доброго времени суток всем. у меня несколько вопросов на которые хотелось бы увидеть стороннее мнение. при повороте налево хруст, думаю менять гранату, вопрос только оригинал или нет, разница в цене 3 раза. думаю взять неориг т.к. вроде ГНК производитель и для оригинала тоже. кто что думает? и еще вопросики, как определить работает ли обогрев зеркал, т.к. недавно при дождях показалось что нет, кто то сказал что обогрев работает при температуре ниже +5и как поменять лампочку подсветки блока управления воздухом, в центральной крутилке? заранее спаибо откликнувшимся
по шрусу - нормальный бренд, можешь брать. Обогрев можно проверить протерев стекло влажной тряпкой и включив обогрев, если высохнет быстро - значит работает, так же можно проверить диагностикой - при неработающих обогревах будет ошибка.
к чему такие заморочки? включи обогрев и руку приложи через пару мин. если зеркал тёплий, значед шайтанработает!![]()
Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
ьоялся ненароком сломать эту крутилку, уж очень не хотела выскакивать. насчет зеркал, ошибок никаких не показало, но шайтанне работает. просто объясняли что на некотороых машинах сей девайс начинает работать только при низких темпнратурах. спасибо за отвтеты.
