сойду с этим стуком...
    Почти Мембер Аватар для Аль-Фарук
    Может не рейка а привод?
    Аллаху акбар!!!
    я тебе в личку ответил, проверь.
