мотор какой ?
Добрый день, месяц назад купил W P В5 1999 год. Машина хорошо сохранилась, видно что была в хороших руках. Но есть пару проблем. Одна из них такая: включаю первую, отпускаю медленно сцепление - и в эхтот момент происходит толчок, как будто бы выбирается зазор. Сразу подумал на ШРУСы. Но при осмотре на яме убедился, что ШРУСы еще в исправном состоянии и при движении на поворотах нет характерного хруста. Боюсь, что дело в коробке передач, в сателитах.
Посоветуйте, кто знает что это может быть?? Разбирать просто так не хочется.
Заранее спасибо. Жду помощи.
мотор какой ?
толчек или просто стук, сопровождающий начало движения ?
стука нет, если очень медленно отпускать сцепление, то и толчок не заметен.
возможно это двухмассовый маховик или выжимной клинит ...
педаль сцепления адекватно себя ведет ? ни провалов, ни мягкости ?
при ускорении резком с газом в пол вибраций нет ? или при трогании с места и разгоне на первой до отсечки ? а если после резкого разогона быстро убрать ногу с газа, нет вибрации ?
Часто ли бывают случии на В5, что при движении вылетает палец сателита из за износа каких то прокладок?
Педаль сцепления в порядке, провалов нет, работает исправно.
При ускорении вибрации тоже нет, к слову вибрации вообще нет никакой, что радует.
Если тронутся немного резковато - идет толчок, если резко сбросить ногу с газа - происходит снова толчок. Такое чувство что люфт где то есть.
если приводы без люфтов, то скорее или корзина (если предыдущий хозяин любил ездить с выжатым сцеплением) или двухмассовый маховик, он как раз должен гасить такие вибрации ... надо делать диагностику вживую тому, кто сталкивался с такой проблемой, ибо снятие коробки и покупка маховика - недешевое занятие ...
про сателлиты не слышал
спасибо, попробую найти того кто это прошел.
